3649 connectés
  CG ou Ecran KO : Problème d'écran noir intermittent
n°10111951
Jinroh
Posté le 29-03-2017 à 08:53:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise depuis longtemps une GTX 960 sur un ancien Viewsonic, tout allait bien.
Depuis quelques jour, je passe sur un Asus ROG PG279Q en 1440p, sans changer la carte graphique.
L'écran est connecté en display port fourni avec.
En 60Hz, comme avec le viewsonic, pas de problème.
Idem en @85Hz.
Par contre, dès que je passe les 100, 120 ou 144Hz, toutes les x secondes : l'écran passe noir, les leds du pied s'éteignent, puis tout se rallume.
Cela dure moins d'une 1/2s.
Sous Windows c'est très rare.
En jeu (CS:GO) cela arrive beaucoup plus souvent.
Pire, en jeu, de temps en temps, lorsqu'il revient du noir, l'image est complètement KO, comme un problème d'entrelacement.
==> Bilan ?
CG pas assez puissante pour aliment en 1440p @ 144Hz ?
Ecran qui doit retourner au SAV ?
Comment tester cela sans une seconde CG sous la main ?
P.S. : La carte graphique est celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185475.html
Message édité par Jinroh le 29-03-2017 à 08:54:56
Galerie photos
n°10112549
Jinroh
Posté le 29-03-2017 à 19:58:33  profilanswer
Pour information, avec une autre CG, une 970, j'ai le même comportement.
Quelque soit la résolution, même en 800*600, à partir de 100Hz, l'écran part en vrille...
--> retour SAV ?
Galerie photos
n°10112624
Gry20r
Posté le 29-03-2017 à 20:51:01  profilanswer
--> retour SAV ?
Tu as essayé d'activer/désactiver gsync sur l'écran ?
La 970, c'est sur le meme windows et donc avec les meme reglages de driver ? essaie de creer un nouvel utilisateur ou de reset les reglages de pilotes.
Perso, en passant d'un moniteur basic à un Gsync, j'aurai passé un coup de DDU (display driver uninstaller) .
Autre piste, essaie avec ton IGP si tu en as un .
Ryzen 7 5800X - Asus ROG Crosshair Impact VIII - DeepCool Assassin IV - Ballistix 2x32Go 3600 CL18 - Radeon RX9070 - NZXT 1200 - Fractal North
n°10112876
Jinroh
Posté le 30-03-2017 à 00:08:11  profilanswer
G-sync activé ou non : même problème.
Pas essayé un autre profil mais...
DDU, je ne connaissait pas, mais à chaque changement de CG, je désinstalle l'ancienne version et je demande une "nouvelle installation" pour réinitialiser les anciens paramètres.
Malheureusement je ne peux tester d'autres cartes, et ma CM ne dispose pas de DisplayPort.
Galerie photos
n°10113348
Gry20r
Posté le 30-03-2017 à 15:45:37  profilanswer
Pour DDU, il nettoie vraiment les drivers GPU, ce que font très mal Nvidia et AMD. Je tenterais cette solution, suivie d'un coup de CCleaner pour clean la base de registre.
n°10113769
Jinroh
Posté le 30-03-2017 à 22:44:27  profilanswer
Rien de mieux avec DDU.
Je suis allé testé l'écran sur un nouveau PC, avec une 1070 => Aucun problème !
J'ai donc peur que cela vienne bien de la 960 :(
Galerie photos
problème de démarrage sur config. neuveLes formats CG compact ??
problème de ram utilisée a 100%Problème installation nouvelle carte graphique
alimentation molex CG 1080Problème de RAID en AM4 (MSI X370 Gaming Pro Carbon)
Conseil pour une nouvelle CGGros problème nouveau PC (je ne dépasse pas le bios (Asus Z270-A))
Ecran noir soudain
Plus de sujets relatifs à : CG ou Ecran KO : Problème d'écran noir intermittent
