4724 connectés
  ecran 22' LG W2252V Gros probleme DVI
n°7073654
p@sc@l59
Posté le 14-08-2009 à 16:20:35  profilanswer
bonjour a tous
je viens vers vous dans l'espoir que vous trouver la solution a mon problème,
explication j'ai acheter un très belle ecran 22 LG  il y a environ 10 mois
dés l'installation de celui-ci j'ai rencontré des problèmes en mode DVI (gestion alimentions de l'écran )
au redémarrage de mon PC et pas seulement , l'écran passe en mode veille obliger de débranché puis rebranché l'écran
pour que celui-ci fonctionne a niveau jusqu'au prochain bug ..je n'est pas juger utile a l'époque de le retourné au SAV
sauf qu'il y a quelques semaines celui-ci et tombé en panne du jour au lendemain..plus rien
les SAV LG me là changer contre un autre  (je salut au passage le SAV LG tres correcte )
sauf que voilà.... toujours le même problème  impossible de connecté mon écran en mode DVI
j'ai changer le câble DVI, j'ai testé l'écran sur mais 2 autres PC en mode DVI rien à faire c'est toujours le même résultat
sauf en VGA ou la sa fonctionne
le problème et que l'écran doit être connecté  sur une bécan qui ne possède pas de prise VGA uniquement DVI
c'est d'ailleur pour cela que j'ai acheter cette écran ..je pensé avoir trouver la solution en achetant un adaptateur
DVI/VGA mais la encore rien na faire
donc j'ai à nouveau téléphoné au service clients LG  en lui expliquant le problème qui finalement était exactement les même qu'au
départ...ils mon demander d'attendre  quelques jours pour étudier le problème..et voici la réponse
votre écran n'est pas en cause il fonctionne très bien ..les service technique nous informe que c'est un problème source ou câble
j'ai pourtant tous vérifié  ou peut être cette écran doit être connecté sur une très grosse carte graphique
car la résolution et de 1680 x 1050 ou peut êtres un problème en série ...je ne sais plus quoi pensé
si vous avez des réponses a ce problème je suis volontiers  preneur
je tien a signalé que mon pc et assez récent c'est un HP M7790.fr
Merci Salutation
Message édité par p@sc@l59 le 14-08-2009 à 17:07:23
n°7073669
Mitch2Pain
Posté le 14-08-2009 à 16:37:23  profilanswer
Sur les écrans qui ont plusieurs entrées (VGA - DVI - HDMI ... ) il faut configurer dans l'OSD ( le menu de configuration de l'écran ) quelle entrée tu veux activer.
Apparement sur ce modèle c'est le VGA par défaut, trouve le menu qui te permet de passer en DVI.
n°7073678
p@sc@l59
Posté le 14-08-2009 à 16:45:34  profilanswer
oui il y a un bouton source
avec un choix a faire
1-VGA
2-DVI
3-HDMI
si c'est sa que vous voulez dire ...c'est déjà fait
y a t-il autre choses a faire niveau configuration que je ne sais pas ?
Message édité par p@sc@l59 le 14-08-2009 à 16:47:43
n°7073695
p@sc@l59
Posté le 14-08-2009 à 17:05:18  profilanswer
bon voilà je viens un l'instant de le branché en DVI
lorsque j'appuie sur source pour mettre en DVI celui-ci
indique  DVI gestion alime puis il ce met en veille ..peut plus rien faire
niveau menue écran
je ne sais pas si ça a de l'importance met en mode sans echec
l'écran fonctionne
n°7073701
Step73
Posté le 14-08-2009 à 17:10:57  profilanswer
En sans echec, l'écran fonctionne en dvi ? alors, c'est ta CG qui doit planter.
n°7073706
p@sc@l59
Posté le 14-08-2009 à 17:17:52  profilanswer
les 3 carte graphiques  ?
j'ai  essayer sur mes 3 bécan
Message édité par p@sc@l59 le 14-08-2009 à 17:30:08
n°7073809
p@sc@l59
Posté le 14-08-2009 à 18:36:22  profilanswer
personne a une idée
pour ma part au vu d'autre témoignage ils semblerais que cela soit plutôt l'écran qui et mis en cause,peut être un probleme de séries
n°7074105
p@sc@l59
Posté le 14-08-2009 à 23:30:35  profilanswer
non personne ?  ou quelqu'un qui vie le même probleme ??
n°7074129
p@sc@l59
Posté le 15-08-2009 à 00:10:42  profilanswer
bon ben j'ai réussie a faire sécher ...les meilleurs...Lol
n°7075584
p@sc@l59
Posté le 16-08-2009 à 15:58:03  profilanswer
coucou ...toujours pas d'idée
n°7075705
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-08-2009 à 17:39:40  profilanswer
Et le câble, tu l'as changé ?
Problème Sapphire Radeon 4870 Vapor-X 1Go GDDR5Problème gestion fréquence HD4870 PCS+ 1Go
Problème Bureau a Distance ATI4850Probleme Firewire, pas de carte I1394 dans ConfigReseau
Jeux et plantage écran noir...Problème chipset ?????
Problème de reconnaissance de RAMProbleme Temperature CPU!!!
Problème drivers Nvidia !!!
Plus de sujets relatifs à : ecran 22' LG W2252V Gros probleme DVI
