3517 connectés
  Effacer message de RAID
n°10062989
zouzou06
Posté le 06-02-2017 à 22:38:53  profilanswer
Bonsoir ,
J'ai un problème de Raid ,  J'explique :
j'ai envie juste d'éliminé ce message qui apparaître à chaque démarrage du PC ,
http://zupimages.net/up/17/06/tznb.jpg
Il est apparaître depuis que j'ai formater le PC et installer de nouveau win10 pro 64x ,
quand j'appui sur Ctrl+i j'ai cette écran :
http://zupimages.net/up/17/06/ngw6.jpg
Dans PC il y a un ssd de 240 Go + un DD de 1To , le PC c'est un Asus Rog G20AJ
l'image de bios c'est celle-ci :
http://zupimages.net/up/17/06/kpzs.jpg
Merci de votre aide .
Message édité par zouzou06 le 06-02-2017 à 23:09:44
n°10063017
fabcoq
Posté le 06-02-2017 à 23:12:17  profilanswer
Ce sont des écrans pour faire du raid dans le bios de la machine.
Rien à voir avec l'os.
Tu as du déclarer un contrôleur en raid au lieu de AHCI ou ide.
n°10063019
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2017 à 23:13:32  profilanswer
Hello.
Tu as du mettre ton contrôleur Intel en RAID au lieu d'AHCI dans le BIOS, je ne vois que ça.
n°10063028
zouzou06
Posté le 06-02-2017 à 23:28:00  profilanswer
merci pour vos réponses ,
je n'est pas toucher a cette option de RAID a la place de AHCI  ,
j'ai juste désactiver le secureboot et activé boot CSM , et j'ai formater le pc pour installer win 10 pro . d'origine c'était win 8.1 => 10 familiale .
j'ai essayer e changer RAID vers AHCI mais le pc a planté !
Message édité par zouzou06 le 06-02-2017 à 23:28:39
n°10063055
zonka
x58 forever!
Posté le 07-02-2017 à 00:32:28  profilanswer
Ton contrôleur SATA est donc bien en RAID dans le BIOS?
Le souci est que le pilote RAID ou AHCI n'est pas forcément le même = si tu as installé ton windows avec le mode RAID activé, il plantera si tu changes le mode en AHCI dans le BIOS, et vice-versa.
Ce que je dis là est certain et classique entre le mode IDE/Legacy et l'AHCI, mais j'aurais pensé que le pilote était le même entre RAID et AHCI. Apparemment pas.
L'écran que tu as à chaque démarrage est l'interface de gestion du RAID, qui sert à grouper des volumes entre eux pour faire des "Array" ; bien évidemment tu ne touches strictement à rien à ce niveau sauf si tu veux faire un sandwich entre ton SSD et ton disque dur avec perte totale des données :)
En l'état hormis le désagrément de cet écran de config, le mode RAID fonctionne pareil en terme de performances que le AHCI.
Il y avait des manips sous Win XP/7 pour switcher entre IDE et AHCI.
Sous W10 et pour switcher entre RAID et AHCI, attends des avis éclairés, là, aucune idée.
Ou alors réinstaller windows en mode AHCI (ça DEVRAIT marcher, aheum)
Message édité par zonka le 07-02-2017 à 00:32:52
n°10063261
fs_bic
Posté le 07-02-2017 à 11:54:26  profilanswer
Le contrôleur SATA RAID ne possède pas le même ID matériel que le contrôleur SATA AHCI, d'où la différence de pilote.
Sinon, sous Windows 8/8.1/10, il est également possible de switcher d'un mode à l'autre.
Pour cela, il suffit tout simplement de:
1. désinstaller le contrôleur RAID via le "Gestionnaire de périphériques"
2. redémarrer Windows en "mode sans échec"
3. activer le mode "AHCI" dans le BIOS
4. redémarrer Windows en mode normal
Voici la procèdure complète à suivre:
1. appuyer sur les touches Windows + R
2. taper devmgmt.msc puis cliquer sur OK => permet d'accéder au Gestionnaire de périphériques
3. à la catégorie Contrôleurs de stockage, faire un clic-droit sur le Contrôleur RAID
4. cliquer sur Désinstaller (dans le cas où un pilote RAID spécifique à été installé, cocher la case Supprimer le pilote pour ce périphérique)
5. à l'affichage du message Souhaitez-vous redémarrer l'ordinateur maintenant?, cliquer sur Non
6. redémarrer Windows 10 en mode sans échec (voir le lien ci-dessous):
Démarrer Windows 10 en mode sans échec
7. lors du redémarrage de Windows en mode sans échec, accéder au BIOS puis activer le mode AHCI
8. appuyer sur la touche F10 pour enregistrer la modification et sortir du BIOS
9. à l'affichage de l'écran Paramètres d'affichage*, appuyer sur la touche F4 pour sélectionner l'option 4) Activer le mode sans échec
*indiquer également dans le tuto "Démarrer Windows 10 en mode sans échec"
10. pour terminer, redémarrer Windows normalement
Message édité par fs_bic le 07-02-2017 à 11:56:37
n°10068422
zouzou06
Posté le 13-02-2017 à 23:36:36  profilanswer
merci beaucoup pour vous réponses ,
@fs_bic je n'est pas utilisé ta méthode mais surement elle est la bonne ,
j'ai réinstaller Windows 10 avec cette fois-ci le AHCI Activé au lieu du RAID , et la aucun souci tous fonctionne nickel ,
juste après l'installation le DD de 1To il n'apparait pas dans l'explorateur Windows ,
jetait obliger d'utiliser le gestionnaire de DD pour le crée !
merci encore pour vous commentaires .
Message édité par zouzou06 le 13-02-2017 à 23:36:55
n°10068620
fs_bic
Posté le 14-02-2017 à 11:55:49  profilanswer
Aucun souci, elle pourra servir à d'autres personnes.
Elle t'aurait éviter à coup sûr la réinstallation de Windows.
Mais bon, le principal c'est bien que tout soit rentrer dans l'ordre.
Selon le cas ci-dessous, c'est tout à fait normal:
1. un disque dur interne, lors de sa sortie d'usine, n'est ni formaté ni partionné
2. la(les) partition(s) du disque dur a(ont) été supprimée(s) lors de l'(ré)installation de Windows (ou autres)
Message d'erreur "Dysfonctionement d'un périphérique USB"Conséquence utilisation DD 5400 WD Blue sur Raid 5 DD 7200
RAID 0 qui devient lent...Bug Intel Rapid Storage depuis v14 pour mise en veille DD en RAID
Soft RAID sur Dell perc h200Performance Raid 5 HDD
RAID 5 avec une carte mère P8P67Boîtier RAID 1
raid 0 qui a disparuMessage d'erreur au démarage et ventilo ne tourne plus
Plus de sujets relatifs à : Effacer message de RAID
