6466 connectés
  Duron 800MHZ + RADEON 8500 = ??
n°1069614
dfgdsfg453​4es
Posté le 06-01-2002 à 13:14:43  profilanswer
Voila si je prend une radeon ou une geforce qu importe !
Est ce que avec mon duron 800 sera suffisant ??
pour l instt j ai une radeon premiere generation 32DDR !
Pour moi en fait le gros probleme c p tre ma carte mere car a la limite je peux changer de Proc mais juskou je peux monter en puissance ??
ma carte mere est une ASUS A7V 133 !!
Qqn peut me conseiller PLS ??
merci d avance les gars
n°1069621
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 13:18:38  profilanswer
n°1069622
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 06-01-2002 à 13:18:53  profilanswer
avec une A7V133 rev 1.05  et le bios 1007 tu peux monter juskau Athlon XP 1800+
You have no chance to survive make your time.
n°1069623
Geddons_
Chasseur d'homme tout nus
Posté le 06-01-2002 à 13:19:31  profilanswer
alaize avec ta carte mère , elle supporte l'athlon XP ! donc tu prends ton manuel, tu regardes jusque quel multiplicateur elle peut aller, tu multiplie par 133mhz et tu auras la fréquence maximale jusqu'ou elle peut aller ! ( /!\ un athlon 1500+ ne tourne pas à 1500mhz, mais en dessous !)
[:svenka]
n°1069634
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 13:21:19  profilanswer
kan on va sacheter une cg, on a peu etre po envie ou pa assez de fric pour acheter un proc en meme tps ^^
n°1069639
unhunter
TP forever
Posté le 06-01-2002 à 13:24:00  profilanswer
tu peux prendre un XP1500+ et une 7500 ça sera déjà bien mieux que ton duron et ta radeon et pour pas bq plus cher que la 8500.
feedback ^_^
n°1069641
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 06-01-2002 à 13:24:25  profilanswer
le principe c k'il peut acheter nimporte kel CG pcq y va pourvoir si sa y tente changer son CPU plus tard
n°1069654
Zaib3k
Posté le 06-01-2002 à 13:28:30  profilanswer
sur une A7V133 tu peux mettre tous les proc que tu veux a condition d'avoir la rev1.05 de la CM
perso j'ai monté un Athlon XP1600+ sur cette CM et ca marche nickel!!
[edtdd]--Message édité par zaib3k--[/edtdd]
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°1078697
dfgdsfg453​4es
Posté le 09-01-2002 à 13:19:51  profilanswer
Comment je sais si j ai rev1.05 de ma carte mere ??
a la premiere page de boot de mon pc on me sort:
ASUS A7V - 133 ACPI
BIOS REVISION 1003
ET A PART CA PAS GD CHOSE
02/20/2001 - VIA -KT133A et pis c tt !!
n°1079267
Geddons_
Posté le 09-01-2002 à 16:07:33  profilanswer
fo que tu ouvres ton boitier et que tu regardes sur la carte mère, c indiqué !
[:svenka]
Quelle RADEON pour un chti PIII933 ?Probleme avec ATI RADEON 8500 LE !!! (PROBLEME BOOT !!)
geforce 2 ti ou radeon 7500Qui est convaincu de Sa ATi Radeon 7500, avez-vous beauocup de pb??
Comment activer le 32 ou 64 tap avec une radeon 8500regalge maximum qualité avec radeon 8500
une radeon 8500 a 1795frs??????????????
Plus de sujets relatifs à : Duron 800MHZ + RADEON 8500 = ??
