3120 connectés
  Dimensions ventirad/ram
n°10808608
ZmoonBu
Posté le 27-08-2020 à 17:55:44  profilanswer
Bonjour a tous. Voila j'ai un petit souci un peu particulier, qui concerne la mise en position de mon ventirad par rapport a ma RAM.
Voici le ventirad que j'utilise : https://noctua.at/fr/nh-u12a. le ventilo qui est coté ram viens obstruer le RAM SLOT 2 et le radiateur bloque le RAM SLOT 1. En décalant le ventilo un petit peu j'arrive a mettre une barrette dans le SLOT 2(je nais que 2 barrettes de 8g).
Si j'ai fait ca c'est parce que j'ai lu que l’adressage entre les barrettes était + optimal en utilisant le SLOT2 et le SLOT 4. Mais le problème c'est que j'ai un des ventilos de mon cooler qui n'ait plus centré sur le radiateur.
Du coup j'ai des doutes sur l'optimisation de mon refroidissement sachant que je tourne entre 70 et 80° en moyenne sur total warhammer 2 et que je me tape des pique a 86° quand j'alt tab de windows vers le jeu et j'ai même vu une pointe a 92° en chargement.
j'ai aussi lu qu'il ne fallait pas s’inquiéter tant que la température n’excédais pas 85° mais la c'est plutot le cas ... je mesure avec fps monitor.
avec un nh-u12a je trouve ces températures plutôt élevées et je ne sais pas si ca peut venir d'un ventilo un peu décentré sur le radiateur. est ce qu'il vaut mieux sacrifier le "combo RAM SLOT2/4" ou remettre ce ventilo dans une meilleur position ?
merci pour votre attention, a+
n°10808621
kabyll
Posté le 27-08-2020 à 18:09:07  profilanswer
ca devrait pas être un souci, on parle juste de déplacer le ventilo de qqs millimètres a moins que tu aies des ram énormes
par contre, pr les temperatures, ca fait bcp 92°C
montage du ventilateur dans le bon sens sur le NH U12A?
tu as un 3900x dans un Zalman R1?
(il a pas l'air génial niveau ventilation ce boitier, seulement deux ventilos en bas de la facade et bcp de choses dans le chemin)
si tu mets pas la ram sur les slot 2 et 4 tu perds le dual channel, autant eviter
n°10808626
ZmoonBu
Posté le 27-08-2020 à 18:15:50  profilanswer
oui j'ai un R1 comment tu sais ? d'ailleur j'ai le radiateur qui touche la vitre ^^' maintenant que tu le dis c'est ptetre ca le principal probleme ?
n°10808630
ZmoonBu
Posté le 27-08-2020 à 18:17:40  profilanswer
pour le montage : toutes les faces convexes vers le devant du boitier
n°10808639
kabyll
Posté le 27-08-2020 à 18:27:21  profilanswer
j'ai fait une recherche des tes anciens sujets, simplement ;)
que le rad touche la vitre, non.
mais l'agement du boitier, possible.
En gros y'a que le ventilo du milieu pour apporter un peu d'air frais correctement, mais il souffle direct sur la cg.
Et la facade semble assez fermée, donc pas sûr que bcp d'air puisse entrer. Et apres faut encore voir si les ventilos sont efficaces.
https://www.overclockers.co.uk/media/image/thumbnail/CA088ZA_104553_800x800.jpg
faces convexes vers l'avant, impec
si tu lances hwinfo, ton ventilo cpu il tourne a bonne vitesse ?
ds le bios il est en PWM ? mode auto, silent, normal, custom?
pas de souci au montage? bien serré? t'as pas mis de la pate thermique en plus, etc. ?
Message édité par kabyll le 27-08-2020 à 18:29:09
n°10808651
ZmoonBu
Posté le 27-08-2020 à 18:47:42  profilanswer
les 2 ventilos du proc sont bien en pwm.
pour la pate thermique j'en ai mis juste une pointe .
je pense pas de soucis au montage(si ce n'est ce petit décalage d'un des ventilos cpu), et je trouve pas la vitesse des ventilos sur hwinfo :p
Par contre si "CPU (Tctl/Tdie)" sur hwinfo est bien la mesure en temps réel de la température du proc il affiche des tempèratures bien plus sympa que fps monitor a savoir 75°max en jouant a total war et en parlant ac toi ...
n°10808666
ZmoonBu
Posté le 27-08-2020 à 19:21:32  profilanswer
84 max avec core temp...
Fps monitor n'est peut être pas le meilleur logiciel pour mesurer les températures,en tous cas je ne le vois conseillé nul part.
 merci pour tes conseils je vais regarder un peu coter montage quand
même puis j'envisagerais un nouveau boitier pour une meilleure aèration
n°10808670
kabyll
Posté le 27-08-2020 à 19:28:07  profilanswer
je connais pas fpsmonitor, mais c'est possible qu'il soit à la rue niveau temperature
essaye avec d'autres prog, ryzen master, coretemp, occt, et tu verras si ca confirme ce que te donne hwinfo
- chez moi coretemp et hwinfo donnent la mm valeur
- ryzen master donne une sorte de moyenne (que tu retrouves ds hwinfo, CPU Die average)
n°10808726
ZmoonBu
Posté le 27-08-2020 à 20:43:40  profilanswer
88 max enregistré ac core temp et 85 avec occt donc bon, peux mieux faire je pense
n°10817370
ZmoonBu
Posté le 05-09-2020 à 18:34:35  profilanswer
Yop Yop ! J'ai acheté un be quiet 801 et de la pate thermique cryaunote !
En transférant mes composants j'ai remarqué que le ventirad était pas dans le bon sens ce qui avait pour effet de bloquer les ram slot.
j'ai nettoyé un peu les ventilos, monté tout ca minutieusement dans un espace bien + aéré et un cycle d'air plus performant et mission accomplie: 68.25° max apres 2h de total war et des alt+tab dans tout les sens
Merci pour les conseils , je n'aurais pas envisagé de changer de boitier tout seul !
A bientôt et merci encore !
n°10817437
kabyll
Posté le 05-09-2020 à 20:05:12  profilanswer
super !
Problème ventirad au montage PCLes bon paramètre pour Ryzen 7 3700X (Ventirad base)
Dark Rock Slim ou Pure Rock 2 | Nouveau ventiradProblème ventirad
Problème de démontage ventirad amd5 wrakth stealthRetirer ventilateur intel et pas ventirad
[Résolu] Ventirad still opé?Quel ventirad utiliser pour un Ryzen 3800x?
Conseils alim, ventirad et boîtier sur nouvelle config SVPDimensions carte graphique et ventirad dans Silverstone SG 07 ou 08
Plus de sujets relatifs à : Dimensions ventirad/ram
