7377 connectés
  [Detonator 27.42 - Nvreffix] La Solution ->>
n°1183151
EverGlide
Posté le 13-02-2002 à 16:23:34  profilanswer
Yop tlm
Voila, en fouinant sur le net, je suis tombé par hasard sur un site, d'ailleurs j'ai plus l'url car format entre temps, où y'avait un lien avec un nv4_disp.inf modifié par un particulier pour que le couple 27.42 + nvrefix marche.
J'ai donc été d/l les detonator 27.42, hop un ti coup d'extract avec WinRAR, ensuite j'ai viré le nv4_disp de nVIDIA et je l'ai remplacé par celui du gars et je l'ai rezippé.
J'installe les drivers : Nickel
Ensuite Nvrefix : Impec, le soft reconnait la carte.
Donc voila
Jvous file 3 liens et amusez vous bien :
- Detonator 27.42 Modifié : http://perso.ksurf.net/EverGlide/27.42-2k-XP.zip
- Coolbits : http://perso.ksurf.net/EverGlide/coolbitsw2k.reg
- Nvrefix : http://perso.ksurf.net/EverGlide/nvreffix-setup.exe
Voila en esperant que les liens sont ok et que cette soluce marche pour vous tous :)
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°1183247
EverGlide
Posté le 13-02-2002 à 16:56:03  profilanswer
Jsuis le seul a avoir une GeForce ?  :ouch:
n°1183261
barbarella
Posté le 13-02-2002 à 16:59:00  profilanswer
oui :D
mais crains rien on te protegera mon petit :D
n°1183275
EverGlide
Posté le 13-02-2002 à 17:03:11  profilanswer
Barbarella a écrit a écrit :
oui :D
n°1183622
EverGlide
Posté le 13-02-2002 à 18:47:29  profilanswer
Un ptit up!
n°1183632
c3po
All my life, all my dreams....
Posté le 13-02-2002 à 18:49:19  profilanswer
Un ptit up!
mais puiske on te dit ke tu es le seul a  avoir une geforce ....  ;)
Radiohead | Noir Désir
n°1183640
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 13-02-2002 à 18:53:03  profilanswer
Il sert a quoi le nvreffix :heink:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1183667
c3po
Posté le 13-02-2002 à 19:03:19  profilanswer
a fixer ta frekence sus les jeux avec xp
n°1184129
EverGlide
Posté le 13-02-2002 à 21:31:24  profilanswer
Sous 2k aussi nvreffix il sert
Sinon c bloqué a 75Hz
C le cas chez moi en tout cas si j'ai pas nvreffix d'install :(
n°1184144
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 13-02-2002 à 21:34:27  profilanswer
le fichier nv4_disp.inf n'arretait pas de merdé à une epoque chez moi  :fou:
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°1184160
EverGlide
Posté le 13-02-2002 à 21:39:39  profilanswer
Moi ct les ecrans bleus du a nv4_disp
Mais mnt c resolu j'ai pu du tt aucun blem ( j'ai installé les 3 softs qui correspondent aux liens que j'ai mis plus haut )
n°1184187
Crisis
Posté le 13-02-2002 à 21:48:54  profilanswer
J'ai besoin d'un coup de main.
Je suis sous XP, detonator 27.42 et, bien que je puisse règler la fréquence de rafraîchissement de mon bureau, celle des jeux et des émulateurs est toujours à 75hz.
J'ai installé nvreffix, mais il m'indique, lors du paramètrage, que toute les rès. sont déjà sur 60hz.
Et même après l'avoir installé, le problème persiste.
Comment faire pour règler mes fréquences de rafraîchissement?
Merci du coup de main les gars.
Heureux le simple d'esprit... car il possède certainement un PC.
n°1184293
bgx
reviens brunette!
Posté le 14-02-2002 à 02:32:34  profilanswer
t ouvre directx
dans depanage, tu peux ficer la vitesse de rafraichissement a l ecran... 75 hz, 85 Hz ou ce que tu veux...
Sinon pour opengl, j'ai vu que powerstrip pour m'en tirer...
enfin je suis sur un geforce DDr, powerstrip, driver 27.1, et tres peu de probleme (i440BX rulez!!).
Donc pourquoi telecharger ces drivers?
bgx
n°1184397
EverGlide
Posté le 14-02-2002 à 06:44:53  profilanswer
Qd tu install nvreffix
Tu as un tableau avec le listing de toutes les frequences de rafraichissment que supportes ton ecran pour chaque resolution
En haut du tableau tu peux choisir le nombre de couleurs
En bas tu as un menu deroulant te permettant de soit laissé comme c, soit de mettre aux max toutes les frequences de rafraichissement et c ce qui faut faire, c la deuxieme ligne, d'ailleurs elle porte bien son nom "every max supported resolution to monitor" ( c une phrase du genre, j'ai plus la phrase exact en tete )
Voila j'espere que tu trouveras ton bonheur :)
Par contre oublie pas d'install les drivers de ton moniteur...
SOLUTION pour les DD IBM........................... ..Grand Pb Petite solution
Je Cherche solution matériel...qui a essayé les détonator XP 27.47 ?
Partition qui disparait après avoir enlever un DD! Solution inside!Detonator 27.42 incompatibles avec nvreffix ?
nouveaux pilotes Detonator 27.42fichier nvcpl.dll des detonator 27.30 pour W9X, ou le trouver ?
Aération de boitier, voila la solution...
Plus de sujets relatifs à : [Detonator 27.42 - Nvreffix] La Solution ->>
