2736 connectés
  Mémoire
  Différences entre G.Skill Trident Z Neo et Trident Z?
n°10884345
xkozen
Posté le 16-11-2020 à 10:32:10  profilanswer
Salut à tous,
Je cherche de la ram compatible avec les Ryzen 5000.
J'ai vu ces deux références mais j'avoue ne pas bien comprendre la différence de prix entre les deux:
https://www.amazon.de/dp/B07Z87C77B [...] th=1&psc=1 -> Trident Z
https://www.alternate.de/G-Skill/DI [...] rm=1565502 -> Trident Z Neo
Par ailleurs, quand je regarde sur le site du constructeur, ces modèles sont marquées compatibles en CAS18 mais pas en CAS16 pour la CM que je vise (MSI b550 edge wifi), est-ce simplement un oubli?
https://www.gskill.com/configurator [...] %A73600MHz,
Merci d'avance.
Message édité par xkozen le 16-11-2020 à 10:32:56
n°10885167
kiloutyg
Posté le 17-11-2020 à 06:25:26  profilanswer
Il n'y a pas de ddr4 incompatible, c'est un faux problème. Tu peux trouver bien moins chère.
C'est surtout que les modules de 16gb ça passe pas toujours tout seul aux profiles XMP donc je pense qu'ils font ça pour ne pas se faire emm... par des gens qui ne font pas attention aux details.
Si tu veux un plus haut niveau de certitudes consulte les liste de compatibilité de la cm plutôt, mais comme dit plus haut tout est compatibles en ddr4.
La dif entre les deux kits c'st ce qu'il y a dessous les radiateurs, le premier probablement en samsung bdie en dual rank et l'autre probablement du Hynix(kingston/hyperX) peut etre du micron(cruciale/ballistix). Rien de tout ça n'aura d'influence si tu n'es pas brancher overclocking ou dernier pourcent de performance.
Dis ce que tu veux en faire et ton budget espéré, ce que tu as comme config actuellement, etc
Y a des liens dans ma signature pour chercher le matos et les prix.
Message édité par kiloutyg le 17-11-2020 à 06:31:53
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10885186
xkozen
Posté le 17-11-2020 à 08:13:11  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse. J’ai acheté une config sur le forum donc j’ai plus à me poser la question pour le moment !
  Mémoire
Z490 UD avec 32 G de RAM en DD4 3600MhzEcran noir suite maj bios via UEFI sur CM Asus Z-170
Coil Whine sur RTX 2080 TI LIGHTNING ZTrident Z bridé à 2133 et bug XMP
Gskill trident Z Royal 4800mhz3080 / FreeSYnc & G-Sync / Proco & SSD :config taillée pour l'avenir
Watercooling 2080 TI LIGHTNING ZProblème de RAM DUAL CHANNEL G SKILLS
Plus de sujets relatifs à : Différences entre G.Skill Trident Z Neo et Trident Z?
