4840 connectés
  Ralentissement général du PC au bout de quelques jours + fail linpack
n°8352202
KyckMe
Posté le 18-06-2012 à 17:06:35  profilanswer
J'ai acheté récemment :
I5 3570K
ASUS P8Z77-V LE
Enermax REVOLUTION87+ ERV650AWT-G 80PLUS Gold
Gainward GeForce GTX 560 Ti "Phantom" 2048 MB
Corsair Dominator "Triple Channel" 12 Go (kit 3x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 (grosse erreur de ma part)
3 jours après la réception du colis, une des barrettes meurent.
Ensuite, je décide d'en garder 2 & de ne pas renvoyer la 3ème au SAV vu que j'ai fait l'erreur d'acheter des barrettes triple channel pour une mobo dual. Je les ai passé en XMP 9 9 9 24 1600Mhz avec voltage 1,65v.
A chaque fois, au bout de quelques jours, quand l'ordi passait en veille, l'écran prenait une couleur unique basé sur mon fond d'écran actuel (par exemple fond d'écran principalement marron, l'écran devient tout beige, je ctrl+alt+esc, l'écran devient bleu, le son, etc marche toujours), je reboot le PC, ça me dit qu'Asus a du enclenché "l'anti power-surge", je l'ai désactivé depuis, je n'ai plus ce problème.
Maintenant, au bout de quelques jours, mon pc se met à ramer sous les applications 3D même avec les paramètres de base (par exemple sous windows, souris toujours fluide, alors que firefox galère ou MSN pour afficher les contacts, perte assez flagrante de DPS sous pas mal de jeux), obligé de reboot pour récupérer les performances d'origine.
J'ai fait des tests OCCT, pas de soucis, mais quand je fais des test Linpack, erreur, que ce soit avec IntelBurnTest ou OCCT.
Comment puis-je voir quel composant est défectueux?
Merci d'avance pour la réponse.
n°8352260
KyckMe
Posté le 18-06-2012 à 17:59:46  profilanswer
Je viens de refaire un memtest sur les 2 barrettes restantes, il m'a détecté une seule erreur, est-ce possible que ça soit qui pose autant de soucis?
n°8352343
mrdoug
Posté le 18-06-2012 à 19:37:21  profilanswer
Oui. Une seule erreur sur memtest est signe de mémoire défectueuse, il faut donc la changer :/
Surtout avec Linpack, ça peut foirer autant avec le CPU qu'avec la mémoire
Message édité par mrdoug le 18-06-2012 à 19:41:19
n°8352372
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-06-2012 à 20:08:26  profilanswer
Tu as quoi comme disque dur (grosse source de ralentissement) ?
Le CPU est OC ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8352501
KyckMe
Posté le 18-06-2012 à 21:47:17  profilanswer
Un OCZ Agility 3 Series 120 Go - SSD 120 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s.
Les ralentissements ressemblent plus à des problèmes d'overclocking comme si la CG ou le proc surchauffait (alors que la T° est normal) & non pas des problèmes d'accès disque/RAM. Pour prendre un exemple, sous Painkiller ou autre vieillerie, sans V-sync, je tourne à 500fps quand ça tourne nickel, & quand les soucis se présentent, le jeu baisse aux alentours de 30fps lors de grosses scènes voir moins. & plafonne à 100fps quand rien ne se passe, pareil pour pas mal d'autres jeux.
Pour les jeux actuels, ça tourne autour des 5-10 fps quand le problème se présente, Max Payne 3 tourne aux alentours de 60-70fps en temps normal, puis passe à 5-10 fps quand ça foire, quand je regarde les processus, l'uc & la mémoire n'ont rien d'anormal.
J'ai tenté d'OC pendant quelques heures sous OCCT avec succès, ça tournait aux alentours de 70°c à 4Ghz avec un voltage de 1,15, mais je préfère attendre d'acheter un ventirad pour OC. Sinon actuellement, il est à sa fréquence de base.
n°8352512
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-06-2012 à 21:53:09  profilanswer
Sinon un PC sans OC sa fonctionne très bien surtout avec les composants actuelles  :jap: C'est toujours la même histoire c'est celui qui aura la plus grosse ...
Faut ce mettre dans la tête que les composants sont conçu pour fonctionner à la fréquence qu'ont leurs à donné en usine ...
Message édité par Xenon19 le 18-06-2012 à 21:54:09
n°8352532
mrdoug
Posté le 18-06-2012 à 22:06:04  profilanswer
Ah ben non ça vient d'OCZ, sont moisis leur SSD
n°8352539
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-06-2012 à 22:10:12  profilanswer
Tout à fait d'accord, ils perdent de leurs performances au bout de quelques semaines  :hello:
n°8352650
KyckMe
Posté le 18-06-2012 à 23:30:34  profilanswer
Les jeux ne sont pas installés sur le SSD.
Après le message d'erreur que j'ai eu sur memtest, je ferais un test linpack avec une barrette à la fois  pour voir si c'est bien l'une des 2 barrettes qui fait foiré le bousin...
n°8352664
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-06-2012 à 23:37:31  profilanswer
Oui mais Windows tourne sur ton SSD donc même si tes jeux sont installé sur un DD tu aura des bug lié au SSD ...   :whistle: :hello:
n°8352824
KyckMe
Posté le 19-06-2012 à 07:47:20  profilanswer
Ok, j'ai test chaque barrette séparément sous linpack, y en a bien une qui foire sous linpack, je verrais au bout de quelques jours avec la seule barrette restante valable si j'ai toujours ce problème de saccade au bout de quelques jours...
config Pc polyvalant : jeux et DAO/CAODemande aide configuration PC 900€ max
Avis/Retour PC portable MEDION X7817 MD98128 ?Besoins de conseils pour upgrade PC
Pc qui redémarre sans cesse [Résolu]Problème de mise à jours de drivers ATI 5770
Ecran PC vs Ecran TVAvis PC 2000€ GTX 690
Plus de sujets relatifs à : Ralentissement général du PC au bout de quelques jours + fail linpack
