3021 connectés
  Écran noir au boot, CPU_LED rouge et GTX 1060
n°10391603
ditche
Posté le 06-07-2018 à 18:47:11  profilanswer
Aloha,
Depuis que j’ai mon Asus GTX 1060 en mars 2017, j’ai parfois mon PC (à base de Haswell) qui bloque au post, l’écran reste noir et les ventilos tournent à fond.
Je réessaye une ou deux fois et puis ça démarre enfin, mais je dois aller dans le BIOS car « overclocking failed «, message qui ne veut rien dire vu que ça l’a fait aussi avec le BIOS remis avec les paramètres par défaut.
Et puis ensuite plus de problème pendant des semaines, et d’un coup ça le refait tous les jours, les mystères de l’informatique.  :spamafote:
Aujourd’hui, pas moyen de démarrer, j’ai essayé dix fois, j’ai même fait un clear CMOS, changé la pile, interverti les barrettes.
Puis je vois que le CPU_LED est rouge  [:cerveau screampsycho]
https://reho.st/self/b54d5436df45c0b74fc5d56f3a6d8e38217c582b.jpg
J’ai pensé à 5 ans d’overclocking trop poussé.
Mais ensuite j’ai enlevé la 1060 pour essayer la carte graphique du CPU et là ça démarre.
Je ne pense pas que mon alimentation soit pourrie car aucun problème en jeu.
J’ai ensuite remis mon BIOS à jour. Je pensais avoir la dernière version mais non. Je sais que les dernières GTX peuvent ne pas fonctionner avec les anciennes cartes mères mais j’ai pas un socket 939 quand même...
Ensuite j’ai remis la 1060 et ça refonctionne. Suis perdu...  [:lolost]
Autre piste à creuser : est-ce qu’un périphérique USB peut poser problème ?
Merci.
Message édité par ditche le 06-07-2018 à 18:48:47
n°10391723
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 07-07-2018 à 01:16:16  profilanswer
salut, c'est quoi le détail de ta config ?
T'as MaJ le dernier BIOS ?
c'est quoi ton OC depuis 5 ans ? vitesse + Vcore et autres éventuellement ^^'
T'as essayé la CG sur l'autre port PCI-e (même si moins optimal, juste pr voir si ça boot tt le temps ainsi)
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10392494
ditche
Posté le 09-07-2018 à 09:52:39  profilanswer
Voici ma config :
Alimentation : Be Quiet ! Straight Power E9-500W
Carte-mère : Asus Z87-A
CPU : Core i7 4770K
RAM : 16 Go DDR3 Kingston HyperX blu 1600 MHz CL10
Carte graphique : Asus GeForce ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING
Oui j'ai mis le dernier BIOS vendredi.
J'ai fait tourner pendant 3 ans le CPU à 4,3 GHz avec la tension auto je crois.
Puis j'ai oc via le logiciel Asus, toujours à 4,3 max, mais je crois qu'il avait configuré le LLC au niveau 8 et power phase en extrême.  :sarcastic:
Le proc n'est pas oc et hier ça a encore déconné. Je l'ai rallumé, ça a démarré, j'ai joué 2h sans soucis.
Je l'ai mis en veille 2h, me disant qu'ainsi le PC reste sous tension, mais à la sortie de veille rebelote.
Ah pas bête de la mettre sur le 2ème port, mais en attendant, j'ai enlevé la 1060, y a moyen de jouer à Overwatch avec l'intel HD4600 intégrée, mais c'est pas beau.  [:cerveau vomi]
On m'a prêté une GTX 770 Strix, je teste ce soir.
n°10393428
ditche
Posté le 11-07-2018 à 20:39:54  profilanswer
Bon ben ça me le fait aussi avec la 770...  :sweat:
Je l'ai mise sur le port PCI-E du milieu (impossible sur celui du bas), on verra.
Je pense que c'est la mobo qui déconne.
Et l'alim semble OK, la 770 tire bien plus dessus que la 1060 et j'ai aucun pb en jeu.
Je commence à regarder les mobos S1150 pas chères.  :(
Et si ça le fait encore, go délai de rétractation.  :whistle:
n°10395718
ditche
Posté le 19-07-2018 à 08:37:34  profilanswer
J'ai laissé 3 jours la 770 sur le port du milieu, ça démarre normalement, mais 3 démarrages OK ne sont pas représentatifs.
J'ai remis la 1060 car au milieu elle n'est pas face au ventilo en aspiration et elle a beaucoup de mal dans mon jeu actuel.
De toute façon c'est pas la CG, vu que sur le port PCI-E principal ça le faisait avec les deux.
J'ai aussi essayé d'autres trucs sans succès, ça fonctionne parfois :
- BIOS par défaut, qui met même la DDR3 en 1333
- Inversion des barrettes
- une seule barrette
Je ne vois plus trop ce que je peux faire pour déterminer ce qui cloche, je pense à la mobo vu que c'est plus fragile qu'un CPU, non ?
Le choix des CM neuves est limité au chipset H81, adieu oc.
J'ai comparé les CM ASUS (car je suis content de Fan Xpert lol), que pensez-vous de celle-ci ?
ASUS H81M-PLUS
Vu que j'ai 5 ventilos et que les mobos H81 n'ont que deux connecteurs, je serai obligé d'acheter des dédoubleurs comme ceux -ci : Câbles en Y Noctua NA-SYC1 chromax.white, blanc et abandonner un ventilo.
n°10395728
ElysiumFR
Posté le 19-07-2018 à 09:29:51  profilanswer
Tu dois bien pouvoir trouver des cm d’occasion non ? Ça serait vraiment dommage de partir sur une h81 qui fait perdre l’oc...
n°10395788
ditche
Posté le 19-07-2018 à 11:09:18  profilanswer
Mouais ça doit se trouver mais va savoir ce qu'elles ont vécu avant ?  :o
Un pote va me passer son i7 4790 qui prend la poussière, les tests continuent.  [:mikegyver]
Led Orange - Asus ROG STRIX Z370E GAMINGAucun signal à l'écran
Led DRAM et CPU ClignoteFreeze PC + écran qui s'éteint (mais pas toujours)
GTX 780M, qui pour la remplacer ?recherche support mural réglable en hauteur pour écran 65''
Problème d'fps avec une gtx 1060 (nouvelle configuration)Remplacer R9 380 2B OC PAR GTX 1060 3B
Plus de sujets relatifs à : Écran noir au boot, CPU_LED rouge et GTX 1060
