3525 connectés
  PC qui s'eteint et redemarre tout seul (ou essaie) !
n°9794037
PiPs
Zen !
Posté le 29-04-2016 à 23:01:49  profilanswer
Salut Tous !
J'ai mon PC, depuis quelques jours, qui s’éteint d'un coup et aussitôt essaie de redémarrer mais n'arrive pas... les ventilos se mettent en route au redémarrage mais "blang" s’éteint de nouveau... pas de bip n'y d’écran bleu !!!
Il a toujours fonctionné parfaitement...
Avez-vous une idée ?
Merci !
______________
n°9794038
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 29-04-2016 à 23:04:08  profilanswer
Oui j'ai une idée.
Mais si tu veux savoir laquelle, il va falloir me donner quelque chose en échange...
Une description complète et détaillée de ton ordinateur par exemple :o
Message édité par nicolas_yad le 29-04-2016 à 23:04:50
n°9794062
PiPs
Zen !
Posté le 29-04-2016 à 23:35:58  profilanswer
Pfff... oui ! :D
-CM Asus P6X58D-E
-Intel I7-950
-24Go Ram (Dell)
-CG GTX560
-Alim CoolerMaster GX650 (ça pourrait venir de ça ?!)
-Win10 pro
Merci...
Message édité par PiPs le 29-04-2016 à 23:38:00
______________
n°9794063
Badmacks
Posté le 29-04-2016 à 23:45:21  profilanswer
deja en 1er, faire un reset bios complet, si ca ne change rien, faudra verifier tous les cablages voir sils ont pris du jeu (non pas video :D), ou si de la poussieres s est insérée là ou ils ne faut pas, et verifier les cartes additionnelles copmme la carte graphique ( tu deconnecte du port et tu reconnecte... si plein de poussiere faudra depoussierer ( surtout pas au compresseurs, il y a de l'humidité la dedans dû a la condensation, meme sil est pourvu d un filtre)
Ensuite tu peux tester ton pc avec une seule barette de ddr3... essai les toutes... si ca ne marche toujours pas, vois a replacer ton cpu, peu etre que ca a bougé ca arrive parfois... et profite en pour remplacer la pate thermique ( si tu demonte tu n'auras pas le choix).
si pas de progres, faudra tester ta cg sur un autres pc, et/ou tester une autre cg sur le tiens... profite en pourtester une autre alim aussi des fois que... si ca ne fonctionne toujours pas, il y a fort a parier que cela vient soit du cpu, soit de la carte mere, ou d'un hdd qui fait nawak
Message édité par Badmacks le 29-04-2016 à 23:48:36
n°9794066
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 29-04-2016 à 23:50:46  profilanswer
commence par regarder tes températures cpu et gpu
cpu: http://www.alcpu.com/CoreTemp/
gpu: https://gaming.msi.com/fr/features/afterburner
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9794579
PiPs
Zen !
Posté le 30-04-2016 à 21:33:41  profilanswer
Salut !
Alors... tu a une idée ?
Merci !
nicolas_yad a écrit :
Oui j'ai une idée.
n°9794585
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-04-2016 à 21:42:43  profilanswer
Oui, la même chose que ce qu'ils ont dit :d
Avec un coup de occt psu aussi.  :)
n°9807008
PiPs
Zen !
Posté le 16-05-2016 à 12:39:28  profilanswer
Salut Tous !
BonBah... je recherche une CM socket 1366 !
Message édité par PiPs le 21-05-2016 à 12:13:51
______________
Conseil config PCAide configuration PC
Conseil PC gamer 500€Utile d'upgrader mon PC ?
Config PC Home cinéma < 800€PC qui redémarre en boucle avant le BIOS
Conseil d'achat PC , Config'O'Matic !Configuration PC Dayz...
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'eteint et redemarre tout seul (ou essaie) !
