3754 connectés
  Pc qui s'éteint toutes les 2 sec pate thermique sur le socket
n°9055070
pixelo95
Posté le 14-02-2014 à 11:42:56  profilanswer
Bonjour
J'ai changé le ventilo de mon cpu et mon pc s'allume et s'éteint toutes les deux secondes j'ai remis l'ancien ventilo et même résultat puis j'ai remarqué qu'il y avais un petit fil de pate thermique dans le socket je voulais savoir si sa peux venir de là et si oui comment l'enlever vu qu'elle est au fond du socket je précise que quand j'enlève une des deux ram le pc démarre mais écran noir
Merci d'avance pour votre aide
Coridalement
n°9055099
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-02-2014 à 12:08:18  profilanswer
Bonjour
ça vient de là. Il y a des nettoyants pour pate thermique, tu peux toujours essayer...
n°9055174
pixelo95
Posté le 14-02-2014 à 13:27:12  profilanswer
J'ai jeté un œil sur les nettoyants mais je suis pas très rassuré si je met 2,3 goutes sur le socket j'ai peur que sa grille
n°9055183
Posté le 14-02-2014 à 13:32:18  answer
Fais le PC totalement débranché.
Ensuite tu le sèche bien. Attention : c'est vraiment pas évident de sécher dans le socket. La meilleure technique est d'utiliser de l'air comprimé pour chasser le liquide qui va vouloir y rester.
n°9055215
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 14-02-2014 à 13:56:28  profilanswer
pour le solvant, tu peux toujours utiliser du white spirit, ça marche, c'est très volatile et ce n'est pas conducteur, les dissolvants vendus à prix d'or c'est de la gnognotte  :o
ma technique perso pour accélerer le séchage des solvants : un coup de sèche-cheveux à 50/60°C juste après, assez chaud pour accélerer vraiment l'évaporation, assez froid pour ne rien endomager
Message édité par T3K le 14-02-2014 à 13:57:01
n°9055226
pixelo95
Posté le 14-02-2014 à 14:03:45  profilanswer
J'ai passé un coup d'air comprimé la patte est partie tout remarche merci
Nouveau PC, wifi HS ?Achat des pièces de mon PC dans un magasin informatique
Config PC gamingPC en rideaux
PC qui reboot en jeuComposants PC Budget : 450€
PC pour faire de la virtualisationProblème Boot PC mini ITX
Portable s'allume puis s'éteint aussitôt (1s) et recommencePC neuf mais rien a l'écrant
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint toutes les 2 sec pate thermique sur le socket
