2504 connectés
  Disque dur
  Disques dur SAS, Help Needed
n°10395894
therealfra​nd
Posté le 19-07-2018 à 16:33:44  profilanswer
Salut a tous
Alors voila j'ai recuperé deux disques SAS 750go et j'aimerai pouvoir les utiliser, seulement je suis comme une poule devant un couteau, j'ai toujours connu le sata et la je ne vois pas comment faire
J'ai une carte mere avec un port SAS, une GA-6PXSV3, donc j'aurais besoin d'un cable specifique ça ok, mais comment l'alimenter?
Et si je veux en brancher un sur une carte mere basique en sata que dois-je faire?
Merci d'avance  :hello:
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°10396069
Nono0000
Posté le 20-07-2018 à 09:01:39  profilanswer
Il faut bien voir que même si le SAS et le SATA peuvent partager des câbles similaires, ils n'ont absolument rien à voir entre eux.
Sur ta CM, tu as un port Mini SAS 36 pins, il te faut donc un connecteur de type SFF-8087.
Du coté des disques, cela doit être une prise power + data standard 29 pins de type SFF-8482.
Il te faudrait donc un câble comme celui-là pour connecter l'alimentation et la data:
https://www.pc-pitstop.com/sas_cabl [...] 629-1M.asp
Pour ce qui est de la CM basique, il faut investir dans un contrôleur SAS car un contrôleur SAS peut utiliser des disques SATA mais pas l'inverse:
https://www.amazon.fr/10Gtek®-Inter [...] B01M2AC40Y
Message édité par Nono0000 le 20-07-2018 à 11:08:18
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10398076
therealfra​nd
Posté le 25-07-2018 à 21:20:38  profilanswer
Merci beaucoup :)
  Disque dur
[HELP!] Problème d'optimisation graphique en jeu[help] ROG G752vs GPU low %
SSD M2 SATA = SSD PCIE ??? help :)Problème URGENT ! Vente occasion
HELP ME Disque dur externe non reconnu !!Help redresser NH-U12s
[HELP] PAS DE SON SUR MON ENCEINTE GAUCHE MACKIE CR4Help me. Carte mère 2666hz pour la ram avec une ram de 3200mhz
Problème FPS devenue extrêmement bas HELPHelp me. GTX 1070 ti ou la GTX 1080 ? Rapport qualité prix !
Plus de sujets relatifs à : Disques dur SAS, Help Needed
