3388 connectés
  drops de fps dans tous les jeux
n°10691091
ptiteuteu
Oui
Posté le 25-01-2020 à 10:54:54  profilanswer
bonjour,
je me tourne à vous en ultime recours car j'ai un problème que j'avais déjà posté mais étant partis en vacances je n'avais pas pu le up .Alors voila j'ai une configuration (que je situerais plus bas) qui je pense suffis à faire tourner des jeux sans trop de soucis (et selon les Benchmark je me suis dis que c'étais ok) le problème c'est que sur tous les jeux sa lag ... c'est infernale je passe de 220 fps à 40 sur fortnite sans aucune raison sur csgo pareil sur des jeux plus gourmand aussi (même si rdr2 me pose le moins de soucis) donc je me tourne à vous alors pour information j'ai déja fais ca:
-drivers tout est ok
-test occt aucune erreurs même après 3 heures de stress test de tout mes composants
-test anti-malware rien
-reformatage Windows en supprimant tout les fichiers et toujours rien
-en réduisant la résolution pour voir si mon processeur bottleneck je pense pas vue que ma carte est à 90 % d'utilisation
-les temps son ok (50 degré max pour le proco en jeux et 67 pour la cg)
Donc le seul trucs qui me fait peut être douter c'est ma RAM. En effet, elle n'est pas totalement compatible avec ma carte mère ( histoire de pinackle ridge).
Donc pour la config:
-carte mere:b450 asrock gaming k4:  https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal [...] dex.fr.asp
-carte graphique: rtx 2060 oc gigabyte :https://www.ldlc.com/fiche/PB00264376.html?gclid=CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLcNzTMI5TS6eGJVpxAeYhPaiXk5IxTqtItQNCNYYYzbnaIHCQjxwOBoChcIQAvD_BwE
-processeur: ryzen 2600 3.4ghz
-alimentation 600w 80 plus gold bequiet
-ram:2*8gb 3200mhz corsair :https://www.ldlc.com/fiche/PB00271618.html
voila merci d'avance à seux qui lisent merci! :jap:
n°10691103
zeblods
Posté le 25-01-2020 à 11:16:18  profilanswer
On peut déjà regarder si il y a un soucis général de performance dans ton système en exécutant le test de UserBenchmark.
Tu devrais obtenir à la fin du test un rapport, comme celui-ci correspondant à mon PC. Poste nous le lien, ça permettra déjà de voir si ton PC se comporte de façon cohérente avec les specs du matos que tu possède.
Pour info, j'ai le même modèle de RAM que toi (en 2x16Go) sur B450 également, aucun soucis.
n°10691298
ptiteuteu
Oui
Posté le 25-01-2020 à 18:29:09  profilanswer
oui mais la référence de la carte mere ne dit pas cette référence de RAM de plus tu as un 2600X qui supporte le 3200mhz
n°10691301
ptiteuteu
Oui
Posté le 25-01-2020 à 18:31:08  profilanswer
n°10691313
patseven
Posté le 25-01-2020 à 19:06:23  profilanswer
ssd surchargé ?
D3
n°10691339
ptiteuteu
Oui
Posté le 25-01-2020 à 19:47:42  profilanswer
nope j'ai mis des jeux sur ssd et des jeux sur hdd dans les deux cas le soucis apparaît.
n°10691358
zeblods
Posté le 25-01-2020 à 20:24:20  profilanswer
Étrange, le benchmark du SSD indique "Relative performance n/a - sequential bench incomplete".
Ton SSD serait-il complètement plein ? En tout cas il y a un soucis de ce côté, possible que ce soit ça qui provoque des ralentissements en jeu lors des moment où le jeu essaye de lire le SSD. Comme tu dis c'est une chute importante de FPS par moment, possiblement lorsque le jeu essaye de charger des assets supplémentaire.
Essaye un bench plus poussé du SSD, genre avec ATTO Disk Benchmark et poste une capture d'écran des résultats.
Active le XMP (ou DOCP suivant les UEFI), ta RAM tourne à sa fréquence de base 2667Mhz et non les 3200Mhz que ce modèle peut atteindre. Ça améliorera également les perfs du CPU qui semble un peu faible par rapport à la moyenne.
En tout cas, la carte graphique semble fonctionner correctement.
Les 2600 et 2600X supportent les même fréquences de RAM, il faut juste que tu active l'XMP dans l'UEFI.
Et la QVL de ma carte mère ne liste pas non plus ma référence de RAM, ça marche quand même parfaitement. Ayant le même chipset, ça ne devrait pas poser problème sur ta carte mère non plus pour faire tourner des Vengeance LPX Series.
n°10691368
patseven
Posté le 25-01-2020 à 20:36:15  profilanswer
oui mais ton disque système faut pas le remplir comme si c'était un disque de stockage…
y a une multitude de fichier qui sont écrits et effacés en permanence, de mon points de vue c'est clairement ton soucis.
libère de l'espace disque, laisses environ 50Go de libres sur le disque système et dis nous si tu vois une différence :o
D3
n°10691437
ptiteuteu
Oui
Posté le 26-01-2020 à 09:07:22  profilanswer
oui alors mon ssd est plein je viens de voir je vais y revenir mais des jeux qui ne son pas sur mon sdd lag tout autant xD en tout cas merci de la réponse je libère de l'espace et je vous dis juste c'est normale qu'il m'indique que j'ai que 12gb de ram disponible sur 16gb?
n°10691442
ptiteuteu
Oui
Posté le 26-01-2020 à 09:43:41  profilanswer
https://www.userbenchmark.com/UserRun/24066935 résultat après nettoyage de mon ssd
n°10691443
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-01-2020 à 09:44:35  profilanswer
Joues tu avec un périphérique Bluetooth par hasard ?
n°10691446
ptiteuteu
Oui
Posté le 26-01-2020 à 09:54:22  profilanswer
toujours pas de différence en jeux et non je ne joues pas avec des périphériques bluetooth pourquoi?
n°10691447
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-01-2020 à 09:55:10  profilanswer
Parce que selon le port usb et le récepteur utilisé ça peut faire de gros drops.
n°10691502
ptiteuteu
Oui
Posté le 26-01-2020 à 12:33:40  profilanswer
bah j'ai passé ma RAM à 3200 mhz et toujours de gros drops dans les jeux donc je ne comprend pas...
n°10691665
ptiteuteu
Oui
Posté le 26-01-2020 à 18:59:54  profilanswer
up
n°10691710
kabyll
Posté le 26-01-2020 à 21:43:29  profilanswer
des énormes chutes de fps tout à coup ca fait qd mm tres "throttle cpu"
tu as pris les temperatures avec quel programme?
n°10692058
ptiteuteu
Oui
Posté le 27-01-2020 à 19:09:02  profilanswer
j'ai pris les températures du cpu avec msi afterburner et avec plusieurs système de speed fan je ne pense pas que ca vienne de la j'ai des gros drops à certain moment le plus souvent c'est du suttering bien chien et sa freeze pas pendant 10 seconde non plus.
n°10692928
ptiteuteu
Oui
Posté le 29-01-2020 à 14:21:11  profilanswer
up
n°10693089
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-01-2020 à 18:23:34  profilanswer
Fait toi prêter une carte graphique pour voir ...
Config 1080p 144hz jeux bureautiqueConfig pour Jeux VR & Montage video
Mon jeux crash au démarragesaccades dans les jeux
Problèmes de crash sur tous les jeuxJeux qui Plante/BSOD
Écran noir lorsque je lance des jeuxMon jeux crash
Problème RTX 2070 SUPER (?), Micro Freezes/drops dans tous mes jeuxDrops fps en jeux micro freeze ( vidéo avec stats)
Plus de sujets relatifs à : drops de fps dans tous les jeux
