1636 connectés
  Boitier
  USB et eSATA d'un boitier [RESOLU]
n°7467760
alouchi
Posté le 12-06-2010 à 10:28:54  profilanswer
Bonjour
Évidemment, avant de poster ce message, j'ai effectué maintes recherches sur "comment brancher les ports usb et eSATA d'un boitier à la carte mère ?"
A chaque fois je suis tombé sur des explications compliquées et incompréhensibles.
Donc si quelqu'un peut m'aider...
Merci à tous
Message édité par alouchi le 14-06-2010 à 08:41:30
n°7467916
lauleg
Posté le 12-06-2010 à 14:11:04  profilanswer
En fois c'est relativement simple...
Soit tu raccordes ton boitier par USB a ton ordi, soit tu le raccordes en eSATA, avec ce genre de cordon.
http://www.thoiso.com/diendan/richedit/upload/2k18ff73a37b.jpg
Certains modèles utilises le eSATA pour les données et l'USB pour gérer l'alimentation. Auquel cas, les deux devront être raccordé au boitier.
http://www.cowcotland.com/images/news/2009/05/power-esata.jpg
(Voir ici pour les explications)
Si tu ne comprend pas, surtout hésite pas  ;)
Message édité par lauleg le 12-06-2010 à 14:16:20
n°7467938
c_planet
Posté le 12-06-2010 à 14:38:48  profilanswer
à mon avis, il demande la procédure pour un boitier pc et pas pour un hd externe.
n°7467942
lauleg
Posté le 12-06-2010 à 14:40:27  profilanswer
Possible oui... mais il n'a pas précisé  :ange:
Il faudrait connaitre le boitier et la carte mère (un minimum quand même) pour pouvoir le conseiller au mieux  :D
(Mince, ma boule de cristal est en panne encore)
Message édité par lauleg le 12-06-2010 à 14:42:28
n°7468329
alouchi
Posté le 12-06-2010 à 22:12:01  profilanswer
n°7468437
lauleg
Posté le 13-06-2010 à 04:36:47  profilanswer
Pour les ports USB, aucun soucis.
Tu choisis un des connecteurs dispos (ci-dessous) et tu y connectes le port USB de la façade.
http://img517.imageshack.us/img517/8736/m2n68amplususb2.jpg
(Tu peux prendre le plus pret de la façada, a savoir le USB910)
Pour le porte eSata... Aucune info dans le manuel du boitier. Mais je pense que le port eSata de la façade du boitier se raccorde dans un connecteur SATA de ta carte mère
http://img405.imageshack.us/img405/8219/m2n68amplussata.jpg
(Par exemple le SATA4, mais les autres sont tout aussi possible)
Pour le eSATA, si je n'ai pas été assez clair, prends une photo des connecteurs de la façade de ton boitier stp... la doc du boitier manque de précision a son sujet.
n°7469144
alouchi
Posté le 14-06-2010 à 08:40:51  profilanswer
Merci BEAUCOUP c'est exactement ça. Merci encore !
n°7469146
alouchi
Posté le 14-06-2010 à 08:47:22  profilanswer
Juste un dernière question la sortie audio et micro en façade se branche où ? Et y a-t-il une différence entre audio HD et audio tout court ?
n°7469170
lauleg
Posté le 14-06-2010 à 09:45:27  profilanswer
Voici le lien Asus M2N68-AM Plus ou tu pourras télécharger le manuel de la carte mère... Tout est expliqué  :D
Sinon, voici comment faire...
http://img4.imageshack.us/img4/8141/image1yt.jpg
A raccorder en utilisant le connecteur AC'97 du boitier
Message édité par lauleg le 14-06-2010 à 09:49:16
n°7469203
alouchi
Posté le 14-06-2010 à 10:43:02  profilanswer
d'accord merci ENORMEMENT !
A bientôt sur le forum !
  Boitier
WIFI : USB ou PCI ?resolu a fermer ;)
OCZ VERTEX 2 100 GO perfs 4k problème (RESOLU)[Conseil d'achat] Configuration Multimedia dans un Mini-Boitier
[Résolu] Problème après installation pilotes nVidia[Résolu] Problème avec Grub rescue
Que vaut le "true USB 3.0" de chez asus ? Qu'est ce que c'est?que sigifie cela ? [RESOLU]
[Résolu] Changement Carte Graphique MorteModifier un boitier d'origine
Plus de sujets relatifs à : USB et eSATA d'un boitier [RESOLU]
