9343 connectés
  3 ecrans en meme temps, possible?
n°1609193
esc
Posté le 12-07-2002 à 02:59:13  profilanswer
        J'aimerais savoir si c'est possible de brancher 3 ecrans en meme temps sur un pc.  J'ai presentement une Radeon 7500 et 2 ecran de branché dessus. (Ces 2 ecrans fonctionne A1)
J'ai branche aussi une autre carte video, une ATI rage 2 (4meg, je sais c'est poche) et le 3 eme ecran ne veut pas s'initialisé.  Dans windows (XP), il y a un point d'exclamation jaune sur la carte video et dit que le peripherique est inutile :)
J'ai aussi essayer avec une Trident 2 meg, et ca fait la meme affaire.
Une idee?
n°1609215
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 12-07-2002 à 03:34:50  profilanswer
ca doit se faire
sinon achete toi la parelia :P
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1614353
esc
Posté le 13-07-2002 à 20:06:49  profilanswer
Personne n'a d'idee?
n°1614429
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 13-07-2002 à 20:40:20  profilanswer
recherche ds l'aide de Windows  :sarcastic:
Vue d'ensemble des moniteurs multiples
Windows vous permet d'augmenter votre productivité en augmentant la taille de votre Bureau. En connectant jusqu'à dix moniteurs individuels, vous pouvez créer un Bureau suffisamment grand pour contenir de nombreux programmes ou fenêtres.
Vous pouvez travailler aisément sur plusieurs tâches à la fois en déplaçant des éléments d'un moniteur vers un autre ou en les étirant à travers plusieurs moniteurs. Vous pouvez modifier des images ou du texte sur un écran tout en affichant l'activité Web sur un autre. Vous pouvez également ouvrir plusieurs pages d'un seul et même long document et les faire glisser vers différents moniteurs afin d'afficher facilement la disposition du texte des graphiques. De même, vous pouvez étirer une feuille de calcul Microsoft Excel sur deux moniteurs de façon à afficher les nombreuses colonnes sans avoir à faire défiler l'écran.
Un moniteur sert d'écran principal et affiche la boîte de dialogue de connexion lorsque vous démarrez votre ordinateur. Par ailleurs, la plupart des programmes affichent des fenêtres sur le moniteur principal lors de leur première ouverture. Vous pouvez définir des résolutions et des qualités d'affichage des couleurs différentes pour chaque moniteur. Plusieurs moniteurs peuvent être connectés à des cartes graphiques individuelles ou à un seule carte prenant en charge plusieurs sorties.
Vous pouvez utiliser l'application Affichage du Panneau de configuration pour configurer les paramètres des moniteurs multiples.
Utilisation du double affichage
De nombreux ordinateurs portables et certains ordinateurs de bureau (ceux dont la carte graphique prend en charge deux ports vidéo) permettent d'agrandir l'écran sur un moniteur secondaire, au moyen d'une fonctionnalité appelée double affichage. Le double affichage est fort semblable à la fonctionnalité des moniteurs multiples, sauf qu'elle ne permet pas de sélectionner l'écran principal. Sur un portable, le moniteur principal est toujours celui qui possède l'écran LCD. En revanche, sur un ordinateur de bureau, il s'agit du moniteur connecté au premier port de sortie vidéo.
Après avoir connecté le second moniteur et mis sous tension l'ordinateur, utilisez l'élément Affichage du panneau de configuration pour configurer les paramètres, de la même façon que si vous utilisiez plusieurs moniteurs. Le double affichage peut être utilisé avec les ordinateurs portables connectés ou non à une station d'accueil.
profil n'est plus utilisé
n°1614439
hide
Posté le 13-07-2002 à 20:42:04  profilanswer
[:totoz]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Les écrans Lite-on TFT 15" sont pas mauvais parait-il ?!Intel SpeedStep pilotable par voie logicielle, c'est possible ?
Ecrans 15" pour portable (résolutions)Ecrans bleus à répétition sous XP !!
Flashage bios sans lecteur d7 ; juste cd et hdd , possible ou pas ?Si j'met une Carte mere abit kr7a 133, Possible mettre mes bar. Sdram
Athlon Xp 2000+ et sur alpha 6035 C'est possible ??'réparation d'écran c possible ????
Problème : écrans bleus : Carte mere IT7+Inversion sens du CPU sur CM possible ???
Plus de sujets relatifs à : 3 ecrans en meme temps, possible?
