10277 connectés
  Difference de perf entre un Tb 1.4 et un Xp1800+???
n°1713372
Angelmaste​r
Posté le 13-08-2002 à 23:20:28  profilanswer
Voila mon second poste vient de rendre l'ame, et ma soeur à besoin d'un poste pour surfer sur le net ( y'a pas moyen kel squatte mon poste pour aller sur cara )
:fou:
J'ai 2 solution :
soit je lui monte une config bas de gamme avec dudu 1.2
soit je lui file mon Tb 1.4 et je me prend un xp1800+.
Ma kestion est :
Est ce qu'il y'a un gain notable de perf entre le 1.4 et le xp1800+ ???
n°1713395
mart
Posté le 13-08-2002 à 23:27:49  profilanswer
non
n°1713400
mart
Posté le 13-08-2002 à 23:29:24  profilanswer
solution 3 = tu fais dla recup
ma frangine je lui ai trouvé un compaq deskpro p200 + 64mo edo +17" à 0F.
bon ya juste la carte graphe cirrus logic 1 mo ca craint un peu... 800 600 16 bits... (ou 1024 8 bits). d'autant qu'elle est intégrée et elle veut pas d'une autre carte.
rajouté une sb64pci, elle fait du surf et mp3 nikel. meme office  97 tourne large correct
n°1713410
Angelmaste​r
Posté le 13-08-2002 à 23:32:54  profilanswer
Ouais je peux faire ca , mais vu que c assez urgent !!!!
Merci pour ta réponse.
n°1713413
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2002 à 23:34:01  profilanswer
:fou:
J'ai 2 solution :
Ma kestion est :
10 a 20% de gain de perf:
http://www.hardware.fr/art/lire/380/3/
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1713415
mart
Posté le 13-08-2002 à 23:34:21  profilanswer
en plus jte raconte pas les emmerde que tu vas avoir pr foutre ton duron, paske jpense que yaura une carte mere genre ecs avec... :lol:
tt ca pr du surf...
Message édité par mart le 13-08-2002 à 23:34:31
n°1713418
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 13-08-2002 à 23:35:34  profilanswer
[citation][nom]Angelmaster a écrit[/nom]
[citation]
La différence est de 600points environ sous 3dmark2001se et leadtek g4ti4200 : l'Xpgère un peu mieux  mais entre 8600 et 9200, ya pas bcp de diff !
-> achète toi un 1800+ si ça te fait plaisir de refilé un tbird à ta soeur mais tu n'y gagneras pas grand chose.
n°1713424
Angelmaste​r
Posté le 13-08-2002 à 23:37:17  profilanswer
c comme mm pas negliable, vu le prix k'il coute comparé au dudu 1.2.
n°1713426
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2002 à 23:37:58  profilanswer
[citation]
putain, il pourra pas se branler sur 3Dmark, quelle merde ce CPU  :ouch:
Message édité par mareek le 13-08-2002 à 23:38:32
n°1713440
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 13-08-2002 à 23:45:07  profilanswer
C pas un peu ironique ça ???
G voulu parler de 3dmark car des proc de cette puissance, c'est générallement pour pas brider la cg qu'il ya derrière ! Si tu veux faire de word ou excel, t'achète un pII 200mmx et tu veras tout tourner sans pb !
n°1713456
Giz
Posté le 13-08-2002 à 23:53:51  profilanswer
ouais mais bon c normal ... la diff viens de l'ecart de freq c normal
1.4 GHz contre 1.53GHz.
T'OC le tbird et c idem
Message édité par Giz le 13-08-2002 à 23:54:36
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°1713482
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 14-08-2002 à 00:04:58  profilanswer
Faux : mon tbird 1.33 est à 1.6ghz hors un 1600+(1.4ghz) fait mieux avec une carte graphique équivalente !
n°1713485
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-08-2002 à 00:05:49  profilanswer
:ouch: t'as fait des benchs ?
n°1713530
Giz
Posté le 14-08-2002 à 00:22:12  profilanswer
C KLER !!! toi ta forcément un blem kkpart !  :o : c po normal ca !
j'ai vu sur un site que la diff de perf entre une config DDR-sdram et SDRAM est de l'ordre de 400/500 pts sous 3dm a peu près!
Message édité par Giz le 14-08-2002 à 00:22:54
n°1713805
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 14-08-2002 à 05:23:19  profilanswer
technikement un AthlonXP à frenquence egal est environ 10% plus rapide k'un Tbird... cela viens de l'optimisation du cache et autre  k'ils ont fait au core du CPU..
comme le 1800+ monte à 1.53Ghz cad kan meme plus ke 1.4Ghz du Tbird tu aura d'une part l'augmentation de perf du à la frequence plus eleve et une augmentation du aux ameliorations du XP .. en plus ça chauffe bcp moins .. kan je vois mon pote avec un Tbird 1.4 komme il peine à le refroidir (65 @70°C à vide parfois) alors ke mon AthlonXP1500+ ne depasse jamais les 55°C meme apres plusieurs heures en pleine charge en ete ... et le resultatest pareil si j'O/C à 1.4Ghz soit en 1600+
Donc meme s'il ne faut pas t'attendre à un super boum des perf oui tu y gagnera et en plus ça chauffe moins ... tout benef
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°1713814
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 14-08-2002 à 06:03:47  profilanswer
en tous cas avec mon 1000@1506 fsb 143 je talonne de trestres pres le 1800xp+
.... et dans les tenebres les lier
n°1713819
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2002 à 06:16:27  profilanswer
tet pas un 1800+ oc a 1800MHz
n°1716237
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 14-08-2002 à 21:55:47  profilanswer
Oui, j'ai fait des bench : K7S5A + Xp1600+ + 256ddr + leadtek gf4ti4200 64MO non oc -> au moins 9000 (g pas vu de mes yeux mais je crois celui qui me l'a dit.
Moi : MSI k7t turbo + TBird à 1.6 + 512sdr + même carte graphique avec overclocking -> 8660 !!!
G pas de blem sur ma config....
Message édité par magicien96 le 14-08-2002 à 21:57:38
n°1716995
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 15-08-2002 à 05:26:38  profilanswer
perso je dirais ke ces resultat ne siginifi rien ..
à part la carte graphike y'a rien en commun sur les 2 plateforme comment veux tu comparer ???
en plus tu O/C ta CG alors ke l'autre non .. c koi ton bench ? 3Dmark ? celui-ci mesure surtout la puissance de la CG alors si toi tu O/C et l'autre non .. c largment possible ke ça compense..
bref on repassera avec des config similaire ...
n°1717317
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 15-08-2002 à 12:13:48  profilanswer
dsl mais on compare 2 proc, les cg sont identiques et les cm sont des modèles de gamme equivalente (enfin ça c pas sur car g pas regardé....). G mis mes résultats après oc pour bien faire voir la grosse diff entre les 2 config : sans oc je fé 7980 soit 1000 points en moins que l'autre !
n°1717338
ptitdav_59
Ptitdav car chui po grand
Posté le 15-08-2002 à 12:20:52  profilanswer
j ai les 2 cpu athlon 1.4 et athlon xp 1800+ la differance est vraiment negligable  :D
je bosse avec les 2 arrive tres rarement à voir le differance
n°1717349
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 15-08-2002 à 12:27:09  profilanswer
entièrement d'accord : pour bosser ça fait pas de différence et dans les jeux, on ne le ressent pas du tout : faut juste un bench pour voir la diff. On verra plus tard quand les 2 proc seront exploité à fond par des jeux.
n°1717380
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 15-08-2002 à 12:42:56  profilanswer
pour le coup du xp1800+ moi je ferais ca
sachant que ton tbird chauffe et que le xp c raisonnable, et ya quand meme un "400mhz" de perf en différence
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1731215
COULIX
Posté le 20-08-2002 à 07:04:58  profilanswer
certe  :D
Un bon ventilo+dissipateur pour XP1800perf minable sous 3Dmark2001 SE
quelle difference entre la a7v333 et la a7v333-A ???Quelle est la difference entre connecteur D-Sub et DVI ????
Quel est la différence entre TCO 95 et TCO 99 ???Quelle est la différence d'affichage entre 75 Hz et 100 Hz ?
Probleme de Perf sur mes HD que je viens de passer en RAID 0Différence entre Leadtek GForce4 "TV/DVI" et "MyVIVO"?
Difference entre chipset KL133 et KLE133[?] Best combo Prix / Perf / OC avec AGP/PCI=66/33
Plus de sujets relatifs à : Difference de perf entre un Tb 1.4 et un Xp1800+???
