2766 connectés
  Ecran se fige puis s'éteint/se rallume
n°6665213
nicosark
Posté le 29-10-2008 à 16:13:09  profilanswer
comme il est écrit dans le titre,mon pc se bloque,l'écran se fige quelques secondes puis s'éteint et se rallume quelques secondes après
ceci à une fréquence parfois très rapprochée,puis parfois par la suite,l'écran devient noir et impossibilité de repartir sans rebooter...
après avoir,dans l'ordre:
-nettoyer la tour et notamment le ventilateur du processeur
-formater et ré-installé windows xp
-fait 2 scan d'antivirus différents
-fait 2 scan d'anti-spywares différents
-tester la mémoire avec mem-test 86
le problème demeure...
de l'aide serait bienvenue,merci d'avance
n°6665219
Drandran
Posté le 29-10-2008 à 16:16:35  profilanswer
A mon avis , est ce que ton alimentation est dans un sale état ?
n°6665279
mic_12
Posté le 29-10-2008 à 16:40:51  profilanswer
marque et modèle de l'alim, carte mère, processeur, ram, carte graphique, disque dur
vérifies la t°, les voltages de l'alim (si les tensions sont pas trop faibles, si elles sont stables)
n°6665487
nicosark
Posté le 29-10-2008 à 18:24:14  profilanswer
carte mère:NEC SIS 650
processeur inter celeron 2ghz
256mo de RAM
carte grahique MMX 440 nvidia
disque dur maxtor 80 go
les t° sont correctes,par contre ,je ne connais pas la marque de l'alimentation,ni le voltage,comment le mesurer
je pense peut être démonter l'alimentation et nettoyer,qu'en pensez vous?
n°6666326
mic_12
Posté le 30-10-2008 à 10:14:18  profilanswer
qu'est ce que t'appelles par correctes (à propos des t°) ? mets les valeurs et le logiciel utilisé stp. Testes également en charge :)
Pour l'alim, ne l'ouvre surtout pas. T'auras plus la garantie. Dans des logiciels de monitoring tu devrais avoir ca. ;)
n°6667195
nicosark
Posté le 30-10-2008 à 18:01:42  profilanswer
logiciel speedfan
comme je n'y comprend pas grand chose,je mets une capture d'écran:
http://img504.imageshack.us/img504/3840/speedfanif7.th.jpghttp://img504.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6667312
cis6
Posté le 30-10-2008 à 18:46:29  profilanswer
ca peut aussi venir du disque dur, si t'en a un a coté de toi installe un windows sur un autre puis constate, si pareil ca provient d'autre chose et on avisera. ca mettra hors de cause le disque dur deja.
si t'as pas d'autre disque dur sous le bras, ce que tu peux faire c'est de lancer un linux, ca veut dire que tu vas démarrer sur le cd et ca va rien installer sur le disque dur. de la tu le laisses tourner pour voir ce que ca donne, tu essaies de faire ce que tu fais normalement.
n°6667349
nicosark
Posté le 30-10-2008 à 19:03:01  profilanswer
je vais tester le disque dur avec le logiciel power max dans un 1er temps
n°6668350
nicosark
Posté le 31-10-2008 à 10:49:17  profilanswer
bon,disque dur testé=RAS ...
n°6668362
mic_12
Posté le 31-10-2008 à 10:53:04  profilanswer
et l'alim? essayes everest. C'est un logiciel de monitoring ;) sur la même page on aura les t° des composants et les voltages de l'alim. Dis nous si les tensions bougent beaucoup.
n°6668425
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 31-10-2008 à 11:35:20  profilanswer
Euh
Et si c'était l'écran?
J'ai eu un 19" qui de plus en plus fréquement s'éteignait et se rallumait, ensuite il s'éteignait et ne se rallumais qu'après un temps plus ou moins long (au début 2 minutes, puis 10, puis 30, puis 2h....) par contre il ne se figeait pas avant de s'éteindre
Mais as tu essayé avec un autre écran?
Le son il continue pendant ce temps?
n°6668454
nicosark
Posté le 31-10-2008 à 11:50:21  profilanswer
concernant l'écran,je sais pas trop
je n'ai pas d'autre écran sous la main
lorsqu'il s'éteint,le son continue
par contre lorsque j'ai ré installé windows,aucun souci d'écran,pareil lors du démarrage du pc,il ne s'éteint pas
concernant everest,voici les valeurs,mais je sais pas si ce sont les bonnes données et lesquelles dois je surveiller?
http://img395.imageshack.us/img395/4046/everestre6.th.jpghttp://img395.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6675673
nicosark
Posté le 04-11-2008 à 11:39:29  profilanswer
problème résolu:
j'ai remplacé la carte graphique et ça roule!
9600GT, 8800GT,HD3870 ou 4850 pour un écran 19Enigme d'ordi à base de CG (et d'écran noir)
Écran noir avant le bureauProblème barrette de ram ecran clignottant
Résolution bloquée en 640*480*4bits, conflit écran/carte 3D?Ecran brouillé
Ecran noir, mais... c'est bizarreecran + CG
Problème d'écran
Plus de sujets relatifs à : Ecran se fige puis s'éteint/se rallume
