4951 connectés
  CD/DVD/BD
  DVR-109 - Problème vitesse de Gravure
n°4265241
jokamax
Posté le 15-08-2005 à 10:34:45  profilanswer
Bonjour, il semble que j'ai un problème ... enfin je pense (est ce vraiment le cas).
Je viens d'acheter un graveur dvd DVR-109 censé je crois être 16X/16X.
J'ai pas encore de dvd 16x pour vérifier mais j'ai voulu qd même êter sûr (gros doute).
Néro me détecte 12x en vitesse maximum (je sais pas si c'est pas limité par mes média).
Dvd identifier me deteste aussi 12X en maximum speed ...
J'ai fait la MaJ du firmware (1.50) et j'obtiens la même chose.
Est ce du au media et je dois attendre d'avoir un 16X pour être fixé ou je susi vraimetn dans le caca ?
DvDidentifier :
** INFO : Drive = PIONEER DVD-RW  DVR-109 [FW 1.50]
** INFO : Write Capabilities = DVD+R DVD+R-DL DVD+RW
** INFO : Write Capabilities = DVD-R DVD-R-DL DVD-RW
** INFO : Disc = [DVD+R:MCC-003-000]
** INFO : Reference Speed : 1x DVD = 1385 kBps
** INFO : An Writeable Disc Is Recommended For Accurate Results
** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
Descriptor #1 = 16620 kBps (12.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 = 11080 kBps ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #3 =  8310 kBps ( 6.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #4 =  5540 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
** WARNING : MODE SENSE Is Obsolete And Not Always Properly Supported
Merci,
Joka
n°4265381
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 15-08-2005 à 12:00:49  profilanswer
les mcco3 sont préconisés jusqu'en 12x en vitesse, il faut que tu te procures un média certifié 16x pour en tirer des conclusions car la vitesse de gravure est en fonction du média inséré et du firmware de ton graveur principalement et d'autres choses(mode de transfert)
Message édité par isfcer le 15-08-2005 à 12:02:24
n°4265656
jokamax
Posté le 15-08-2005 à 13:46:37  profilanswer
Nickel je test ca et je fait un retour.
Merci,
Joka newby
  CD/DVD/BD
Probleme De Calibrage SAITEKProblème boot ASUS A8N-E
probleme de lowID avec le terminal triway de tiscaliProbleme importation de hdd sous xp
probleme d'installation du disque dur externeproblème shader 3.0 et 7800 GTX
probleme de lag avec mon pc!Problème Drive Fitness Test
problème driver sur Asus A7N8X-Xprobleme de dvd
Plus de sujets relatifs à : DVR-109 - Problème vitesse de Gravure
