3811 connectés
  Disque dur
  Diagnostic Crystal Disk Info "Prudence"
n°7777785
subalex
Posté le 30-01-2011 à 14:59:20  profilanswer
salut a tous
voilà depuis quelques temps mon ordinateur portable (Toshiba Satellite T130 CULV) devient vraiment asthmatique, au démarrage, plus de 10 minutes pour arriver sur le bureau, et une fois sur le bureau, a nouveau 10 minutes pour charger windows 7 et le rendre utilisable !
J'ai fait un diagnostique Crystal Disk Info et HD Tune et il me met "prudence" sur le disque dur. Quel est ce problème ? Y a-t-il un moyen de réparer ça ? Ou bien dois-je changer le disque dur pour retrouver mes performances d'antan ?
pour info, voici le screen diagnostique :
http://img28.imageshack.us/img28/520/pbdisquedur.jpg
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7779470
subalex
Posté le 31-01-2011 à 16:10:44  profilanswer
n°7779556
stef3000
Posté le 31-01-2011 à 17:05:26  profilanswer
Puisque personne répond :
1) Sauvegarde vite tout ce à quoi tu tiens (très vite)
2) Fais un test de surface avec l'onglet error scan de hd tune
3) a mon avis ton disque est cuit (c'est juste mon avis)
je pleure avec toi au cas ou   :cry:
Edit : Un clic droit sur ton disque puis propriétés / outils / verification (cocher les 2 cases) avant HD tune je dirais
Message édité par stef3000 le 31-01-2011 à 17:08:24
n°7803430
maxou_18
Posté le 20-02-2011 à 02:05:48  profilanswer
Il faut faire un test de surface avec HDTune. Si tu as des erreurs, Poubelle.
n°8161239
Basile mar​ie
Posté le 23-12-2011 à 21:51:46  profilanswer
Bonjour. J
J'ai changé mon ancien disque qui était en « prudence » par un HD 1 To. Or il est passé en prudence à son tour en 1.000 heures. J'ai constaté alors que sa position dans la tour (la même que celui d’origine) n'était pas idéale pour le refroidissement car une de ses faces était contre une cloison de la tour. Je l’ai déplacé et les jours suivant il était redevenu « correct ». Mais il lui arrive d’être en prudence dès le démarrage, puis redevient correct dans le ¼ d’heure qui suit. Or je ne vois pas ce qui change aux ID C5 C6. La seule chose qui change, c’est la température au BE, qui bizarrement est toujours élevée dans les secondes qui suivent le démarrage, puis qui se stabilise à une valeur plus basse dans le quart d’heure qui suit.
Es-ce qu'une température élevée au BE rend les ID C5 et C6 critiques ?
http://img155.imageshack.us/img155/6782/crystalt.jpg
n°8163498
horizon7
Posté le 26-12-2011 à 16:15:03  profilanswer
Salut
Quelqu'un pourrait il expliquer comment interpréter les onglets actuel / maxi et seuil ??
Les valeurs doivent etre le plus haut possible d'apres ce que j'ai compris !
Les constructeurs de HDD  posent un ensemble d’attributs et fixent les valeurs de seuil qui ne doivent pas être dépassées.
Ces attributs s’échelonnent de 1 à 253 , le plus petit chiffre représentant une valeur critique et le plus grand, une valeur favorable.
En fonction des critères établis par le constructeur, une valeur comprise entre 100 et 200 est considérée comme normale.
Par contre, les valeurs sont assez floues entre une mesure ou un indice donc ne pas en tenir compte dans l'absolu sans référence.
Je suis tout bleu pourtant j'ai des valeurs élevées
Pourtant ce meme wikipedia ecrit que + la valeur est haute moins c'est bon:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Self- [...] Technology
Je n'y comprend plus rien du coup !!!
Quelqu'un peut m'aider
mon pc fait des cliquetis / paracage toutes les 5 sec; c'est insupportable et surement pas normal
- taux d'erreur en lecture : actuel 200 maxi 200 seuil 51
- taux d'erreurs d'acces des tetes : actuel 100 maxi 200 seuil 0
- nombre d'erreur resultant de choc ou vibrations externes actuel 90 maxi 90 seuil 0
- nombre total d'erreurs à l'ecriture d'un secteur actuel 100 maxi 253 seuil 51
- nombre de fois que la tete a changé de position actuel 198 maxi 198 seuil 0
- nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement actuel 200 maxi 200 seuil 0
- nombre de secteurs réalloués actuel 200 maxi 200 maxi 140
- nombre de secteur instable actuel 200 maxi 200 seuil 0
- nombre total d'erreurs incorrigibles du secteur actuel 100 maxi 253 seuil 0
- nombre d'essais de relance de la rotation actuel 100 maxi 100 seuil 51
- nombre d'erreurs dans le transfert de données via le cable d'interface actuel 200 maxi 200 seuil 0
Message édité par horizon7 le 26-12-2011 à 16:17:44
n°9222953
WhiteMoon
Posté le 30-07-2014 à 21:44:30  profilanswer
Je déterre car je trouve qu'horizon7 soulève des questionnements intéressants (si on ne comprends rien aux résultats à quoi bon faire un test) et parce que cette page sort en 2ème position sur google quand on cherche : crystal disk info taux erreur en lecture
Quelqu'un a-t-il des infos pour interpréter les résultats de Crystal Diks Inf ?
WhiteMoon -  Feed-back
n°9224198
Mikmouse
Posté le 01-08-2014 à 08:25:31  profilanswer
Tes réponses ici : http://crystalmark.info/software/C [...] rview.html
Plusieurs pages...
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°9226405
WhiteMoon
Posté le 03-08-2014 à 16:13:02  profilanswer
Merci pour le lien. J'ai lu pas mal de pages mais je n'arrive toujours pas à trouver celle qui permet de bien interpréter les valeurs données.
Par exemple :
Ca me donne envie de dire "200 erreur alors que le seuil maximum est de 51, le disque est mort !" alors que je parie que c'est une valeur normale... mais comment savoir exactement ?
n°9226416
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-08-2014 à 16:24:12  profilanswer
Ce sont des valeurs normalisées.
En gros tu pars de 200 (disque nickel), et plus ton taux d'erreurs augmente, plus sa valeur baisse jusqu'à une valeur seuil de 51.
n°9226420
WhiteMoon
Posté le 03-08-2014 à 16:25:26  profilanswer
Merci Kyjja !!!!
n°9226424
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-08-2014 à 16:31:04  profilanswer
De rien. Faut dire que c'est un peu perturbant comme système.
Idem pour la température : ça doit afficher 100 ou 200 au départ, et plus la température augmente... plus la valeur de l'indice baisse vers la valeur seuil.
  Disque dur
disk USB plus reconnu aprés brancht. sous W7besoin d'info
Marvel disk information : "No hard disk detected" au démarrage[Résolu] Aide diagnostic panne CG
no bootable partition in table/ disk boot failureaugmenter les IO disk?
Demande d'info avant achat X2 220 - E5500Conseil d'achats de composants info
[INFO] SAMSUNG 3.5/2.5 référence/capacité/mémoire cache/plateau/tête
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic Crystal Disk Info "Prudence"
