2881 connectés
  difference entre CAS 2 et CAS 2,5
n°1736090
yanamice
Posté le 21-08-2002 à 16:05:57  profilanswer
Boujour,
Je vais certainement passer pour un ignare
Quelle difference entre des barrette DDR en Cas 2 et en Cas 2,5
en dehors de ce que j'ai pu voir sur les caracteristiques.
n°1736126
yanamice
Posté le 21-08-2002 à 16:18:50  profilanswer
:eek2:  :eek2:  :gun:
n°1736142
mrbebert
Posté le 21-08-2002 à 16:24:21  profilanswer
Le CAS, ca correspond, pour résumer, au temps de latence de la mémoire. Quand le proc demande une info à la mémoire, celle ci ne répond pas immédiatement. Le temps d'attente s'exprime en un nombre de cycles.
La notion de demi-cycle vient du fait que la DDR est capable de transférer 2 données à chaque cycle.
Message édité par mrbebert le 21-08-2002 à 16:24:50
n°1736146
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 21-08-2002 à 16:24:41  profilanswer
0.5 [:kobbe]
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°1736162
yanamice
Posté le 21-08-2002 à 16:27:50  profilanswer
Kobbe tu es trés fort en calcul, tu as trouvé de tete ou il t'as fallu poser la soustraction sur papier?
merci à toi mrbebert, en fait ma question etait tous simplement, laquelle des deux choisir??
n°1736172
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 21-08-2002 à 16:29:53  profilanswer
Calculatrice Windows :/
Plus le CAS en bas, mi c, donc CAS 2 si ta ram le permet  ;)
n°1736217
mrbebert
Posté le 21-08-2002 à 16:41:12  profilanswer
Oui, le plus bas est le mieux.
Quand le CAS est plus bas, la mémoire répondra plus vite (à fréquence mémoire égale), et le processeur perdra moins de temps à attendre.
Le problème, c'est qu'il y a toujours une limite et qu'une mémoire ne peut à la fois avoir une fréquence élevée et un CAS petit. Parfois, tu dois diminuer la fréquence pour pouvoir baisser le CAS. Reste à trouver le bon compromis.
n°1736334
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 21-08-2002 à 17:16:03  profilanswer
J'ai fait des tests (3dmark 2001 :D ) à 2 et 2.5 avec ma ram et y a pas de différence, normal?
n°1736351
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-08-2002 à 17:22:04  profilanswer
fast write powaaa
n°1736355
Mitsou
Posté le 21-08-2002 à 17:22:56  profilanswer
Je crois pas que 3dmark soit l'outil idéal pour faire des bench mémoire... C'est plutôt pour la carte graphique il me semble.
Par contre je ne sais pas avec quel programme on peut faire des bench sur la mémoire...
n°1736356
jehuty
Akila a écrit a écrit :
fast write powaaa
 :??: AGP ?(il est activé chez moi)
Message édité par jehuty le 21-08-2002 à 17:23:47
n°1736370
jehuty
Posté le 21-08-2002 à 17:26:11  profilanswer
Sisoft sandra, et là non plus j'ai pas vu une diff énorme.
n°1736503
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-08-2002 à 18:08:12  profilanswer
fast write ca courcicuite la ram lors des application graphique cpu--->CG et Pas cpu--->ram--->CG
Mais pas pour tout mais je pense que c'est pour ca quil n ya pas de difference!!
essai sans fast write!
n°1736507
yanamice
Posté le 21-08-2002 à 18:09:18  profilanswer
ou trouve t'on fast write
n°1736521
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-08-2002 à 18:14:14  profilanswer
dans le bios!
n°1737983
akila
Salut ô Salut!
Posté le 22-08-2002 à 02:00:18  profilanswer
alors!!
n°1738180
jehuty
Posté le 22-08-2002 à 09:03:18  profilanswer
alors!!
Si tu demandes ça pour moi, les tests c'est pour plus tard, j'suis pas trop fan de ces trucs, j'en fait un de temps en tempsc'est tout!
Du moment que sandra et autres (3dmark) me donnent des résultats corrects pour ma config, je vais pas plus loin!
lecteurs dvd pioneer : différence entre dvd115, dvd116 et dvd117 ?difference modèles liteon?
Pentium 4, c koi la difference entre les A et les normaux??différence entre dB et dB(a) pour le niveau sonore?
qqun peut-il m'expliquer la différence entre PC2100 PC2700 ectdifférence P4B533-V et P4B533-E = RAID ??
différence entre un pionner u05s et un 305s (DVD scsi)Difference de perf entre un Tb 1.4 et un Xp1800+???
quelle difference entre la a7v333 et la a7v333-A ???Quelle est la difference entre connecteur D-Sub et DVI ????
Plus de sujets relatifs à : difference entre CAS 2 et CAS 2,5
