3426 connectés
  Ecran bleu sous vista. Help.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7015937
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 01:55:14  profilanswer
j'ai depuis quelque temps un soucis d'écran bleu lorsque je lance des applications (notamment des jeux) qui demande pas mal de ressources.
J'ai vérifié mes barrettes de ram avec memtest, elles sont nikel...
J'ai réussi à relever le code d'erreur de cet écran bleu :
Stop : 0x00000101 (0x00000060, 0x00000000, 0x803d1120, 0x00000001)
J'ai la config suivante :
Processeur : AMD 6400+ X2
Carte mère : Sapphire PC-AM2RD580 - PURE CrossFire 3200
Carte graphique : Sapphire Radeon HD3870 X2
Disque dur principal : Samsung 400go SATA 2
Disque dur secondaire : Maxtor 200go IDE
Mémoire : 4 x 1024mo DDR2 800mhz
Quelqu'un aurait une idée du problème ? Je suis perdu  :cry:
La carte graphique peut-être ?
Message édité par Kel-Morian le 29-06-2009 à 02:36:46
n°7016526
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 29-06-2009 à 16:04:18  profilanswer
Voir "résoudre un Bsod Windows" ici:
Message édité par bazooca1 le 29-06-2009 à 16:04:53
Feedback
n°7016813
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 19:16:12  profilanswer
Bonjour, merci pour le lien, je l'ai lu et je ne retrouve pas mon code d'erreur dans les listes.
La source est "EventLog" et son ID est 6008 le reste n'étant pas indiqué...
J'ai pu lire quelque part que cela pouvait bien venir d'un problème matériel, et ayant fait les test avec memtest ce n'est pas les barrettes de rams...
Help please :'(
n°7016870
chibba
Posté le 29-06-2009 à 19:52:42  profilanswer
Help please :'(
enleve 2 barettes memoire et demarre ton pc
il ya des cm qui n'aiment pas 4 barettes
dans le bios,verifie que le voltage processeur n'est pas sur auto,applique le voltage indiqué par AMD et verifie aussi le voltage de la ram
Message édité par chibba le 29-06-2009 à 19:53:37
n°7016905
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 20:14:04  profilanswer
J'ai enlevé 2 barrettes et vais relancé The Witcher (jeu qui me donne un écran bleu à coup sûr).
Par contre, où puis-je voir le voltage indiqué par AMD pour mon CPU ?
Idem pour la ram.
J'ai relevé :
Voltage Memory : 1.90V
"    "     Chipset : 1.30V
CPU/H reference clk(mhz) : 200
CPU fid control : auto
CPU vid control : auto
AMD K8 Cool&Quiet control : auto
n°7016917
chibba
Posté le 29-06-2009 à 20:19:17  profilanswer
Idem pour la ram.
J'ai relevé :
"    "     Chipset : 1.30V
essaye ce patch amd  http://support.amd.com/us/Pages/dy [...] ItemID=153
n°7016921
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 20:22:02  profilanswer
Je test ça de suite, je vous tiens au courant.
n°7016950
chibba
Posté le 29-06-2009 à 20:42:27  profilanswer
1) The Witcher peut utiliser trop d'espace d'adresse virtuelle s'il est exécuté en 32 bits sous Windows Vista. Microsoft a sorti un correctif pour ce probleme. Si vous jouez en 32 bits sous Windows Vista, veuillez télécharger ce correctif sur http://support.microsoft.com/kb/940105
n°7016953
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 20:46:15  profilanswer
Je suis sur le jeu avec mon pc fixe, pas d'écran bleu pour le moment avec le patch et 2 barrettes (à la normal j'ai un écran bleu au bout de 5/10min).
Par contre je rencontre l'écran bleu également sous d'autres jeux tel que Battlefield 2142, Sims3, etc.
Message édité par Kel-Morian le 29-06-2009 à 20:51:53
n°7016998
bazooca1
Posté le 29-06-2009 à 21:25:47  profilanswer
T'es pas allé jusqu'au bout du lien, analyses le dump, on y verra plus clair ^^
Message édité par bazooca1 le 29-06-2009 à 21:33:17
Feedback
n°7017006
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 21:29:29  profilanswer
J'ai lu jusqu'au bout et ai tenté de lire le dump avec la derniere version de windgb, mais il n'arrive pas à lire les symboles je suppose (le fichier ouvert avec windgb donne quelque chose d'incompréhensible...).
n°7017012
bazooca1
Posté le 29-06-2009 à 21:33:04  profilanswer
MP envoyé  ;)
Feedback
n°7017025
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 21:40:38  profilanswer
Ok, je te l'ai envoyé.
n°7017065
bazooca1
Posté le 29-06-2009 à 22:00:27  profilanswer
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\Mes Documents\Downloads\Mini062909-04.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6002.18005.x86fre.lh_sp2rtm.090410-1830
Machine Name:
Kernel base = 0x81c45000 PsLoadedModuleList = 0x81d5cc70
Debug session time: Mon Jun 29 19:08:24.247 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:34:21.062
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 101, {60, 0, 803d1120, 1}
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts.
Arguments:
Arg1: 00000060, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 00000000, 0.
Arg3: 803d1120, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 00000001, 0.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  4
DEFAULT_BUCKET_ID:  COMMON_SYSTEM_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  1c
STACK_TEXT:
81d3ac30 81cf08a5 00000101 00000060 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x1e
81d3ac64 81cf263d ffffff02 000000d1 81d3acf8 nt!KeUpdateRunTime+0xd5
81d3ac64 89509a9c ffffff02 000000d1 81d3acf8 nt!KeUpdateSystemTime+0xed
81d3ace4 8950ac0b 81cf5d46 860ec8c0 81d3f790 amdk8!C1Halt+0x4
81d3ace8 81cf5d46 860ec8c0 81d3f790 81d3ad50 amdk8!C1Idle+0x5
81d3acf8 81cf5c94 8612f4a0 00000000 87376630 nt!PpmCallIdleHandler+0x2e
81d3ad50 81ced841 00000000 0000000e 00000000 nt!PoIdle+0x2d1
81d3ad54 00000000 0000000e 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0xd
STACK_COMMAND:  kb
SYMBOL_NAME:  ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME:  Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Problème effectivement en liaison avec le processeur. Le bios est à jour? T'as quoi comme os? Je connais pas bien le matos AMD, mais il me semble qu'il y a des drivers à intaller avec certains proc ?
Message édité par bazooca1 le 29-06-2009 à 22:04:24
Feedback
n°7017071
Kel-Morian
Posté le 29-06-2009 à 22:03:28  profilanswer
Ok super merci ! =D
Il est vrai que depuis le patch dual-core, le jeu ne m'a pas encore affiché d'écran bleu.
J'essaierais sous d'autres applications qui me faisait planté.
Sinon j'ai fait une mise à jour du bios lorsque j'ai acquis mon processeur. Je ne pense pas que ce soit la derniere version, je flasherai surement cette nuit dire te tout faire bien...
Je tourne sous Vista 32bits Professionnel
Merci =)
Message édité par Kel-Morian le 29-06-2009 à 22:07:32
n°7018700
bazooca1
Posté le 01-07-2009 à 01:39:56  profilanswer
Même combat:
Loading Dump File [D:\Mes Documents\Downloads\Mini063009-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0x81c40000 PsLoadedModuleList = 0x81d57c70
Debug session time: Tue Jun 30 22:53:55.133 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 7:44:40.046
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: 00000000, 0.
Arg4: 00000001, 0.
Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL:  1c
STACK_TEXT:
81d35c30 81ceb8a5 00000101 00000060 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x1e
81d35c64 81ced63d ffffff02 000000d1 81d35cf8 nt!KeUpdateRunTime+0xd5
81d35c64 89509a9c ffffff02 000000d1 81d35cf8 nt!KeUpdateSystemTime+0xed
81d35ce4 8950ac0b 81cf0d46 860174c0 81d3a790 amdk8!C1Halt+0x4
81d35ce8 81cf0d46 860174c0 81d3a790 81d35d50 amdk8!C1Idle+0x5
81d35cf8 81cf0c94 86017470 00000000 87262030 nt!PpmCallIdleHandler+0x2e
81d35d50 81ce8841 00000000 0000000e 00000000 nt!PoIdle+0x2d1
81d35d54 00000000 0000000e 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0xd
STACK_COMMAND:  kb
D'après ce forum, il s'agirait problème propre à Vista:
http://www.vistax64.com/graphic-ca [...] error.html
Essayes ce hotfix (télécharges le fix):
http://support.microsoft.com/kb/967170
Message édité par bazooca1 le 01-07-2009 à 01:50:53
Feedback
n°7018706
Kel-Morian
Posté le 01-07-2009 à 01:54:05  profilanswer
J'essai ça de suite, merci. (en gros c'est vista le problème, j'ai reformaté il y a 4jours à cause des écrans bleu)
Message édité par Kel-Morian le 01-07-2009 à 02:01:09
n°7018708
Kel-Morian
Posté le 01-07-2009 à 02:04:30  profilanswer
Hum, il est dit que la mise à jour ne s'applique pas à mon système (Windows Vista SP2 Pro 32bits). J'ai également eu un autre dump, je donne le lien : http://www.yousendit.com/download/ [...] Y3BMWEE9PQ
Message édité par Kel-Morian le 01-07-2009 à 02:13:38
n°7019031
bazooca1
Posté le 01-07-2009 à 12:48:24  profilanswer
C'est bien marqué Vista x86 (32 bit) SP2 pourtant  [:spamafote]
http://support.microsoft.com/hotfi [...] 70&kbln=fr
Toujours pareil sinon
Loading Dump File [D:\Mes Documents\Downloads\Mini070109-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0x81c44000 PsLoadedModuleList = 0x81d5bc70
Debug session time: Wed Jul  1 01:25:24.837 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 2:30:57.062
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: 00000000, 0.
Arg4: 00000001, 0.
Debugging Details:
CURRENT_IRQL:  1c
STACK_TEXT:
81d39c30 81cef8a5 00000101 00000060 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x1e
81d39c64 81cf163d 00ffff02 000000d1 81d39cf8 nt!KeUpdateRunTime+0xd5
81d39c64 8950ea9c 00ffff02 000000d1 81d39cf8 nt!KeUpdateSystemTime+0xed
81d39ce4 8950fc0b 81cf4d46 8601ed10 81d3e790 amdk8!C1Halt+0x4
81d39ce8 81cf4d46 8601ed10 81d3e790 81d39d50 amdk8!C1Idle+0x5
81d39cf8 81cf4c94 8601e688 00000000 875678f0 nt!PpmCallIdleHandler+0x2e
81d39d50 81cec841 00000000 0000000e 00000000 nt!PoIdle+0x2d1
81d39d54 00000000 0000000e 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0xd
STACK_COMMAND:  kb
Message édité par bazooca1 le 01-07-2009 à 12:51:49
Feedback
n°7019046
Kel-Morian
Posté le 01-07-2009 à 12:56:37  profilanswer
Ok merci, par contre toujours pareil, le correctif ne s'applique pas à mon système... Tu penses que changer d'OS résoudrais la chose ?
J'ai un windows 7 RC sous la main en attendant la sortie final...
n°7019057
bazooca1
Posté le 01-07-2009 à 13:01:42  profilanswer
Dans le forum que j'ai cité plus haut, ils disent que désactiver (dans le bios) un core du processeur résout le problème. Changer d'os peu effectivement régler le problème puisque qu'il s'agit d'une anomalie au niveau du noyau.
Impossible de dire ce qu'il va se passer sous Win 7 RC.
Apparemment le problème ne devrait pas se produire sous XP.
A vrai dire ton problème est sévère. Impossible de le résoudre sans un correctif approprié.  :sweat:
Message édité par bazooca1 le 01-07-2009 à 14:10:40
Feedback
n°7019062
Kel-Morian
Posté le 01-07-2009 à 13:07:49  profilanswer
Je comprend. Effectivement je n'avais pas de problème sous XP auparavant, mais je n'avais également pas la même carte graphique (X1900 XT) ma HD3870 X2 est arrivé après, et j'ai eu quelques soucis au départ puis plus rien pendant pratiquement 1ans.
Cela me rassure que le soucis viens de vista, je vais formaté une seconde fois et tenté sous 7(RC) 64bits.
Je te remercie =)
n°7019074
bazooca1
Posté le 01-07-2009 à 13:19:55  profilanswer
ok tiens nous au jus stp [:fitterashes]
Message édité par bazooca1 le 01-07-2009 à 13:20:14
Feedback
n°7019080
Kel-Morian
Posté le 01-07-2009 à 13:22:16  profilanswer
Aucun soucis  ;)
n°7021213
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 19:13:17  profilanswer
Et bien écran bleu aussi sous Windows 7 64bits avec Battlefield 2142 au bout de 10min de jeu...
Je post le nouveau DUMP créé. Il me semble que ce n'est pas le même : http://www.yousendit.com/download/ [...] R0ZMWEE9PQ
Message édité par Kel-Morian le 02-07-2009 à 19:14:13
n°7021234
bazooca1
Posté le 02-07-2009 à 19:31:07  profilanswer
Rien à voir avec avant. Ici le programme BF2142 effectue une operation interdite en mémoire. C'est quoi dxgmms1.sys sur le disque ?
Loading Dump File [D:\Mes Documents\Downloads\070209-24437-01.dmp]
Windows 7 Kernel Version 7100 MP (2 procs) Free x64
Built by: 7100.0.amd64fre.winmain_win7rc.090421-1700
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a5d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c96e90
Debug session time: Thu Jul  2 19:05:48.198 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 4:31:15.823
BugCheck 50, {fffff8800e4b07f8, 0, fffff88003a1d0b9, 2}
Unable to load image \SystemRoot\System32\win32k.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
Could not read faulting driver name
Probably caused by : dxgmms1.sys ( dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169 )
0: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe.  Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff8800e4b07f8, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff88003a1d0b9, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
 address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002d010e0
 fffff8800e4b07f8
FAULTING_IP:
fffff880`03a1d0b9 448b54c208      mov     r10d,dword ptr [rdx+rax*8+8]
MM_INTERNAL_CODE:  2
BUGCHECK_STR:  0x50
PROCESS_NAME:  BF2142.exe
CURRENT_IRQL:  0
TRAP_FRAME:  fffff88009a600a0 -- (.trap 0xfffff88009a600a0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00000000000032fe rbx=0000000000000000 rcx=000000000000197f
rdx=fffff8800e497000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88003a1d0b9 rsp=fffff88009a60230 rbp=fffff88009a60a40
 r8=fffffa80043d5050  r9=0000000000000002 r10=fffff8a006e2f1f0
r11=0000000080065fc0 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl nz ac pe nc
dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+0x169:
fffff880`03a1d0b9 448b54c208      mov     r10d,dword ptr [rdx+rax*8+8] ds:5018:fffff880`0e4b07f8=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002b43ffa to fffff80002adbf80
STACK_TEXT:
fffff880`09a5ff38 fffff800`02b43ffa : 00000000`00000050 fffff880`0e4b07f8 00000000`00000000 fffff880`09a600a0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`09a5ff40 fffff800`02ada06e : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x3de60
fffff880`09a600a0 fffff880`03a1d0b9 : 00000000`00000000 00000000`0000000f fffffa80`08203101 fffffa80`07255010 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`09a60230 fffff880`03a033e7 : fffff880`09a60a01 fffffa80`0773f610 00000000`073e0050 00000000`0000001c : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+0x169
fffff880`09a60320 fffff880`04168b0a : 00000000`00000001 00000000`00000200 fffff880`09a60a40 00000000`00000000 : dxgmms1!VidMmReferenceDmaBuffer+0x43
fffff880`09a60370 fffff880`041682cf : fffff8a0`00000001 fffff8a0`0edc1830 fffff880`09a609f0 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGCONTEXT::Render+0x326
fffff880`09a60980 fffff960`0019b122 : 00000000`07d7e6b0 00000000`7ef86000 00000000`07d7fd20 00000000`7ef86000 : dxgkrnl!DxgkRender+0x3e7
fffff880`09a60bf0 00000000`07d7e6b0 : 00000000`7ef86000 00000000`07d7fd20 00000000`7ef86000 00000000`00000000 : win32k+0x18b122
fffff880`09a60bf8 00000000`7ef86000 : 00000000`07d7fd20 00000000`7ef86000 00000000`00000000 fffff800`02adb1d3 : 0x7d7e6b0
fffff880`09a60c00 00000000`07d7fd20 : 00000000`7ef86000 00000000`00000000 fffff800`02adb1d3 fffffa80`04304380 : 0x7ef86000
fffff880`09a60c08 00000000`7ef86000 : 00000000`00000000 fffff800`02adb1d3 fffffa80`04304380 00000000`00000490 : 0x7d7fd20
fffff880`09a60c10 00000000`00000000 : fffff800`02adb1d3 fffffa80`04304380 00000000`00000490 00000000`00000000 : 0x7ef86000
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  3
SYMBOL_NAME:  dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169
MODULE_NAME: dxgmms1
IMAGE_NAME:  dxgmms1.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  49ee92b2
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x50_dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169
0: kd> !analyze -v
Arguments:
 address.
Debugging Details:
READ_ADDRESS:  fffff8800e4b07f8
FAULTING_IP:
MM_INTERNAL_CODE:  2
BUGCHECK_STR:  0x50
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
0: kd> !analyze -v
Arguments:
 address.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
MM_INTERNAL_CODE:  2
BUGCHECK_STR:  0x50
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
Message édité par bazooca1 le 02-07-2009 à 19:35:10
Feedback
n°7021250
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 19:44:01  profilanswer
Je n'ai trouvé que cela concernant ce fichier :
Utilisation processeur:Processus individuel sollicitant fortement le processeur.
Ce processus est responsable d’une part importante de l’utilisation totale du processeur enregistrée pendant le suivi.
Nom du processus  System
PID  4
Utilisation moyenne (%)  0.35
Module  Utilisation moyenne du module (%)
\SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys  0.16
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe  0.15
\SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys  0.02
Le reste des sujets traités sur les forums et autres ne menant à rien :s
Mais l'écran reste toujours pareil lors du plantage, des artefacts en haut de l'écran scintillant suivit de l'écran bleu ou d'un simple reboot (l'écran bleu étant présent mais ne s'est pas affiché).
Message édité par Kel-Morian le 02-07-2009 à 19:48:22
n°7021257
bazooca1
Posté le 02-07-2009 à 19:49:41  profilanswer
Apparament c'est une erreur provoquée par les drivers de la carte graphique. Tu as installé quels drivers? Ceux de Vista 64 je suppose, faute de dispo sur Seven 64 bien sûr :/
http://www.bluegartrls.com/forum/7 [...] reens.html
Retourne sous XP 32 bits ça vaut mieux je pense en attendant la sortie de Seven ^^
Message édité par bazooca1 le 02-07-2009 à 19:53:59
Feedback
n°7021264
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 19:57:08  profilanswer
Non, ce sont bien les pilotes ATI Radeon 3700 series pour Windows 7 64bits
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] ws-7-64bit
Seven tourne vraiment très bien, j'ai simplement toujours le même problème d'écran bleu quelques soit l'o/s.
n°7021267
bazooca1
Posté le 02-07-2009 à 19:59:38  profilanswer
c'est plus le même problème ^^
T'as essayé d'autres jeux/logiciels?
Feedback
n°7021287
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 20:08:36  profilanswer
Pas encore non mais je suppose que j'obtiendrais également des écrans bleu. Je les retrouves surtout dans les gros jeux tels que Fallout 3, The Witcher, Age Of Conan...
Ce soir c'est la Beta Aion, on verra ce que ça donne.
Si vraiment il n'y a pas de solution, je me referai surement une nouvelle machine pour la fin de l'année...
n°7021331
chibba
Posté le 02-07-2009 à 20:33:15  profilanswer
peut etre une alim un peu juste au niveau 12v
n°7021346
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 20:46:13  profilanswer
J'ai une cooler master real power m620. Tu penses que ça viendrais de là ?
n°7021444
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 22:03:45  profilanswer
Nouvel écran bleu, ce coup-ci en ne faisant rien du tout =O
Voici le DUMP :
http://www.yousendit.com/download/ [...] aFFLSkE9PQ
J'crois j'vais allez me pendre avec ma souris...
n°7021449
bazooca1
Posté le 02-07-2009 à 22:06:50  profilanswer
Loading Dump File [D:\Mes Documents\Downloads\070209-17312-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a4d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c86e90
Debug session time: Thu Jul  2 21:58:57.437 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 2:52:30.062
BugCheck 101, {60, 0, fffff880009e5180, 1}
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg1: 0000000000000060, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 0000000000000000, 0.
Arg3: fffff880009e5180, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 0000000000000001, 0.
Debugging Details:
CURRENT_IRQL:  d
STACK_TEXT:
fffff800`00b9c938 fffff800`02b08443 : 00000000`00000101 00000000`00000060 00000000`00000000 fffff880`009e5180 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00b9c940 fffff800`02ad7367 : 00000000`00000000 fffff800`00000001 00000000`00002626 fffffa80`0448f000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x506e
fffff800`00b9c9d0 fffff800`02a17e70 : 00000000`00000000 fffff800`00b9cb80 fffff800`02a33460 00000000`00000000 : nt!KeUpdateSystemTime+0x377
fffff800`00b9cad0 fffff800`02ac8473 : 00000000`00000000 fffff800`02a33460 00000000`00000000 fffffa80`04db16f0 : hal!HalpRtcClockInterrupt+0x130
fffff800`00b9cb00 fffff880`03b451e2 : fffff800`02ad635a 00000000`00369e99 fffffa80`056b70a8 00000018`191de81c : nt!KiInterruptDispatchNoLock+0x163
fffff800`00b9cc98 fffff800`02ad635a : 00000000`00369e99 fffffa80`056b70a8 00000018`191de81c 00000000`000a1b83 : amdk8!C1Halt+0x2
fffff800`00b9cca0 fffff800`02ac33ec : fffff800`02c33e80 00000000`00000000 fffff800`00000000 fffffa80`043ff2e0 : nt!PoIdle+0x53a
fffff800`00b9cd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x2c
STACK_COMMAND:  kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Désactive un core du processeur dans le Bios pour voir.
Message édité par bazooca1 le 02-07-2009 à 22:08:05
Feedback
n°7021469
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 22:17:35  profilanswer
n°7021481
chibba
Posté le 02-07-2009 à 22:25:04  profilanswer
desactives le cool n quiet dans le bios
downclock ton processeur a 2.5ghz peut etre un des cores qui ne tient pas ou montes son voltage a 1.40v
Message édité par chibba le 02-07-2009 à 22:26:48
n°7021487
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 22:29:11  profilanswer
Houla, je ne touches pas trop à l'over(low?)clock   :sweat:  :??:
Je vais testé sans le Cool n quiet déjà.
Là normalement je tourne avec un core d'après le site que j'ai linké.
Message édité par Kel-Morian le 02-07-2009 à 22:31:27
n°7021502
chibba
Posté le 02-07-2009 à 22:36:32  profilanswer
c'est le contraire d'overclock,je veux dire baissé la frequence de fonctionnement du processeur
actuellement il est a 3.2ghz (16x200mhz)
pour passé a 2.4ghz ,il suffit de mettre le coefficient multiplicateur a 12 au lieu de 16
tester le pc et monter le coefficient par pallier si pas bsod
Message édité par chibba le 02-07-2009 à 22:38:50
n°7021505
Kel-Morian
Posté le 02-07-2009 à 22:38:10  profilanswer
Ok je vais testé ça cette nuit. Si je comprend bien cela à pour but de vérifié si mon CPU est défectueux donc, doù les écrans bleus ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème ATI HD4850 = REBOOT ! ! ! HELPécran bleu, j'ai presque tout essayé!
vibration ecranPower Saving Mode (écran LG)
blocage windows logo barre bleuPB ecran noir assassin creed et 4850 vapor X 512
écran bleu suite a l'install d'x-fi fatality sous vista help!!
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu sous vista. Help.
