4050 connectés
  Mini PC
  [Noob]Etendre le nombre d'eth d'une CM, meilleure solution?
n°8976962
woulf
Lurker intensif
Posté le 17-12-2013 à 12:43:04  profilanswer
Hello, messieurs.
On m'as offert un mini pc de recup, que je souhaite modifier pour ce projet.
Donc avant de le rendre fanless ou quoi que ce soit le principal problème qui se pose c'est que la carte mère (une ECS 945GCD-3L) n'as qu'un port ethernet (faible qui plus est), je voudrais le monter a 3, je vois 2 options:
  • Il y a un port mini pcie de libre, mais le constructeur ne parle que des carte wifi compatible, vous avez une idée de comment savoir si des carte gigabit, voir dual port gigabit sont compatible?
  • Pleins de ports usb de libre, donc éventuellement des adaptateurs usb vers ethernet , mais j'ai peur des performances (meme en 100mbps), par exemple apparemment sur raspeberry pi ce n'est pas la panacée, des retour d’expérience?
Message édité par woulf le 17-12-2013 à 12:47:59
n°8984998
Funky_junk​y
Posté le 23-12-2013 à 21:53:19  profilanswer
pcie ça devrait le faire. Apres fo trouver une carte reseau pcie dual nic pas trop cher et tu as tes 3 ports
n°8985092
master71
ça manque de place.
Posté le 23-12-2013 à 23:02:56  profilanswer
il n'y a pas de carte mini-PCIe autre que  des cartes SATA et des cartes WIFI, ou plus ancien, des cartes accélérateurs vidéo (carte MPG et AVI...).
soit tu as une CM mini - ITX avec 2 ports Ethernet, soit tu utilises le port PCIe normal pour adjoindre des ports ethernet...
l'ethernet via l'USB... c'est vraiment pas terrible.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8985463
woulf
Lurker intensif
Posté le 24-12-2013 à 10:18:50  profilanswer
J'ai trouvé 3 constructeurs (commel entre autres je crois :o) qui font du dual NIC gigabit sur mini pcie... mais comme d'hab est que c'est vraiment du giga ou est-ce que j'aurais du 8mega sur un joli port avec écrit gigabit ^^
n°8985969
master71
ça manque de place.
Posté le 24-12-2013 à 16:12:06  profilanswer
t'as trouvé ça???
où?
où?
n°8986979
woulf
Lurker intensif
Posté le 25-12-2013 à 18:28:22  profilanswer
n°8987012
master71
ça manque de place.
Posté le 25-12-2013 à 19:04:19  profilanswer
connaissait pas.. par contre la liste de compatibilité est.. réduite...
n°8987660
woulf
Lurker intensif
Posté le 26-12-2013 à 09:39:47  profilanswer
ça par contre je ne l'ai pas trouvé :o
n°8996668
sebfun
Posté le 02-01-2014 à 01:23:51  profilanswer
vu le prix que coute tes accessoires, n'est il pas mieux de prendre directement une carte mere avec deux ports ethernet ?
http://www.amazon.com/VIA-Embedded [...] B009I3CQ4S
http://www.amazon.com/VIA-Embedded [...] s=via+m840
c'est pas cher (car prix en dollars donc tu gagnes avec la conversion euro) et les via nano sont de très bon procs rapport conso/perf
n°9051849
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 11-02-2014 à 15:52:13  profilanswer
  Mini PC
Compatibilité RAM (Kingston) / CM (GA 970 A DS3)Upgrade PC (Boitier, CM, CG, Alim)
Problème connecteurs alim CM et CGRecherche meilleure carte graphique sans prise pci express
[HELP][92] Need Sandy Bridge-E pour flasher BIOS de ma CMProblème connexion enregistreur HDD/DVD. Sans solution !
Plus de go de ddr5 ou meilleure fréquence?Remplacement CM/Cpu? Gpu? Battlefield 4.
Prob. sons CM Z87-G45 gaming et ensemble 7.1 Cpu limited, Overcloking la solution ?
Plus de sujets relatifs à : [Noob]Etendre le nombre d'eth d'une CM, meilleure solution?
