2290 connectés
  Écran 144hz + 60hz problème.
n°10246310
momokzz
Posté le 06-10-2017 à 12:26:17  profilanswer
Bonjour, ma question est plutôt simple.
J'ai deux écran comme précisé dans le titre, lorsque je branche les deux sur la carte graphique mon écran principal se bride à 60fps. Logique..
Je souhaiterai donc savoir si il était possible de brancher mon écran secondaire (60hz) sur le chipset graphique du processeur afin qu'il soit independant.
J'ai cru comprendre que cette solution était plosible mais je n'arrive pas à trouver une explication précise.
Merci de m' éclairer
n°10246601
momokzz
Posté le 06-10-2017 à 17:46:38  profilanswer
Up
n°10248755
Mitch2Pain
Posté le 10-10-2017 à 14:35:00  profilanswer
oui c'est possible.
Il faut t'assurer que la carte graphique intégrée à la carte mère n'est pas désactivée dans la BIOS et que les drivers sont correctement installés.
A partir de là Windows est tout à fait capable de faire cohabiter plusieurs cartes graphiques.
Meilleur ecran 24 poucesproblème black screen ( + video )
Choix processeur, 1440p et 144Hzprobleme USB
Écran non plug-and-play génériqueRésolu, problème fps GTA 5
migration W XP vers W7 probleme reconnaisssance disque durEcran bleu W10 code WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Problème d'écran via un pc ( no signal)
Plus de sujets relatifs à : Écran 144hz + 60hz problème.
