3511 connectés
  Mon ordi s'éteint tout seul en jeu, puis redémarre...
n°9386286
GauthierBe
Posté le 12-01-2015 à 21:53:06  profilanswer
Bonjour, J'ai changé ma carte graphique il y a 2 semaine, car à cause d'elle, mon ordi faisait des black screens .. Bref, j'ai maintenant une gtx 970 GALAX et dès que je joue à des gros jeux (fc4, ac unity) mon ordi s'éteint brusquement au bout de 30min de jeu puis redémarre. Je pense que cela est du à une surchauffe de ma cg, car sur msi-afterburner, on peut voir qu'elle a atteint 78 degrès en jouant à fc4 http://prntscr.com/5rpp40, sachant que la température max est affichée à 79 degrès ... A savoir que j'ai un i5-3470, 8GO ram, Une alim 650W ADVANCE (Je précise advance car je sais que c'est une très très très mauvaise alim, et je crains que la surchauffe et l'extinction est du à cette alim). Voici ma boîte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123078.html, qui est aussi médiocre, et qui ne refroidit pas suffisamment.. Ma carte graphique est OC d'usine, donc elle est overclockée et atteint une fréquence de 1290 mHz en jeu. Du coup, je vous demande premièrement pourquoi mon ordinateur s'éteint tout seul, à quoi cela est du et deuxièmement comment regler ce problème. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ! Merci pour vos réponses !  :bounce:
n°9386294
gouik
Posté le 12-01-2015 à 21:56:55  profilanswer
Advance, cherche pas plus loin, change vite cela par une alim corsair antec ou seasonic...
n°9386351
GauthierBe
Posté le 12-01-2015 à 22:35:46  profilanswer
C'est sur, je m'en doutais, mais le problème est que j'ai cette alimentation depuis plus d'un an, et j'avais autrefois une gtx 550 ti ... Et au début, mon PC n'avais aucun problème jusqu'à un moment où mon PC faisait des black screens .. Mais je pense pas que ce soit un problème de l'alim, car au début, il n'y avait aucun problème ! Je pense qu'il s'agit d'un problème de surchauffe, car comme dit : la carte semblait se stopper pour se mettre en sécurité ! Mais cette chauffe est due à un problème d'alim ? De boitier ? L'alim peut vraiment avoir une telle conséquence ? Merci !
n°9386354
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 12-01-2015 à 22:37:41  profilanswer
tu as toi même répondu a tes questions je croit ... advance a changer d'urgence et certainement une mauvaise ventilation boitier ( a changer ou revoir le système de ventilation interne du boitier )
n°9386513
GauthierBe
Posté le 13-01-2015 à 08:27:24  profilanswer
Oui c'est ce que je compte faire, merci pour vos explications ! Je ne sais pas si il faut que je change de forum pour cela, mais quelle alimentation (550W je pense) pour ma config :
-Gtx 970
-i5-3470
-8Go RAM
-1 lecteur CD
-1 carte mère (je ne me souviens plus es références, mais elle coûtait aux alentour de 80e, donc c'est plus une carte mère bureautique)
-5ventilos (que je vais acheter avec un pote avec son boitier)
-3 disques dur 149 Go chacun
Voila, si vous pouviez un peu m'éclairer sur la question, sachant que j'ai un budget limité à 60euros environ. J'aimerai savoir quelle est la meilleure alimentation pour (550W je suppose) Merci !
n°9386514
GauthierBe
Posté le 13-01-2015 à 08:30:06  profilanswer
Ah oui, j'ai un écran XL2411Z BenQ, 144hz =)
n°9386522
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-01-2015 à 08:56:05  profilanswer
rapport qualité prix en modulaire
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=44|cd
Message édité par ccomesa le 13-01-2015 à 09:00:12
n°9386691
GauthierBe
Posté le 13-01-2015 à 12:59:35  profilanswer
Ok, est-ce que le fait qu'elle soit modulaire apporte vraiment quelque chose ? Ca sert à quoi exactement mise à part, pouvoir détacher les câbles lorsqu'on ne les utilise pas?
n°9386859
GauthierBe
Posté le 13-01-2015 à 15:52:21  profilanswer
Ok j'ai un peu regardé, je pense que je peux me dispenser d'un modulaire, mais avec serait mieux ! Sinon, quels modèles d'alim 550W me conseillez vous pour un budget d'environ 60e ? QUelle est le meilleur modèle pour cette tranche de prix ? J'ai trouvé ça en promo à la place de 85, j'ai à 65 euros un Corsair CS550M http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] sitekelkoo Qu'en pnsez vous svp ?
Ordi qui bloque, obliger de redemarrerconseils d'achat pour un ordi
PC qui redémarre au lieu de demarrerquelle conhig de mon ordi
Pc portable qui s'éteint à cause du cable d'alimNouvelle config qui s'éteint au bout de 2 sec
Montage PC - PC qui s'allume et qui s'éteintproblemes ordi qui s'éteint et redémarre tous seul
Ordi qui s'éteint et redémarre tout seulOrdi qui redémarre, s'éteint tout seul; mais ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : Mon ordi s'éteint tout seul en jeu, puis redémarre...
