3292 connectés
  Mémoire
  Doutes sur boost mémoire DDR2
n°10356134
tonton_jm
Posté le 18-04-2018 à 14:23:58  profilanswer
Salut  :)
J'aimerais rebooster mon vieux PC acheté il y a 10 ans (toujours vivant) pour faire un peu de montage vidéo et son très amateur.
J'ai une carte mère Asus P5NESLI. Actuellement j'ai 2x1 Go de RAM DDR2.
Je compte rajouter 2x2 Go sur les emplacements libres pour tourner sur du windows 7 64 bits.
J'ai bien 4 sockets DIMM. La doc me dit que je peux avoir jusqu'à 2 Go par barrette mais la liste des fabricants agréés fournis par Asus (même celle à jour en 2018) ne donne que des config à 1024 Mb max...
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_QVL/
Vous y comprenez quelque chose ?
Et est-ce que c'est vraiment utile de monter à 6Go de RAM où est-ce que je vais être limité par ces vieux composants suivants ?
Processeur
Modèle du processeur  Intel® Core™ 2 Duo E6750, Boîte
Fréquence  2,66 GHz
Mémoire cache  4 Mo de cache L2
Modèle carte mère  Asus P5N-E SLI
 Chipset graphique
Marque du chipset  NVIDIA
Puce graphique  GeForce 7300 GT
Fréquence  450 MHz
Interface  PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge  1.0
Mémoire
Quantité mémoire  256 Mo
Type  G-DDR2
Fréquence mémoire  800 MHz
Largeur de bus  128 bits
Disque dur
Format  3,5"
Capacité  250 Go
Interface  SATA 2 (3 Gb/s)
Vitesse de rotation  7200 trs/min
Mémoire cache  16 Mo
Temps d'accès moyen  10 ms
Nombre de plateaux  1
Nombre de têtes  2
Merci d'avance pour vos folles réponses enthousiastes ;-)
n°10356313
freetronic
Posté le 18-04-2018 à 19:49:00  profilanswer
A comprendre que c'est certifié pour fonctionner à 1gb de ram par slot avec les refs qu'ils donnent, pour le reste c'est la loterie.
dans la doc 4 x sockets DIMM 240 broches, capacité max. 8 Go de mémoire DDR2 800/667/533 non-ECC/ Unbuffered, 4Gb ça doit passer sans soucis, 6 à voir
n°10356658
tonton_jm
Posté le 19-04-2018 à 14:48:19  profilanswer
Merci bien Freetronic.
Je vais donc commencer par seulement doubler ma ram en mettant 2x1Go.
  Mémoire
Conseil et aide pour mémoire virtuel et RAMAjout de mémoire vive, probleme de conflits, stabilité ???
Ajout de memoire sur une config[RESOLU][RETRO] DDR1 VS DDR2 : P4 FSB 800 MT/s & PCI-E x16
gigabyte ga-ma770-ud3 ddr2 800 16 giga de ramDDR2 4GB ?
Fréquence barrettes mémoire bizarre ?DDR1 ou DDR2 ,
12gb de mémoire détecté 8gb utilisableCompatibilité mémoire avec ryzen 5 1600
Plus de sujets relatifs à : Doutes sur boost mémoire DDR2
