3721 connectés
  3 écrans avec 2 cartes graphiques
n°9368179
iv4n
Posté le 25-12-2014 à 15:32:51  profilanswer
Je cherche sur le net depuis un certain temps comment utiliser mes trois écrans en même temps afin de me faciliter la vie entre toutes mes pages de recherches, documents et rédactions.
J'ai une carte graphique intégrée à ma carte-mère:
Intel Corporation DQ57TM AAE70931-402 (1 entrée)
Ainsi qu'une carte graphique de type:
NVidia GeForce GTS250 (2 entrées)
Actuellement, j'arrive à utiliser deux écrans branchés sur les deux ports prévu dans ma NVidia.
Mon écran central est un SAMSUNG, mon écran de droite est un LG et mon écran de gauche est un MAG.
Je ne suis pas très au fait des noms des ports mais je sais qu'ils ne sont PAS des HDMIs. A ma connaissance, les trois sont des VGAs "étroits". Pour les deux écrans sur ma carte NVidia, j'ai utilisé un adaptateur pour les transformer en ce que je pense être des VGAs "large".
Lorsque je vais dans le BIOS et que je "force" l'utilisation de ma carte graphique intégrée, seul le 3e écran s'allume et prend son rôle mais je n'arrive pas à obliger mon ordinateur à utiliser les deux cartes en même temps afin d'utiliser les 3 écrans en même temps. Pour le moment, c"est l'un ou les deux autres
Pouvez-vous me conseiller sur une méthode me permettant d'utiliser mes 3 écrans avec mon hardware actuel s'il-vous-plaît?
PS: Il m'arrive d'utiliser mon ordinateur pour jouer à des jeux vidéos mais je n'utilise que mon écran central lorsque cela arrive. J'ignore si cette information est pertinente pour mon cas.
Cordialement,
Iv4n.
n°9368180
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-12-2014 à 15:37:22  profilanswer
Bon courage, j'ai essayé le même délire sous linux et c'est un sarcedoce, j'imagine que tu es sous windows, mais c'est pas du gateau ne serait-ce que pour un dual screen avec une sortie carte mère et une ou plusieurs sorties carte graphique.
Message édité par artouillassse le 25-12-2014 à 15:37:51
Cygné : Zozo
n°9368185
yoyo0601
Posté le 25-12-2014 à 15:44:52  profilanswer
Pour avoir tenté le coup, c est soit la carte graphique soit le chip video integré a la carte mere mais pas les deux en meme temps :/ seul solution changer de carte graphique
n°9368202
artouillas​sse
Posté le 25-12-2014 à 16:07:09  profilanswer
Ou en rajouter une, mais faut pouvoir ^^
Message édité par artouillassse le 25-12-2014 à 16:07:24
Cygné : Zozo
n°9369167
iv4n
Posté le 26-12-2014 à 17:34:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Oui, je suis sur windows 7.
Si je comprends bien, ma seule option est d'ajouter une carte graphique. N'importe laquelle fera l'affaire? Une fois installée, quelles seraient les manipulations à effectuer afin d'utiliser ces deux cartes graphiques en même temps dans le but d'utiliser mes trois écrans s'il-vous-plaît?
Cordialement,
Iv4n.
n°9369320
z3mz3
Posté le 26-12-2014 à 20:13:28  profilanswer
@iv4n
Après quelques années de multi ecrans, je ne te donnerais qu'un conseil : 1 carte graphique unique ou tous tes ecrans sont branchés
Et
- Pas de sli ni crossfire
- la cg de la cm désactivée
- si tu veux 4 ecrans ou + , cg amd obligatoire
n°9369832
iv4n
Posté le 27-12-2014 à 13:36:30  profilanswer
Je suis sensible à tes arguments.
Dans l'idéal j'achèterais une grosse carte graphique avec trois entrées. Cependant, je n'ai pas prévu de mettre-à-jour mon ordinateur car il répond à mes besoins actuellement.
J'ai peut-être une carte graphique qui traîne au grenier.
Est-ce que vous pouvez me donner un lien vers un tutoriel pour que je puisse tenter ces méthodes "SLI" ou "Crossfire"?
J'ai bien compris que ce ne sont pas les meilleurs méthodes, mais ce sont les seules qui me sont accessibles donc j'aimerais les tenter.
Cordialement,
Iv4n.
n°9370113
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-12-2014 à 17:41:55  profilanswer
Bonsoir
On peut, sous windows, tout faire :
-utiliser x cartes graphiques différentes.
-utiliser une carte graphique et le chipset de la carte mère.
-utiliser un crossfire ou un SLI pour du multi affichage : eyefinity et Nvidia surround.
_utiliser une carte vidéo USB si besoin...
De la part d'un utilisateur de multi écrans depuis 15 ans... :hello:
n°9370538
z3mz3
Posté le 28-12-2014 à 00:12:08  profilanswer
En théorie ca doit marcher mais en pratique ça plante régulièrement des que l'on a plus d'une cg et/ou la cg de la carte mère.
Si on a des résolutions elevees il faut du lourd : par exemple pour 3 ecrans en 3840x2160 + 1 en 2560x1440 + 1 en 1920x1080 la seule carte qui plante pas ( régulièrement ) c'est la r9 295 x2
n°9370543
alein
Posté le 28-12-2014 à 00:24:20  profilanswer
ça marche très bien en pratique...
n°9370601
blazkowicz
Posté le 28-12-2014 à 03:47:26  profilanswer
C'était le cas sur les vieilles vidéo intégrées (je suppose ; et encore, pas les ATI Rage Pro sur carte-mère et compagnie), mais plus depuis quelques temps. Sauf : un BIOS sur un PC de marque qui bride tout.
ça peut se faire avec cartes PCI ou PCIe 1x (ou la méthode d'adapter une carte 16x sur un port 1x en bidouilant le port)
n°9372415
iv4n
Posté le 29-12-2014 à 17:55:44  profilanswer
Je suis un peu confus.
Je lis qu'il y a possibilité, mais comment?
Quel serait le plus simple?
Quel serait le moins cher?
Pouvez-vous me donner une procédure précise à suivre?
Cordialement,
Iv4n.
n°9373150
alein
Posté le 30-12-2014 à 11:05:00  profilanswer
Bonjour
Tu entres dans le BIOS de la carte mère, tu actives la sortie vidéo de celle-ci en la désignant comme prioritaire. Suivant le BIOS, elle sera nommée integrated ou on board (ou un synonyme...). à toi de voir avec le manuel de ta carte.
Tu sauves et redémarres le PC, et tu auras ta sortie de carte mère activée en même temps que celles de ta carte graphique.
Si ça ne fonctionne pas, les cartes graphiques Nvidia depuis la GT 640 permettent d'afficher 4 écrans dont un analogique...mais ça m'étonne beaucoup que ça ne marche pas.
Message édité par alein le 30-12-2014 à 11:09:23
n°9374591
iv4n
Posté le 31-12-2014 à 14:11:23  profilanswer
Je suis retourné dans mon BIOS afin de tenter de trouver la manipulation conseillée. Malheureusement, je n'arrive pas à faire fonctionner la carte interne de ma carte mère (Intel) en même temps que ma carte graphique (NVIDIA). J'ai lancé le PC une fois avec chaque option, j'ai mis à jour les drivers de chacune des cartes. Peut-être faut-il ajouter un utilitaire afin de faire tourner les deux cartes en même temps?
En tous les cas, je vous mets ici des liens de photos que j'ai prise de mon BIOS afin de vous montrer les options qui me sont disponibles. Peut-être y a-t-il moyen de mettre mon BIOS à jour? Comment pourrais-je m'y prendre?
1 - http://hpics.li/9d9492e
2 - http://hpics.li/63324eb
3 - http://hpics.li/cf00467
4 - http://hpics.li/15796c2
5 - http://hpics.li/ea8b3cd
J'ai remarqué une sortie HDMI dans ma carte graphique NVIDIA. Serait-il possible et plus facile de chercher un adaptateur pour le câble de mon écran MAG vers HDMI?
Je suis encore perdu.
Cordialement,
Iv4n.
n°9374735
alein
Posté le 31-12-2014 à 15:52:53  profilanswer
Bonjour
Logiquement il faut que, sur ta 5ème photo, tu sois sur int graphics (IGD).
n°9375415
iv4n
Posté le 01-01-2015 à 16:27:19  profilanswer
Je viens d'essayer ce que tu me conseille. Lorsque je mets "int graphics (IGD)" seul l'écran rattaché à ma carte mère fonctionne. Pense-tu que je doive faire une manipulation supplémentaire?
Cordialement,
Iv4n.
n°9375970
alein
Posté le 02-01-2015 à 11:00:40  profilanswer
Bonjour
Tu as refait la détection des écrans sous windows ? clique droit sur le bureau, résolution, détecter ?
n°9376810
iv4n
Posté le 03-01-2015 à 00:46:13  profilanswer
Oui. J'ai fais une détection via Windows ainsi qu'avec l'utilitaire de ma carte mère intel.
Mon ordinateur ne détecte pas les autres écrans.
Un autre problème est apparu: Je n'arrive plus à modifier mon BIOS.
J'ai remis l'option pour que ce soit ma carte mère qui soit la carte graphique principale, et depuis lors, dès que je sors en sauvegardant mes modifications, le BIOS sort comme si je n'avais rien modifier.
Du coup, je ne peux plus utiliser mes deux écrans et je suis bloqué avec ma carte intel.
Une idée pour me tirer de là, s'il-vous-plaît?
Cordialement,
Iv4n.
n°9376867
artouillas​sse
Posté le 03-01-2015 à 07:17:53  profilanswer
Fais un Ccmos pour commencer. Alim sur OFF, retire la pile, ou déplace le cavalier.
Cygné : Zozo
n°9376987
iv4n
Posté le 03-01-2015 à 10:43:09  profilanswer
Débrancher l'alimentation semble avoir fonctionné. Merci artouillasse.
Par contre, pas de progrès pour mon problème de multi-écran.
Cordialement,
Iv4n.
n°9377040
alein
Posté le 03-01-2015 à 11:17:56  profilanswer
Bonjour
Alors là...soit ton BIOS est bridé et empêche la manipulation, soit...je ne sais pas.
n°9378863
iv4n
Posté le 04-01-2015 à 17:32:34  profilanswer
Je me permets de demander à nouveau. Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
Cordialement,
Iv4n.
n°9378866
alein
Posté le 04-01-2015 à 17:37:12  profilanswer
Bonjour
Un changement de carte graphique...
n°9389556
iv4n
Posté le 16-01-2015 à 17:00:32  profilanswer
J'ai réussi à utiliser le 3e port sur ma carte graphique externe (NVidia). Il s'agit d'un port HDMI. Il fonctionne avec un écran HDMI mais pas avec mon écran VGA + adaptateur HDMI.
Y a-t-il une manipulation supplémentaire à effectuer s'il-vous-plaît?
Cordialement,
Iv4n.
n°9389618
alein
Posté le 16-01-2015 à 17:52:52  profilanswer
Bonjour
Un adaptateur VGA-HDMI, non. Un convertisseur actif VGA-HDMI, peut-être, si tu en trouves un...
Le VGA est purement analogique comme signal, alors que le HDMI est uniquement numérique. Donc il faut un convertisseur...
Franchement, une Nvidia GT640 doit se trrouver @30€ d'occaz sur le forum, et elle gère trois écrans directement...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1343_1.htm
Message édité par alein le 16-01-2015 à 17:54:25
n°9389680
iv4n
Posté le 16-01-2015 à 19:30:37  profilanswer
Pourtant, dans la description du câble il est dit que le HDMI->VGA est supporté. Voici un lien vers l'objet:
http://www.amazon.fr/Adaptateur-co [...] B00KY0ISUA
Où est l'erreur?
Cordialement,
Iv4n.
n°9389698
artouillas​sse
Posté le 16-01-2015 à 20:04:20  profilanswer
Le cable en question est également convertisseur.
Cygné : Zozo
n°9389706
iv4n
Posté le 16-01-2015 à 20:13:28  profilanswer
Merveilleux! Mais.. que dois-je faire pour le faire fonctionner? J'ai tenté la détection windows, j'ai testé avec chacun de mes écrans, j'ai même testé avec ma carte graphique interne, mais rien n'y fait. Et je ne trouve pas de bouton dessus ou quoi que ce soit à manipuler de manière hardware.
EDIT: J'ai finalement compris le problème.
Il s'agissait d'un faux-contact car ma carte écran externe n'était pas dans le bon angle.
Donc, maintenant le troisième écran est détecté!
Cependant, je me heurte à un nouveau problème *soupir*.
Je n'arrive pas à étendre mon bureau sur les trois écrans en mêmes temps.. ni à dupliquer le deuxième écrans et étendre sur le troisième.
En fait, je peux utiliser deux écrans à la fois, ce qui est très frustrant.
Quelqu'un peut m'indiquer comment utiliser les trois écrans en même temps, maintenant qu'ils sont tous les trois détectés s'il-vous-plaît?
Message édité par iv4n le 16-01-2015 à 23:22:16
n°9390384
alein
Posté le 17-01-2015 à 17:15:07  profilanswer
Bonjour
Ce n'était pas précisé, mais tant mieux.
iv4n : tu peux poster une image de ton gestionnaire d'écran windows ?
n°9390423
artouillas​sse
Posté le 17-01-2015 à 18:02:40  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
C'était pour l'auteur, mais j'admets qu'après l'avoir écrit ça pouvait prêter à confusion.
Cygné : Zozo
n°9390430
alein
Posté le 17-01-2015 à 18:08:24  profilanswer
Pas de problème artou. Je me souviens juste des explications laborieuses de l'époque "convertisseur actif VGA vers DP" chez AMD... :jap:
n°9390479
iv4n
Posté le 17-01-2015 à 19:04:56  profilanswer
Voici trois captures d'écrans des menus que j'obtiens lorsque je fais dans le bureau: bouton droit>résolution d'écran.
1: http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_898788591.png
2: http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_750929422.png
3: http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_843729323.png
Je vous mets également ce que j'ai dans mon menu NVidia:
4: http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_926342324.png
Etant donné que ma carte graphique à trois ports, j'ose imaginer qu'elle supporte l'affichage sur trois écrans en même temps. Pourtant, dés que j'essaie d'activer le troisième, j'ai le message d'erreur dans la capture d'écran 3 de ce post (que ce soit "étendre le bureau" ou "dupliquer le bureau" ).
J'ai également testé un soft du nom de DisplayFusion, mais je n'ai pas réussi à régler mon problème.
Avez-vous des idées s'il-vous-plaît?
n°9390496
alein
Posté le 17-01-2015 à 19:39:04  profilanswer
Ben non,  seulement deux écrans simultanés possibles sur une GTS250.
n°9390645
iv4n
Posté le 17-01-2015 à 22:57:24  profilanswer
Y a-t-il un moyen d'être sûr? Définitivement? C'est vraiment décevant comme situation.
Existerait-il un moyen de dépasser cette limite? Quitte à user la carte graphique? (une sorte d'overcloacking?)
Message édité par iv4n le 17-01-2015 à 23:00:27
n°9390656
alein
Posté le 17-01-2015 à 23:32:40  profilanswer
Oui c'est sur. Non pas de solution.
n°9390973
iv4n
Posté le 18-01-2015 à 14:05:31  profilanswer
Eh bien merci pour votre aide!
Ca reste décevant, surtout je me demande pourquoi avoir mis trois ports si c'est pour ne supporter que deux écrans, mais bon.. Vous avez tous pris du temps pour me conseiller, donc je vous remercie et vous souhaite bonne continuation.
n°9391045
alein
Posté le 18-01-2015 à 15:09:08  profilanswer
Bonjour
Il y a trois sortis pour assurer une compatibilité maximale avec les différents écrans.
Pour avoir trois sorties actives, encore une fois, il faut une carte plus récente, comme une GT640 ou une AMD 6XXX...
Deux cartes graphiques pour deux écrans ?Deux écrans deux cartes graphiques
Deux cartes graphiques, deux écrans2 cartes graphiques dans un pc pour alimenter 2 écrans vga
2 cartes graphiques 6 écransMulti-écrans : 2 cartes graphiques différentes = Ok ?
2 cartes graphiques (PCI-E+PCI) pour 3 écrans2 écrans et 2 cartes graphiques : une pour le jeu et une pro
4 écrans VGA en bureau étendu avec 2 cartes graphiquesTrois écrans, deux cartes graphiques?
Plus de sujets relatifs à : 3 écrans avec 2 cartes graphiques
