8328 connectés
  changer la carte graphique et ajouter de la mémoire
n°9813930
studio66
Posté le 22-05-2016 à 00:24:01  profilanswer
Je possède un pc de bureau Dell Inspiron 531 avec AMD 64 Athlon x2 et 4x512 Mo de mémoire (de 2008 je crois donc très vieux).
Ma carte graphique étant hs, j'aimerais s'il vous plaît savoir quelle carte graphique serait compatible avec mon pc?
Je souhaiterais également ajouter de la mémoire? A votre avis quelle quantité de mémoire mon pc peut-il supporter au max?
Merci d'avance
n°9813974
lenys054
Posté le 22-05-2016 à 03:18:07  profilanswer
toutes les cartes graphiques serait rétrocompatible je pense
le truc c'est que tu seras Cpu limited,voir aussi ton Alim marque puissance etc..la taille du boitier si c'est le mini aucune carte ne passe dedant
je pense que 4go DDR2 passerais faut voir les spé de la CM,mais bon investir dans ce PC
a la rigueur une Cg d'occaz si la tienne et foutu genre 7850/GTX560
on en trouve a pas cher,mais même avec ca je sais pas si tu serais pas CPU limited
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9819909
studio66
Posté le 27-05-2016 à 23:19:57  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. Désolé pour ma réponse tardive.
Personne d'autre n'a d'idées?
C'est le pc d'un ami en fait et je n'arrive pas à trouver d'infos précises sur ce Dell Inspiron 531 (car pas de notice). Quelqu'un en aurait-il s'il vous plaît?
Merci.
n°9820212
artouillas​sse
Posté le 28-05-2016 à 10:59:18  profilanswer
Salut
Pour le manuel du PC : http://downloads.dell.com/manuals/ [...] _fr-fr.pdf
(j'ai eu besoin d'actualiser plusieurs fois pour que le manuel s'affiche entièrement)
On peut voir que tu peux mettre au max 4Go, donc 4x1go.
Concernant la carte graphique, la moindre carte entrée de gamme fera parfaitement l'affaire, une GT210 par exemple, voir une carte d'occasion à 10€.
Si c'était moi j'ajouterais également un SSD qui pour ce genre de config s'avère très efficace.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9820405
studio66
Posté le 28-05-2016 à 13:57:47  profilanswer
Merci artouillassse.
Que pensez-vous d'une ATI Radeon HD5450 1Go?
Et si je changeais également de processeur pour un intel core 2duo?
n°9820494
artouillas​sse
Posté le 28-05-2016 à 15:36:47  profilanswer
Si tu changes le CPU il faut changer la carte mère pour prendre du socket 775, d'occase ça doit pas se trouver très cher ceci dit. Fouille dans la section achats/vente du forum.
La 5450 ouais pourquoi pas, j'imagine que c'est un PC bureautique et que tu ne feras pas de gaming avec du coup n'importe quelle carte PCI-E fera le boulot.
n°9952839
studio66
Posté le 25-09-2016 à 15:07:13  profilanswer
Désolé de faire remonter ce sujet tardivement.
Merci pour vos conseils car mon pc remarche suite au changement de ma carte graphique.
J'aimerais s'il vous plaît savoir s'il ne serait pas possible de trouver un CPU plus puissant compatible sans avoir à changer de carte mère.
n°9952847
studio66
Posté le 25-09-2016 à 15:12:49  profilanswer
Compatibilité carte mère et gtx 970Carte mère HS ?
Remplacement carte mère AM3carte mère chauffe processeur ?
Erreur "Code 12" avec une carte graphique GeForce GTX 8800Carte mère Asus vs Msi
conseil pour carte graphique[résolu] trouver et changer connecteur d'alimentation satellite C70-B
changer une carte graphique et ajouter de la mémoire
Plus de sujets relatifs à : changer la carte graphique et ajouter de la mémoire
