4162 connectés
  PC qui s'est éteint tout seul et ne redemarre plus
n°8396437
Zhaitan
Posté le 28-07-2012 à 12:38:47  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Alors voila mon problème : mon pc s'est éteint un apres-midi durant lequel je jouais a un jeu "sniper elite v2" pour les connaisseurs, tout d'abord ca ramé mais là n'es pas le problème vu que mon pc est assez vieux et de qualité de grande surface ..., puis d'un coup il s'est éteint une première fois. Je me suis alors dit que c'était a cause du jeu qui nécessité beaucoup trop de ressources et que mon pc était pas assez puissant, puis j'ai rallumé le pc 10 secondes après : je navigue sur le net, ecoute de la musique sur youtube etc puis je decide de jouer un peu a minecraft et là paf le pc s'éteint de nouveau. Je me suis donc mis a l'ouvrir puis j'ai aperçu une quantité énorme de poussière à l'intérieur, je l'ai alors depoussiéré, je remonte le tout puis je rallume le PC et là fier de moi, n'entendant presque plus les ventilo je me met a rejouer a minecraft. Et là, coup du sort le pc s'éteint de nouveau mais cette fois ci ne se rallume plus du tout pas même jusqu'au BIOS. J'ai alors pensé à un problème d'alimentation, j'ai donc demonté celle-ci et je l'ai vérifié au voltmetre ainsi que d'autre astuce tel l'astuce du trombone. Au final l'alimentation fonctionne très bien. J'ai alors pensé a la carte mère mais celle-ci n'a a première vu rien de cramé tout les condo ainsi que les autres composants me paraissent en bon état. Du coup j'ai enlevé la carte graphique ainsi que les ram et le disque dur et là miracle le pc a l'air de démarrer, les ventilo tourne ce qu'il n'y avait pas auparavant MAIS la carte mère émet un BIP continu.
Es ce un problème de la carte mère ? faut il la changer ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponse :)
n°8396580
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-07-2012 à 14:42:38  profilanswer
Hello, a mon avis carte graphique qui a degager, le bip c est normal quand y a plus de ram!
n°8396591
Zhaitan
Posté le 28-07-2012 à 14:51:24  profilanswer
Oui bah au final j'ai bien l'impression que ma carte graphique m'a laché puisque sans elle, le pc a l'air de démarrer normalement. Du coup je vais essayer d'en trouver une pour tester et voir si ca fonctionne bien. Je trouve ca quand meme bizarre vu qu'elle n'a rien de cramé a première vu...
Merci de ta réponse ;)
n°8396594
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-07-2012 à 14:58:39  profilanswer
Bonjour
tu sais, en électronique, 99% des pannes sont invisibles à l'œil...et même si tu vois quelque chose, ce n'est pas forcément la cause de la panne ^^
Sinon pour ton problème, je suis assez d'accord pour la carte graphique.
n°8396673
Zhaitan
Posté le 28-07-2012 à 16:10:33  profilanswer
Bah lundi je devrais avoir une carte graphique, pas super d'accord mais qui me premettra de confirmer ou non la panne de la carte graphique actuelle. Je vous tiendrais au courant !
n°8396949
chriskenob​y
Posté le 28-07-2012 à 21:13:02  profilanswer
okidok
n°8396969
zonka
x58 forever!
Posté le 28-07-2012 à 21:36:23  profilanswer
A mon sens, l'alim peut quand même être en cause, même si elle est testée au voltmetre/trombone.
On parle de quelle carte graphique / quel PC au fait? :)
n°8396978
jean pierr​e
Posté le 28-07-2012 à 21:46:34  profilanswer
:whistle: euhh a toute hasard, il y a eu depoussierage complet, mais les pates thermiques ont elles ete changé par de la neuve. :ange: .
Puis comme dit plus haut, en dire un plus sur le details de la config
n°8397138
Zhaitan
Posté le 29-07-2012 à 00:30:56  profilanswer
Bah le truc c'est que sans la carte graphique le pc demarre normalement, un court bip du démarrage normal, puis les ventilo du ventirad d'origine ainsi que de l'alimentation ... Du coup ca ne peut etre que la carte graphique ou peut etre la carte mère dont le slot merderait peut etre.
Pour ce qui est de la config :
- CM = une PTS73
- CPU = intel core 2 quad Q8200
- CG = Nvidia 9500 GS 512Mo
- alimentation = une noname
Euh par contre j'ai pas changé les pates thermiques ...
Merci de m'aider ca fait plaisir :)
Message édité par Zhaitan le 29-07-2012 à 00:36:46
n°8397148
chriskenob​y
Posté le 29-07-2012 à 00:40:03  profilanswer
L alim noname...... c est pas bon non plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par chriskenoby le 29-07-2012 à 00:40:52
n°8397153
Zhaitan
Posté le 29-07-2012 à 00:48:48  profilanswer
Je sais que c'est pas bon mais en faite la ce que je veux c'est juste reparé ce pc en attendant noel pour me faire ma futur config qui est :
* Processeur Intel Core i5 3570K
* Ventirad Cooler Master Hyper 212 Evo ou un macho comme on me l'a conseillé
* Carte mère ASRock Z77 Extreme4
* Carte graphique Sapphire Radeon HD 7850 - 2 Go
* Alimentation Antec HCG 520W
* Boîtier PC Corsair Carbide Series 300R
* Mémoire Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance
C'est pour ca que le simple nécessaire me suffira. En tout cas derniere foi que j'achete un pc de grande distribution qui est en plus pas donné. Meme mon pc de 98 est encore en vie ...
n°8397394
diwa7
Bring it Back
Posté le 29-07-2012 à 12:54:23  profilanswer
Je pencherais pour l'alimentation, même si elle démarre, çà ne veut pas dire que les tensions sont stables. Et les PC n'aiment pas trop çà, encore plus pendant les fortes sollicitations comme les jeux.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8397400
Zhaitan
Posté le 29-07-2012 à 12:58:35  profilanswer
ah oui aussi j'ai oublié de précisé et ca a son importance et du c'est aussi pour ca que je penche pour la CG. J'ai en effet testé avec une autre alimentation, celle du pc de mon frère et ca ne demarré pas lorsqu'il y avait la CG.
n°8397403
jean pierr​e
Posté le 29-07-2012 à 13:01:35  profilanswer
mais si l'alim du frerot est du genre noname 250w affiché :/ ca s'annonce mal
Message édité par jean pierre le 29-07-2012 à 13:01:47
n°8397411
Zhaitan
Posté le 29-07-2012 à 13:04:46  profilanswer
non c'était pas du noname je sais plus ce que c'était mais elle marche sur un bel acer. Puis même si c'était le cas pourquoi elle marcherait sur son pc et pas le mien ?
n°8397619
jean pierr​e
Posté le 29-07-2012 à 17:21:02  profilanswer
le acer peut etre moins gourmand en energie, on ne sais pas non plus ce qu'il y a dedans
n°8397756
Zhaitan
Posté le 29-07-2012 à 18:54:10  profilanswer
il a une plus grosse config donc une alim plus puissante ... bref j'espere que c'est la carte graphique parce que demain j'en recois une.
n°8399403
Zhaitan
Posté le 30-07-2012 à 22:07:45  profilanswer
Bon alors voila j'ai trouvé un vieille carte graphique un Zotac FX 5200. Je l'ai mise, le pc démarre normalement, le seul problème et pas des moindre c'est que l'affichage est sacadé, il y a des traits verticaux violet et rose enfin c'est degueulasse quoi. Et comme c'est une vielle carte je peux pas installer de driver compatible a windows 7 du coup je pense en acheté une. Je fais encore appelle a votre aide : j'aimerais que vous m'aidiez a trouver une carte graphique la mieux qui soit pour 50 euro. La carte graphique GIGABYTE GT 430 1Go DDR3 m'a l'air plutot pas mal pour son prix. Je veux juste un carte graphique qui soit meilleur que mon ancienne Nvidia 9500 GS 512Mo. Merci d'avance !
n°8399533
chriskenob​y
Posté le 30-07-2012 à 23:36:05  profilanswer
n°8399549
Zhaitan
Posté le 30-07-2012 à 23:49:31  profilanswer
Elle est pas mal mais il me faudrait une alimentation de 400W et je crois pas que j'ai du 400 moi ...
n°8402694
Zhaitan
Posté le 02-08-2012 à 15:56:10  profilanswer
Bon alors me revoila, ça commence a me gaver ce pc, j'ai changé ma carte graphique, le pc fonctionnait donc parfaitement et lorsque je me suis mis a jouer a minecraft, rebelote le pc s'est éteint. Je sais pas quoi faire, je pense a une surchauffe du cpu mais j'ose pas le rallumer, j'ai peur que ca me regrille ma carte graphique...
Aidez moi svp !
n°8402846
chriskenob​y
Posté le 02-08-2012 à 17:33:26  profilanswer
et ton alim tu l a changer ?, apres tout depuis le debut, si comme tu le dit c est une noname c est certainement elle qui fout le boxon, et a peut etre meme cramée ta CG.
n°8402943
Zhaitan
Posté le 02-08-2012 à 18:36:48  profilanswer
Mon alim est maintenant une FSP model NO : ATX3530-HEN
Je sais plus comment faire ...
J'ai dl un logiciel pour savoir les températures et je trouve que ma température du CPU au repos est bien trop élevé. J'aimerais des avis extérieurs s'il vous plait.
http://img11.hostingpics.net/pics/757575temperaturePCrepos.png
Message édité par Zhaitan le 02-08-2012 à 19:04:55
n°8403578
Ckase
Posté le 03-08-2012 à 11:33:16  profilanswer
hello,
les temps cpu sont trop haute en effet...
c'est bien le cpu qui chauffe.
Il te faut démonter le ventirad, le nettoyer , changer la pâte thermique et remonter le tout.
Cordialement.
Message édité par Ckase le 03-08-2012 à 11:48:34
[Avis] Configuration PC à 1 350,61 €uros (Juillet 2012)Montage PC petit budget pour internet/dl/films HD
Confirmation pour lmon choix d'un mini PCProblèmes lors du montage de mon PC
Upgrade PC : Choix des composants ??Pc qui fige sous certain programme
Est-il possible d'améliorer la mémoire de mon vieux PC ?écran noir après montage nouveau PC
PC qui s'éteint tout seul et redémarre tout seul après 5 secondesPC qui s'éteint et redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'est éteint tout seul et ne redemarre plus
