4567 connectés
  > écran qui ne s'allume pas direct -> faut débrancher le connecteur <
n°1297476
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 25-03-2002 à 17:37:12  profilanswer
Salut, j'ai un "vieil écran" 15" que je veux utiliser avec mon second PC.
Mais le problème, c'est qu'il faut débrancher l'écran avant de booter le PC et quand on entend le "bip" du PC, on peux le rebrancher et là ça marche. Sinon, l'écran reste éteind ...
Avec mon Diamond, ça marche pas de problème.
Et cet écran fonctionne aussi sans problème sauf avec ce PC.
Quelqu'un a une solution ?
Merci de votre aide.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°1298276
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 25-03-2002 à 22:12:41  profilanswer
:spookie:
Ecran bleu sous Windows 2000c'est quoi cette embrouille de 2nd connecteur ATX ave le P4 ??
ou trouver des connecteur a ventilloEcran de mon portable mort
Connecteur pour mettre un joystick sur deux PCIl sert à koi, le connecteur interne d'ine carte firewire ?
Pourquoi je peux pas passer K!Tv en plein ecran ??????Brancher un ecran de PC portable sur un PC de bureau
Raccourci éteindre écran portableConvertisseur sortie ecran 15broches vers Composite ?
Plus de sujets relatifs à : > écran qui ne s'allume pas direct -> faut débrancher le connecteur <
