2421 connectés
  Processeur
  Différence de T°C élevée entre le processeur et son socket
n°11137233
arizourekt
Posté le 21-07-2022 à 08:13:28  profilanswer
Bonjour a tous,
Avant de commencer je tiens a préciser que je ne suis pas un pro en informatique et que malgré de nombreuses recherches sur le net je n'ai pas trouvé de solutions a mon problème.
Mon problème est le suivant : mon processeur chauffe anormalement lorsque je suis en jeux (95 voir 100°C) et lorsqu'aucune application n'est lancée (85 à 95°C).
Mon ordinateur fixe est équipé d'un processeur R5 3600 et d'un watercooling MAG core liquid 240 de chez MSI.
J'ai changé récemment la pâte thermique (artic MX2) mais cela n'a eu aucun impact sur les températures de mon processeur.
Lorsque je consulte les températures via MSI Drangon center ou Ryzen MAster, la température du socket processeur est quand a elle à 67°C.
mes questions sont les suivantes:
- Quelqu'un a t il une idée de l'origine de la température élevée de mon processeur ? (Watercooling ? processeur ?)
- Est ce normal d'avoir + de 35°C de différence entre le socket processeur et le processeur ?
D'avance merci pour vos réponses :)
Pour informations, ce soir je vais essayer de réinstaller mon ventirad d'origine pour checker si c'est le watercooling qui est en cause.
n°11137239
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-07-2022 à 08:40:01  profilanswer
Il y a des soucis récurrent avec les mag core liquid, MSI a fait un rappel https://www.cowcotland.com/news/803 [...] uid-r.html
https://www.hardwarecooking.fr/msi- [...] r-et-360r/
n°11137287
arizourekt
Posté le 21-07-2022 à 11:31:28  profilanswer
Bonjour Pachparla,
Oui j'ai vu ce rappel de lot mais msi m'indique que ma reference n'est pas concernée ...
n°11137295
arizourekt
Posté le 21-07-2022 à 11:49:11  profilanswer
Est il normal cependant d'avoir des écarts aussi important entre la température processeur et son socket ?
n°11137305
zonka
x58 forever!
Posté le 21-07-2022 à 12:25:48  profilanswer
Tes températures sont strictement anormales.
Soit il y a un souci de montage , soit ton AIO est défectueux (pompe, ventilo etc )
80 degrés au repos, et en charge le processeur doit tourner au quart de sa vitesse pour ne pas griller .vivent les protections thermiques modernes.
Montage à revoir, AIO a changer etc....
Message édité par zonka le 21-07-2022 à 12:27:23
n°11137318
arizourekt
Posté le 21-07-2022 à 13:53:40  profilanswer
Bonjour zonka, merci pour ton retour,
Est il possible que ce soit le processeur qui soit en cause ?
n°11137320
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 21-07-2022 à 14:00:05  profilanswer
Non impossible  :jap:
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11137322
arizourekt
Posté le 21-07-2022 à 14:05:00  profilanswer
OK, je pose cette question car comme la temperature est differente entre le socket (67°C) et le processeur (95°C)je ne comprend pas pourquoi le socket est refroidi mais pas le processeur ..?
n°11137325
baits
Posté le 21-07-2022 à 14:20:58  profilanswer
Le Socket doit appartenir à la Carte mère donc rien à voir avec le CPU en lui même.
Ce sont 2 sondes à 2 endroits différents.
n°11137329
arizourekt
Posté le 21-07-2022 à 14:34:23  profilanswer
Merci pour tes réponses baits, donc si je comprend bien, c'est forcement un problème soit avec le montage de mon AIO soit directement un problème d'AIO.
Si je souhaite changer pour du matos beaucoup plus qualitatif vous avez des modèles a me recommander ? (budget 150e max) Car je suis très déçus de cet AIO MSI .. et j'ai l'impression de ne pas être le seul.
n°11137335
baits
Posté le 21-07-2022 à 14:57:09  profilanswer
Exactement le Cpu ne peut être défaillant sur ce point là,
Pour ton AIO il est juste défaillant (sous réserve que tu l'as bien fixé sur ton cpu) mais je pense que si il fonctionnait normalement tu aurais de bonnes températures.
Fais le passer en SAV.
n°11137383
zonka
x58 forever!
Posté le 21-07-2022 à 18:55:22  profilanswer
Prends un bon rad plutot qu'un mauvais AIO (conseil que je radote régulièrement).
=> un gros truc pour être tranquille comme un Dark Rock Pro 4 ou un Thermalright Macho 120 (ATTENTION, c'est énorme il faut vérifier si ça rentre dans la tour, et si ça touche les radiateurs à gauche du socket selon la carte-mère, et les barrettes de RAM si "hautes" ).
Sinon un plus modeste Dark Rock 4, ou même un "petit" Pure Rock fera bien l'affaire.
Attention cependant, ces CPU de "65W" peuvent parfois tirer le double avec les "boosts", et certaines cartes-mère appliquent des réglages "auto" très agressifs avec chauffe majeure (je ne pense pas que ce soit ton souci au vu des températures infernales même au repos) ; ce sera à vérifier si c'est "pareil" avec un radiateur.
n°11137464
arizourekt
Posté le 22-07-2022 à 06:54:50  profilanswer
Merci pour vos retours, votre réactivité est très appréciable :)
J'ai remplacé hier soir mon AIO par le ventirad d'origine et mon processeur a retrouvé des températures acceptable (60-70°C) meme si il monte a 85 voir 90°C pour certains jeux.
Je suis actuellement en démarche avec MSI pour tenter de faire passer mon AIO en SAV (je suis encore sous garantie).
Je pense en effet acheter un ventirad de qualité, j'attends de voir la décision de msi pour envisager un achat.
J'aime beaucoup le Dark rock pro 4 mais je ne sais pas si il est  compatible avec mon boitier (BeQuiet Pure Base 500DX), ma CM (Msi B550 gaming edge Wifi ) et mes RAM (HyperX 32 Go)
n°11137471
baits
Posté le 22-07-2022 à 07:51:54  profilanswer
Yes vois dans un premier temps avec MSI ça se trouve ils vont te le remplacer et tu vas retrouver des très bonnes températures sans avoir à racheter un ventirad.
n°11137535
kabyll
Posté le 22-07-2022 à 13:46:04  profilanswer
Dark rock pro 4, avec le boitier aucun souci.
Avec ta carte mere, pas de souci.
Pour les rams, y a que 4 cm sous le 1er ventilo, qui peut parfois se retouver juste au dessus du 1er slot.
En principe les hyper x sont peu hautes, si t'as un doute, mesure les.
Ms comme dit baits, tu peux trester sur le ventirad d'origine et remettre l'aio qd il aura ete remplacé
Message édité par kabyll le 22-07-2022 à 13:49:38
  Processeur
Puis-je monter un Cooler TR4 sur un socket AM4 ?Difference entre 2 types de ram.
Quel GPU pour un processeur i7 860 ?Processeur a 100 % pour rien....
Processeur qui sature[RESOLU] Autour d'un processeur i5-10400F, ma nouvelle config.
eGPU et différence de perf ?Résolu . Changement processeur : un I3 pour un I5
80°C avec mon 5600X en jeu
Plus de sujets relatifs à : Différence de T°C élevée entre le processeur et son socket
