4379 connectés
  J'ai un ventilo 2 fils que je voudrais brancher sur un pin 3 broches
n°1704609
zamel
Posté le 11-08-2002 à 02:10:42  profilanswer
J'ai récupéré un ventilo deux fils d'une alim et que je voudrais donc brancher sur le connecteur 3 pins de la carte mère. Le fil qui manque est le fil jaune qui correspond au monitoring de la vitesse de rotation. Si je veille à bien placer le noir sur le côté du pin, cela marchera-t-il et surtout, cela pourra-t-il se faire sans dommage pour la carte mère ?
Merci.
n°1704613
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 11-08-2002 à 02:14:11  profilanswer
Si tu te trompes pa(noir sur noir & rouge sur rouge) ,alors c bon !!!
http://amg.sytes.net/smilies02/819f683c744829b67b3db0f8a2031758.php
See the eyez of the tiger in my blood
n°1704615
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 11-08-2002 à 02:19:15  profilanswer
Merci.
pas de blème j'en ai 2 qui marche comme ça
et même si tu te gourre(le ventilo risque pas d'envoyer quoique se soit à la Mb
tant que t'a pas trouvé les bon y se passe rien
profil n'est plus utilisé
n°1704623
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 02:31:51  profilanswer
dans l'ordre
le soulignement réprésente le côté du connecteur ou il y a du plastique.
Masse à gauche (noir)
12 au milieu (jaune ou rouge c'est selon)
monitoring à droite (bleu).
Comme ça tu sais à quoi correspondent les pins et les couleurs donc risque d'erreur minime :d.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1704628
zamel
Posté le 11-08-2002 à 02:34:08  profilanswer
Merci pour votre aide. En fait, c'est rapport à un de mes posts précédents où mon dd dépasse les 65°, boitier fermé. Je voudrais donc le ventiler. Quelle est la meilleure place pour un tel ventilateur et pour optimer son efficacité par rapport au dd ?
n°1704633
skaskadeur
Posté le 11-08-2002 à 02:40:30  profilanswer
:hello: En aspi sur le devant de ta tour ?
   -Sinon un trou dans le capot gauche de ta tour, pour etre un vrai jackY .
   -Encore un trou sur la droite de ta tour, pour casser ta mobo ?
   -Ou alors la sagesse : laisses ton boitier ouvert, et fais qques rapides tests, avec le ventilo bien calé, histoire qu'il n'y ait pas de vibrations.
 :sarcastic: G bon ? :ange:
Car la plus petite des haches peut couper le plus grand de vos arbres.......
n°1704636
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 02:50:47  profilanswer
non : un ventilo perd toute son efficacité si le flux n'est pas guidé ( = tour ouverte).
Tu peux placer ton ventilo en aspi sur la façade avant ou, mieux, en extraction juste à côté du proco. mais j'espère que ton boitier est correct sinon tu vas en chier :/.
n°1704655
skaskadeur
Posté le 11-08-2002 à 03:14:00  profilanswer
:sleep: Oui mais je pense pas qu'il ait un boitier à 1000 balles, juste un atx no name comme moi...
C pour ca qu'il perdrait moins de tps a ouvrir sa tour, et coller son ventilo de recup au plus pres du truc qu'il veut (tenter) de refroidir (comme moua ?!?)
de toutes facons, a cette heure il dort, il a raison !
n°1704657
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 03:15:16  profilanswer
:D je m'emmerde. Donc je squatte hfr.
n°1704671
skaskadeur
Posté le 11-08-2002 à 03:37:28  profilanswer
:lol: Moi aussi je m'emmerde :lol:
Et vu que comme un con j'ai laissé la notification par nioumail, a chaque fois que tu reponds, g du courrier !
SISSéPAMaGIkSSa !
J'fré bien un concours, mais le sommeil vient progressivement...
n°1704689
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 04:33:23  profilanswer
tjs là à part ça ? :d.
n°1704693
Majestic
Posté le 11-08-2002 à 04:40:06  profilanswer
HW.fr m'a rendu insomniaque... :(
n°1704699
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 04:45:59  profilanswer
:D.
Ventilo du CPU qui vibremonitoring de ventilo
J'ai mis un ventilo Panaflo 90X90 sur le rad de mon CPU! (photos)Il est bo ce ventilo P4
Wingman RumblePack sans fils, ca vaut le coup ?6 mois que je tourne sans ventilo sur ma gforce 2 pro!!!!!!
possible ou pas de brancher un ecran de portable sur carte graphique ?Ventilo pour 1800+
Pb bizarre de monitoring du ventilo CPU on A7V333y'a combien broches sur le connecteur d'alim d'une carte mere ATX ?
Plus de sujets relatifs à : J'ai un ventilo 2 fils que je voudrais brancher sur un pin 3 broches
