2894 connectés
  Mémoire
  Différence entre les fréquence mémoire
n°9827540
pingwi
Posté le 02-06-2016 à 06:24:22  profilanswer
Je regarde de la mémoire ram a acheté et j'ai une question au sujet de la fréquence
-Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9 Red  --> 83€
-Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 2666 MHz CL12 Red  --> 230€
Il y a une différence énorme niveau prix mais vu que la première est du CL9  je pourrait acheté celle-ci et l'overclocké jusqu'au niveau de la 2eme  ??
Du coup ça me ferait une DDR3 2666Mhz CL12 à 83€ , je ne comprend pas pourquoi cette écart de prix si je fait comme ca !
n°9827576
Ys
ex UL
Posté le 02-06-2016 à 08:16:11  profilanswer
Il me semble que la fréquence indiquée, est celle "max" à laquelle la mémoire peut tourner. Je ne crois pas que tu puisses overclocker la première pour la faire tourner à fréquence de la seconde.
n°9827604
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-06-2016 à 08:46:01  profilanswer
Salut
En effet tu ne pourras pas avoir de la 1600Mhz qui tourne à 2600Mhz, à la limite si les barettes encaissent bien le coup tu pourras peut-être leur mettre du 2133Mhz mais plus haut j'ai du mal à y croire.
En gros ça dépend beaucoup des barettes et de la carte mère que tu as.
Cygné : Zozo
n°9827608
PhilGooD27
Posté le 02-06-2016 à 08:48:59  profilanswer
overclocker la ram est une source de soucis, risque de bugs aléatoire assez difficile à cerner, sous réserve que ta carte mère accepte un profile xmp à 2666 Mhz.
Autrement, les 2400 Mhz sont plutôt bon marché, par exemple sur cdiscount:
2x8 Go ddr3 Corsair Vengeance Pro Series 2400 CL11 "Gold" sont à 81€
2x8 Go ddr3 Kingston HyperX beast 2400 CL11 sont à 97€
Commence par vérifier ce que ta carte mère supporte comme profile xmp.
Message édité par PhilGooD27 le 02-06-2016 à 08:50:52
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
n°9827613
artouillas​sse
Posté le 02-06-2016 à 08:54:58  profilanswer
Dans l'absolu la fréquence de la ram ne joue pas énormément sur les performances de ton PC : http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect0
Le test est sur socket 2011 donc plutôt récent mais tu vois bien que la fréquence n'influence que très peu les performances d'un PC et surtout quelles utilisations sont affectées par l'augmentation de la fréquence.
En gros à part le streaming et l'archivage winrar y a peu d'applications qui profitent de manière significative de l'augmentation de fréquence.
Cygné : Zozo
  Mémoire
Fréquence RAMProbleme Memoire suite a upgrade
DDR3 instable dans pc mais ok dans serveur, autre DDR3 ok dans pcChangement de barrettes mémoire
changer la carte graphique et ajouter de la mémoireChangement RAM et poblème fréquence (résolu)
Chauffe et baisse de fréquence FX-8350Mémoire utilisée à 99%!!
différence frequence memoire et frequence cpuQuel et la difference entre la Fréquence mémoire et la Fréquence d'hor
Plus de sujets relatifs à : Différence entre les fréquence mémoire
