2609 connectés
  Disque dur
  Disques dans des boitiers firewire: ils s'eteignent avec le pc?
n°4388413
bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 19-10-2005 à 12:20:12  profilanswer
Je cherche des infos sur les disques durs externes connectes en firewire (donc boitier FW ou combo USB+FW)
est ce que quand vous eteignez votre pc, le disque s'arrete de tourner? ou alors il faut soi meme le couper par l'inter on/off du boitier?
et s'il s'eteind, il se ralume tout seul quand on relance le pc?
que ca soit oui ou non, vous pouvez preciser quel marque et modele de boitier vous avez? merci
n°4388434
eric011
et vive la galère
Posté le 19-10-2005 à 12:31:34  profilanswer
ça va dependre du type de disques dur,je m'explique:
j'ai un disque dur  2 pouces 1/2 en usb2 externe;si il est auto alimenté par la prise usb,il s'eteindra toute seul quand le pc s'eteindra(car plus alimenté lol!)
mais les disques externes 3 pouces 1/2 son fournient avec un transfo,et donc ,ceux là,tourneront toujours tant qu'ils seront alimenté par le transfo,même si le pc est eteint.c'est pour cela qu'ils sont d'ailleurs equipés d'un interrupteur.
pour ne pas avoir testé de disques en firewire ,je ne peux te repondre,mais si ton disque est un 3 pouce 1/2,il y a fort à parier qu'il faudra l'eteindre par l'interrupteur pour l'arreter!
n°4388436
bricolo
Posté le 19-10-2005 à 12:33:29  profilanswer
je parlais des 3.5" avec alim externe, effectivement
certaines personnes disent que le leur s'eteind avec le pc, mais que en firewire (sur un combo, quand il est connecte en usb il s'eteind pas)
donc j'aimerais avoir plus d'avis
n°4389518
bricolo
Posté le 19-10-2005 à 20:21:54  profilanswer
up
n°4390907
bricolo
Posté le 20-10-2005 à 15:53:42  profilanswer
n°4423058
kariim
Posté le 05-11-2005 à 13:22:03  profilanswer
Moi j'ai un Lacie 160 Go triple interface et il s'eteinds et s'allume en meme temps que le PC
  Disque dur
Températures de mes disques SATA en RAID 0Bancher 2 disques durs
réinstalle avec deux disques durs ?Quel est la Vrai difference technique de usb ou firewire
Firewire dans les connexions réseauPerte donnée sur un de mes disques dur après plantage
Problème avec prise Firewire en façade Sonata IIAsus A7V8X-X et firewire ??
probleme de reconaissance des disques durs ...Comparatifs de disques durs
Plus de sujets relatifs à : Disques dans des boitiers firewire: ils s'eteignent avec le pc?
