2211 connectés
  Mon écran ne s'allume pas mais la tour s'allume
n°10341067
pezek
Posté le 14-03-2018 à 13:33:07  profilanswer
Hier soir je ferme mon ordinateur et aujourd'hui pas moyen que l'écran s'allume.
La tour fonctionne, tous les périphériques fonctionnent sauf les 2 écrans. (même si je n'en branche qu'un en VGA ou HDMI)
Je suis parvenu à rentré dans ma session avec l'écran noir...
Merci d'avance si vous avez des solutions
n°10341080
pezek
Posté le 14-03-2018 à 13:51:44  profilanswer
Je rajoute que quand je le démarre, et que je branche un écran en hdmi sur la carte mère, l'écran s'allume.
Le problème viendrait de la carte graphique ? Le ventilo de celle ci tourne puis s'arrête en quelques 10zaines de secondes.
n°10341082
krysyss
Posté le 14-03-2018 à 13:51:56  profilanswer
Salut, ton pc est branché sur une carte graphique interne ou externe ?
n°10341087
zonka
x58 forever!
Posté le 14-03-2018 à 13:54:19  profilanswer
A ce stade nous donner ta configuration complète, carte graphique et alimentation notamment...
n°10341095
pezek
Posté le 14-03-2018 à 14:09:32  profilanswer
carte graphique interne. (nvidia gtx 1060 6gb) changé il y a 3 semaines/1 mois
J'ai un i7-6700 3.4ghz, 16go de ram ddr4 2133mhz, l'alim je ne sais plus...
Voila le pc de base : https://www.ldlc.com/fiche/PB00205576.html
auquel j'ai rajouté 8go de ram et changer la carte graphique.
L'alim, il y a 2 cable, il me semble que c'est une 450w
n°10341120
pezek
Posté le 14-03-2018 à 14:43:16  profilanswer
Je l'ai allumé en branchant l'écran sur la carte mère, je suis allé dans gestionnaire de périphériquees et il n'y a plus la nvidia 1060... ça me mets celle de base : intel graphics 530...
n°10341127
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 14-03-2018 à 14:47:25  profilanswer
À ce stade, il faudrait essayer de tester la carte graphique sur un autre PC pour voir si le problème se reproduit.
Pixel mort -> .
n°10341129
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 14:51:06  profilanswer
Peut être que ta carte graphique est HS, tu dit que tous fonctionne quand tu allume ton PC le ventilateur de la carte graphique fonctionne il tourne ?
Ton PC est bien ventilé ? Tu monte a combien de degré en températures sur ta carte graphique ?
Ou alors teste avec "1" autre écran que tu branche sur ta CG
n°10341131
pezek
Posté le 14-03-2018 à 14:53:27  profilanswer
Oui le ventilo tourne.
En fait, je suis aller dans gestionnaire de périphériques et pour trouvé la carte 1060 il a fallut que j'affiche les périphériques cachés. Cependant la carte 1060 est grisé, il est dit qu'il y a un problème, et impossible d'accéder aux drivers car l'ordi ne reconnait pas la cg.
n°10341132
pezek
Posté le 14-03-2018 à 14:53:55  profilanswer
Oui PC bien ventilé, en terme de degré je ne sais pas.
n°10341133
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 14:54:50  profilanswer
Ton PC et posé à même le sol ? cela peux venir de la poussière qui encrasse le ventilateur donc il s’arrête et grille ta carte graphique j'ai déjà eux le cas sur un PC
n°10341134
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 14:57:03  profilanswer
Quand tu branche un écran sur la CM tu arrive à avoir une image normale ? Tous fonctionne normalement ?
n°10341138
pezek
Posté le 14-03-2018 à 15:01:19  profilanswer
Non posé sur mon bureau. Non je l'ai branché sur ma CM pour avoir une image
n°10341139
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 15:01:20  profilanswer
Ou alors va télécharger les Pilotes sur le site du constructeur et tu fais une Maj de ta carte graphique
C'est quoi une AMD, NVIDIA de quel marques ?
n°10341141
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 15:07:27  profilanswer
Si tu n'est pas a jour pour les pilotes de ta CG installe les derniers drivers éteint ton PC débranche l'alimentation et tu fais un Clear CMOS tu retire la pile pendant 30 secondes, tu la remet après tu reste appuyé sur le bouton démarré de ton PC pendant 30 secondes tu rebranche l'alimentation et tu démarre ton PC en branchant tes écrans sur ta CG
n°10341144
pezek
Posté le 14-03-2018 à 15:11:55  profilanswer
nvidia 1060 6gb
le problème c'est que dans le gestionnaire de périphériques il me dit que le pilote est a jour
n°10341145
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 15:13:21  profilanswer
Ok tu a GeForce Expérience pour les pilotes ?
c'est une MSI, ASUS...?
n°10341146
pezek
Posté le 14-03-2018 à 15:15:57  profilanswer
MSI, oui j'ai GFE mais quand je veux installer un pilote il me dit qu'il ne reconnait pas de pilote nvidia dans l'ordinateur
n°10341148
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 15:24:53  profilanswer
Ok parfait c'est une MSI...personnellement j'aime pas ASUS bref va sur google tu tape "précisément" le model de ta CG: MSI GTX 1060.....ect tu va sur support, tu indique ton système d'exploitation et tu télécharge les derniers pilotes.
Si sa ne fonctionne toujours pas fait un Clear CMOS et vide le cache mémoire comme je expliqué précédemment
n°10341150
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 15:31:33  profilanswer
Tu utilise quel système d'exploitation ?
n°10341153
pezek
Posté le 14-03-2018 à 15:34:12  profilanswer
J'ai télécharger les drivers et je ne peux rien installer car : Ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible
n°10341154
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 15:37:48  profilanswer
Ok tu est branché (l'écran) sur la carte mère ?
Pour moi ta carte graphique et HS ou alors tu a un problème de pilotes/drivers Windows ou CG.
n°10341158
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 15:39:28  profilanswer
Mais fait un Clear CMOS et vide le cache mémoire et si ta CG n'est toujour pas détecté c'est qu'elle est HS
n°10341159
pezek
Posté le 14-03-2018 à 15:39:35  profilanswer
oui branché sur la CM du coup.
windows 10
une mise à jour a été faite aujourd'hui mais je ne pense pas que ça ai changé quelque chose
n°10341170
pezek
Posté le 14-03-2018 à 15:51:38  profilanswer
Bon et bien j'ai change de CG pour un gtx 960, et là même mon écran branché sur ma CM de s'allume plus
n°10341171
pezek
Posté le 14-03-2018 à 15:52:55  profilanswer
la il remarche, mais la gtx960 ne fonctionne pas nn plus
n°10341172
bicoun
Posté le 14-03-2018 à 15:53:06  profilanswer
Normal, la GTX 960 est branchée et fonctionnelle.
Pixel mort -> .
n°10341186
pezek
Posté le 14-03-2018 à 16:12:26  profilanswer
Non, la gtx 960 n'est pas non plus reconnue tout comme la 1060
n°10341231
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 17:06:32  profilanswer
Fait un Clear CMOS
n°10341240
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 17:19:26  profilanswer
En premier fait un Clear CMOS si sa ne détecte toujours pas ta CG c'est soit un problème de Maj, Drivers, Pilotes ou alors ton port PCIe et HS bref bizarre...:/
n°10341245
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 14-03-2018 à 17:30:02  profilanswer
question bête tu utilise le même câble quand tu change de port principale pour avoir une image écran ? entre l'écran et la CM ou l'écran et la CG ?
parfois les chose les plus simple peuvent régler le problème essaye un autre câble HDMI...
n°10341380
pezek
Posté le 14-03-2018 à 20:43:34  profilanswer
Qu'est-ce qu'un clear CMOS ?
Le cable hdmi fonctionne bien malheureusement.
n°10341402
pezek
Posté le 14-03-2018 à 21:35:40  profilanswer
Après plusieurs recherche il semblerait que ce soit le port pci-e qui déconne
n°10341699
pezek
Posté le 15-03-2018 à 13:54:00  profilanswer
Up !
Il semblerait que c'est à cause du port PCI-E qu'elle n'est pas reconnue.
J'ai fait un clear cmos mais rien n'y fait.
n°10341704
bicoun
Posté le 15-03-2018 à 13:56:01  profilanswer
Tu en auras confirmation si tu peux tester tes CG sur un autre poste.
Après, ton poste est encore sous garantie ?
Pixel mort -> .
n°10341777
pezek
Posté le 15-03-2018 à 16:30:49  profilanswer
Je ne peux malheureusement pas, non il ne l'est plus.
Tour PC Gamer vers les 2500/3000 Euros, besoin de votre aideProbleme d'écran noir
Ecran noir, problème matériel ?ACHAT TOUR MID GAMING
probleme écran 144hz en DP / impression de 60hzTour qui s'allume mais pas l'ecran
Ma tour s'allume mais ecran noirTour s'allume, souffle mais non reconnue par ecran
Ecran Allume mais pas Tour :'(la tour s'allume l'écran reste en veille
Plus de sujets relatifs à : Mon écran ne s'allume pas mais la tour s'allume
