4877 connectés
  Drop FPS régulier
Drop FPS régulier
n°10492751
ikub
Alea Jecta Es
Posté le 23-12-2018 à 10:52:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai déjà fait des heures de recherches sur mon problème et tenté diverses solutions mais sans succès. Je me tourne a présent vers vous.
Donc mon souci, des chutes très régulières dans certains jeux. En ce moment dans Assasin's Creed Origin. La capture d'écran jointe montre une session de ce jeux. Toutes les 20/30 secondes environ une grosse chute de fps vers 15/20 ips au lieu de 45/50 normalement.
En solutions j'ai :
-installé le jeux sur le SSD
-vérifié les Drivers
-changé antivirus
https://ibb.co/gjXzDKc
Des pistes pour supprimer ce souci?
Config :
Acer Aspire 17"
7300HQ
GTX 1060 6 Go
8Go Ram
128Go SSd + 1 To Hdd 5400
Message édité par ikub le 23-12-2018 à 10:58:00
n°10492765
Luzog
Posté le 23-12-2018 à 11:14:59  profilanswer
Est-ce que tu peux faire une vérification des températures de ta carte graphique et ton processeur via HWInfo (en version 64bits).
Peut être que ta carte chauffe trop et qu'elle baisse automatiquement sa fréquence (throttle). Du coup, tu as des chutes de perf.
A plus :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10492793
ikub
Alea Jecta Es
Posté le 23-12-2018 à 11:40:31  profilanswer
Luzog a écrit :
A plus :)
Après 30 minutes de jeux je suis à 81° pour le GPU et 85 pour le CPU
n°10492850
Luzog
Posté le 23-12-2018 à 13:15:35  profilanswer
Ça commence a être chaud. Possible que tu aies des baisses de fréquence du coup. Il faudrait monitorer ça avec msi after burner.
Tu peux afficher les info grâce à l'osd (on screen display) dispo dans les options.
n°10492963
ikub
Alea Jecta Es
Posté le 23-12-2018 à 15:59:24  profilanswer
Effectivement c'est ce que j'essaie de savoir je crois avoir compris qu'il y avait des phénomènes de "Throttling" parfois. Comme réussir à le déterminer et surtout est-ce qu'un symptôme correspond à la baisse régulière d'ips comme montré sur la capture d'écran du premier message.
En moniteur MSI in game les valeurs restent stables à 81 GPU et 85 CPU
n°10493065
Luzog
Posté le 23-12-2018 à 18:34:22  profilanswer
Il faudrait que tu affiches la fréquence des deux ingame pour voir si tu as justement des baisses de fréquence sur le cpu ou le gpu.
n°10493123
ikub
Alea Jecta Es
Posté le 23-12-2018 à 20:37:00  profilanswer
Merci pour toutes tes réponses.
J'ai bien regardé les fréquences en jeux. LE GPU oscille entre 1650 et 1820/ LE CPU oscille moins. Entre 3100 et 3200
n°10493127
Luzog
Posté le 23-12-2018 à 20:38:50  profilanswer
Ça fait une belle chute quand même.
Le truc à faire serait un repast du cpu et du gpu en prenant soin de bien nettoyer et de bien enlever la poussière pour remettre de la nouvelle pâte thermique.
n°10493861
ikub
Alea Jecta Es
Posté le 25-12-2018 à 13:45:36  profilanswer
Bon peut-être que ca vient de là mais par exemple dans War Thunder je suis à 60fps constant en ultra, le GPU est à 40% le cpu à 50% les fréquences sont stables - 1.8Ghz et 3Ghz. La température pas très élevée mais j'ai toujours ces chutes régulières. De 60fps je passe à 30fps environ durant 1 à 2 secondes toutes les  30secondes...
  Drop FPS régulier
RX 270X 2Go -> RX850 8Go = Baisse de FPSGrosse perte D'FPS GTA5
Crashs et chutes de FPS(Résolu)Problème FPS (Gtx 1070Ti+Ryzen 5 2600x)
Problème FPS Farcry primal GTX1070Chut de FPS Probléme
Perte de FPS en jeu avec une GTX 1070 et Ryzen 5 1600I5-2500k problème de FPS
Subite perte de FPSPertes de FPS suivi de crash sur mes jeux même après formatage
Plus de sujets relatifs à : Drop FPS régulier
