11323 connectés
  Différence entre les frequence sutr les ecran TFT?
n°2423689
ludovic58
Posté le 07-05-2003 à 13:19:00  profilanswer
Je me pose la question suivante : je peux mettre mon acre al 707 en 60Hz ou 70 hz ou 75 hz en 1024*768
Windows met par default 60 hz. A votre avis dois je mettre la plus elévée 75 hz ou bien laisser 60 hz?
J'ai essayer les 3 frequence je vois pas de difference
Merci de m'eclairer
n°2425082
ludovic58
Posté le 07-05-2003 à 21:36:42  profilanswer
En clair d'apres ce que je comprend la frequence en hertz c'est le temps de rafraichissment de l'ecran mais comme je ne me souviens plus comment en la calcul je suis pas sur que la plus haute frequence corresponde au temps le plus court! D'ou ma question car c'est bizarre que windows mette par default plus plus basse frequence
n°2428668
oirom
Posté le 09-05-2003 à 11:56:02  profilanswer
Plus la fréquence est élevée est plus l'image est stable ( sur un écran CRT )
Sur mon LCD (AS4314UTG) avec ma Geforce 256, à 75 Hz il y'a un moiré vertical impossible a virer par les réglages, à 60 Hz c'est nickel.
Par contre avec une radeon 7500, l'image est sans defaut sur toutes les fréquences. qualité ATI ;)
Si windows met par défaut la fréquence la plus basse, c'est parce que certain écran refusent des rafrachissements plus élevés.
n°2428688
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 09-05-2003 à 12:02:45  profilanswer
Les LCD ont une fréquence maximum et une optimale comme les CRT ... pour les 15/17" la maximum est 75Hz ... et la conseillée/optimale c'est 60Hz ..
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2428718
tournesol
Posté le 09-05-2003 à 12:14:57  profilanswer
Merci de m'eclairer
   RECHERCHE !
Les LCD ne fonctionne pas comme les CRT. Ils se foutent royalement de la fréquence de rafraichissement.
Met la fréquence que tu veux, ça ne changera rien.
    :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2428823
Blue Apple
Posté le 09-05-2003 à 13:09:47  profilanswer
Faux. La dalle LCD elle-même réclame un signal à 60Hz.
Si on utilise une prise VGA à une autre fréquence que 60Hz, le signal doit être converti ên fréquence en plus d'être simplement échantillonnée (possible apparition d'artefacts).
-> mieux vaut balancer du 60Hz (et en DVI).
n°2428835
balaie
Posté le 09-05-2003 à 13:13:35  profilanswer
chez houam, le 60 hertz mes met des parasits visible sur les pages blanches, faut que je passe en 72 hertz 'et la nickel...
par contre faux reregler l'horloge, donc ca a bien une influence!!!
ecran ag Neovo.
n°2429703
ludovic58
Posté le 09-05-2003 à 19:07:20  profilanswer
ok je vais donc laisser le 60 htz de windows!
De toute maniere j'ai essayer toutes le frequence et cela ne change rien
n°2453132
tournesol
Posté le 18-05-2003 à 18:40:29  profilanswer
  Bien sûr !
Résolution maximale sur un écran - est ce que je peux ....image ecran qui grandit/retrecit.....j'sais +
Gros problème avec mon ecran 17" IIYAMA Vision master 400Ecran iiyama LS902UT avec du moiré
quel logiciel permet de connaitre la frequence de la mémoire ?Gigabyte GA-8IK1100 ou GA-8KNXP Ultra, quel difference ?
iisonic marque TFT inconnue ?[Nforce2] Des traits sur l'écran lors d'ajout de RAM
image ecran qui grandit/retrecit.....j'sais +Demande d'info relative à écran LCD
Plus de sujets relatifs à : Différence entre les frequence sutr les ecran TFT?
