2885 connectés
  Conseil d'achat
  Dilemne pour machine serveur LAMP
n°8329381
legaub
Posté le 28-05-2012 à 12:01:31  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, je me suis mis dans l'idée de m'autohéberger en montant un petit serveur LAMP sous debian. Celui-ci fera aussi du cloud grâce à OwnCloud.
Mon problème vient lors du choix de la machine, voici l'alternative :
1. Une vieille machine A7N8X-X + Athlon 2600+ + 1 Go de RAM à laquelle j'ajoute des ports SATA grâce à une carte Promise SATA300 TX4 --> 75 €.
2. Une nouvelle machine d'entrée de gamme avec ports SATA natifs : P5G41T-M LX + Celeron E3400 + 4 Go de RAM --> 120 €
Je n'arrive pas à trancher et votre expérience me sera très utile. Merci par avance.
Par ailleurs, j'ai un SSD qui traine dans un coin. Apporterait-il quelque chose en tant que disque système au serveur, ou bien vaut-il mieux le monter sur une machine standard ?
n°8330061
BlueScreen​Junky
Posté le 28-05-2012 à 22:22:44  profilanswer
Largement la solution 2 qui en plus d'être au bas mot deux fois plus performante consommera et chauffera sensiblement moins.
Sinon ça te reviendrait à combien un G540 avec une petite carte mère en H61 ? Tu y gagnerais encore largement en performances (probablement inutile pour un serveur LAMP mais ça pourra servir un jour) et en consommation.
Pour le SSD à moins d'avoir une utilisation monstrueusement intensive de ta base de donnée je pense pas que ça changera quoique ce soit pour un hébergement perso.
Message édité par BlueScreenJunky le 28-05-2012 à 22:23:35
n°8330388
legaub
Posté le 29-05-2012 à 10:21:03  profilanswer
Merci de ta réponse, je commençais à désespérer.
Effectivement, je comprends que les performances ne sont pas un enjeu. La conso et le chauffage m'inquiètent davantage.
Où trouver ces infos de consommation électriques et de températures ?
OK pour le SSD.
n°8331213
BlueScreen​Junky
Posté le 29-05-2012 à 20:20:01  profilanswer
Tu peux te faire une idée avec le TDP annoncé pour chaque processeur et le comparatif HFR : http://www.hardware.fr/articles/77 [...] ation.html
En principe le "chauffage" dépend directement de la consommation du processeur, mais il faut garder à l'esprit que plus le processeur est performant, plus sa consommation et sa températures seront proches des valeurs au repos pour un traitement donné (pour un traitement qui utilise un processeur X à 100%, un processeur Y 2 fois plus performant ne sera utilisé qu'à 50%, et consommera et chauffera donc moins).
n°8331386
legaub
Posté le 29-05-2012 à 22:59:22  profilanswer
Merci.
Qu'entends-tu exactement par "petite carte mère en H61" ? Car je suis en train de découvrir qu'il en existe une pléthore, dans des formats dont j'ignorais l'existence : mini-ITX.
Quant au proc, je penche pour le plus petit : G440 à 1.6 Ghz.
Trouvé sur un avis concernant une alim d'un très grand revendeur en quatre lettre :
"Montée dans un serveur en remplacement d'une alim (...) le côté GOLD : le serveur équipé d'une ASUS E35M1-M et d'un disque Caviar Green 2To 5400 tours ne consomme plus que 24W à la prise secteur, contre 50W (...)"
C'est cette piste qu'il faut suivre ?
n°8331527
BlueScreen​Junky
Posté le 30-05-2012 à 08:16:39  profilanswer
"petite" dans le sens la moins chère qui correspond à tes besoins, genre celle-ci devrait faire l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112156.html
Pour le processeur je partais plutôt sur un G530 vu que ça te permet d'avoir deuxième coeur et une fréquence plus élevée pour 5 euros de plus. Pour un serveur LAMP qui gère un seul site tu n'en auras sans doute pas besoin, mais si tes besoins évoluent et que tu veux utiliser la machine pour autre chose (HTPC, virtualisation, NAS en plus du serveur web...) tu risques peut-être de regretter de pas avoir mis 5 euros de plus dans ton proco ^^;
Pour l'alim à toi de voir, sur une petite config comme ça, même qui tourne 24/7 je suis pas certain qu'une alimentation gold te fera économiser beaucoup sur la facture EDF (faudrait calculer), mais si tu passes du temps dans la même pièce que le PC ça peut être intéressant d'avoir une alim silencieuse. Faut voir aussi si tu dois en racheter une de toutes façons : Si t'as déjà une alim à peu près correcte autant la garder, si tu dois en racheter une la LDLC-BG400 ou la Bequiet E9-400W dont tu parles sont effectivement de bons choix.
Message édité par BlueScreenJunky le 30-05-2012 à 08:21:52
n°8332223
legaub
Posté le 30-05-2012 à 20:03:41  profilanswer
je suis encore en train de baisser en TDP, puisque je découvre les version desktop de l'Atom de chez intel.
Si le D2550 semble le plus récent, les cartes mères ne semblent pas encore dispo, même chez intel.
Par contre, les D2700 et D2500 sont sortis mais il semble difficile de trouver une CM qui les embarque, sauf chez intel (oeuf corse).
En fait le site intel indique que le D2700 est sorti en Q3 2011 et qu'il est en fin de vie ! Même date de sortie pour le D2500 mais toujours en vie. S'agirait-il d'une première série vérolée à éviter ? La bonne version étant le D2550 ?
Où est- la concurrence d'AMD qui est dévastatrice ?
Est-ce que je passe à côté de quelque chose, ou est-ce que ce genre de bête ne correspondrait pas à mon besoin ?
Message édité par legaub le 30-05-2012 à 20:39:26
n°8332268
BlueScreen​Junky
Posté le 30-05-2012 à 21:00:32  profilanswer
Jamais testé un serveur LAMP sur une plate forme de ce genre, j'ai peur que ça commence à limiter un peu les perfs, mais peut être que je me trompe (j'ai jamais réussi à trouver la configuration minimum pour faire tourner du LAMP correctement)
Si quelqu'un peut faire un retour ce serait super intéressant.
Message édité par BlueScreenJunky le 30-05-2012 à 21:01:43
  Conseil d'achat
Conditions de température et d'hygrométrie pour serveur persoVielle machine avec celeron
Boitier Micro ATX pour ServeurAide pour monter une config de type serveur
Transfert contenu d'une vielle machine (virtualisation vieu disque)Mémoire ECC et carte mère serveur
débit transfert de Pc serveur vers Pc + surf sur Pc serveurAide Config: serveur (mitx) DN2800MT/JNF9D-2700
Machine à laver le linge Miele
Plus de sujets relatifs à : Dilemne pour machine serveur LAMP
