1849 connectés
  Conseil d'achat
  [Help] Config Design / Motion Design
n°11315414
elendryl
Posté le 19-01-2024 à 17:16:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai ma soeur qui galère avec son ordi actuel et qui aimerait un refresh car sa GTX 770 est à l'agonie
Config d'origine
  • GTX 770
  • Intel Haswell Processeur Core i7-4770
  • MSI B85-G43 Carte mère Intel ATX Socket 1150
  • 16 Go de Ram
  • LDLC ATX 500W 80Plus
Son besoin
  • utiliser toute (ou presque) la suite adobe : principalement -after effect, -illustrator -photoshop -lightroom -in design -media encoder
  • pour réaliser des illustrations, composition et animation graphique, montage vidéo et toucher à la 3d (pas de la grosse mais via des pluggins des précedents logiciels)
  • il faut souvent qu'elle utilise plusieurs logiciels en même temps
  • Les vidéos qu'elles exploitent pèse souvent plusieurs giga et une fois toutes cumulées dans after effect, c'est la cata = l'ordi rame (lis les vidéo lentement : pré composition lente et lecture difficile (voir pas fluide du tout)
  • Elle veut pouvoir jouer à des jeux comme "baldurs gate 3", "les sims" (pas de pro gaming)
  • Compatible avec sa tablette cintiq 22 (qui requiert un hdmi + un port usb)
  • Branchement de 2 disques dur externe en plus (donc minimum 3 ports usb (avec celui de la cintique)
  • idéalement un boitier pas trop gros
  • possibilité de mettre 2 à 3 ssd interne
Budjet
  • En reflexion mais l'idée que l'ordi tienne un bon moment
~1000/1500€
Ce qu'elle n'a pas besoin
  • d'écran
  • de clavier
  • de souris
  • de la 4k (vraiment optionnelle, elle n'a pas d'écran compatible à date)
  • d'enceinte
Merci d'avance pour l'aide.
Message édité par elendryl le 20-01-2024 à 14:54:19
FeedBack Ventes HFR - PSN: Tomiiks - GT : Tomiiks - Tomiiks.com
n°11315573
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 10:49:57  profilanswer
Il faudrait tt de mm une vague idee de budget,
Plutôt 1000? 1500? 2000?
Autres jeux envisagés ?
Elle a quoi comme ecran?
n°11315623
elendryl
Posté le 20-01-2024 à 14:45:27  profilanswer
Budget 1000/1500€
Ecran 1440p non pas d’autres jeux elles
 joue peu.
n°11315640
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 15:58:59  profilanswer
1er jet chez AMD + Nvidia
https://i.ibb.co/TH1v79t/capture.jpg
rem:
- elle a assez pour prendre une plus grosse cg, genre une 4070 mais je pense pas que ce soit nécessaire
le seul gros intérêt ce serait pour BG3, mais il tournera deja bien sur une 4060
https://youtu.be/IwaTrRcgyac?t=66
- j'ai mis un7600 pour rester dans le budget "moyen", c'est deja un gros up en venant de son i7 4770  (le r5 7600 sera 3 à 4x plus perf)
https://www.cpu-monkey.com/en/compa [...] zen_5_7600
mais elle a assez pour éventuellement monter en gamme sur le cpu, en prenant un r7 7700x (330€)
- peut-etre prendre directement 64Go de ram ? ca c'est à elle de voir si elle pense que 32 suffiront ou pas
dans ce cas, faut compter 250€ pour 2x32Gb (references à verifier dans la QVL, on y reviendra si elle veut 64G)
- apres, y'a pas de miracles, les tres grosses compo after, c'est pas fluide
faut apprendre à utiliser des proxies, precomp (et sortir les precomp en video pour pas lire des tonnes de layers), désactiver les effets inutiles hors exports, etc.
Message édité par kabyll le 20-01-2024 à 16:05:11
n°11315674
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 20-01-2024 à 17:46:52  profilanswer
rem:
Sinon en carte vidéo tu peux mettre une A770. Sous Vulkan la A770 est beaucoup plus rapide que la 4060 avec BG3.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11315917
elendryl
Posté le 21-01-2024 à 14:37:51  profilanswer
Merci, je suis en train de regarder ça.
Elle a déjà un Boitier en fait, un Fractal Arc Midi R2. Du coup, ça laisse la porte ouverte pour passer à 2x32 Go de RAM je dirais
Par contre je vois que la CM n'a qu'un seul port HDMI alors qu'il y a besoin de 2 un pour l'écran l'autre pour la tablette graphique. A moins d'utiliser le display port pour l'écran ?
@kabyll
si up de la CG et du proc comme tu le proposes, on sera plus à l'aise sur After Effect ? ou faut vraiment revoir la config sur un budget à 2000€ ?
Message édité par elendryl le 21-01-2024 à 15:50:10
n°11317216
elendryl
Posté le 25-01-2024 à 15:03:35  profilanswer
D'autres avis ?
n°11317237
kabyll
Posté le 25-01-2024 à 15:38:54  profilanswer
excuse, j'avais pas vu tes questions
alors autant le faire !
par contre si 2x32 il faut regarder dans la QVL de la carte mere, pcq c'est pas dit que 2x32 ca ira à 6000 mhz, faudra peut-etre se rabattre sur de la 5600 voire 5200
(la frequence est moins importante que la quantité pr l'usage qu'elle fera de la machine)
oui, DP pr l'écran, hdmi pour la tablette
ou, brancher la tablette sur la carte mere et utiliser le chipset graphique du cpu (qui devrait s'en sortir pour du painting, ce genre de choses)
oui, bien sûr
- le cpu, en terme de performance "pure" oui y'a une tres grosse difference
un r5 7600 c'est 3x plus perf qu'un 4770
un r7 700 ce serait même ~4x plus perf
https://www.cpu-monkey.com/en/compa [...] zen_7_7700
Dur à estimer pour After, et impossible de trouver des comparatifs précis, mais oui y'aura forcement un gros gain de perf.
- passer à 32Go aidera également évidement, pcq 16Go c'est vite juste pour du compositing
(peut-etre mm envisager directement 64Gb, v. plus haut)
- la cg aura un impact également, mais plus modeste
dans After y'a de l'accélération materielle (GPU), mais c'est essentiellement sur certains effets qui peuvent être calculé sur GPU
le reste se fait majoritairement sur le CPU
mais, avec une 4060, elle pourra également encoder sur GPU si elle utilise par ex Adobe Media Encoder,
Apres, comme je disais plus haut, avoir une belle config c'est mieux c'est sûr, mais le matos finit tjs par être mis à genou si on adapte pas le workflow
Le compositing, c'est pas destiné à être lu en temps réel avec plein d'effets et des comp super lourdes avec des videos en 4k non compressées qui pèsent plusieurs Go
- ne pas forcement afficher en 1:1 dans le viewport, mais en 1:2, 1:4, voire 1:8 si on veut juger du rythme de qqch
- utiliser des proxies au lieu de bosser en live sur des fichiers video lourds
- désactiver les effets dont on peut se passer quand on veut juger de l'animation/rythme
- précomposer et exporter en video dès que quelque chose est "terminé" pour lire une video au lieu de calculer non stop des trucs qu'on modifiera plus par la suite
etc.
Message édité par kabyll le 25-01-2024 à 15:45:42
n°11320433
elendryl
Posté le 06-02-2024 à 00:03:48  profilanswer
Merci,
Au final, je suis parti sur ça, c'est commandé :
  • G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-pin - 6000 MHz / PC5-48000 - unbuffered
  • AMD Ryzen™ 5 7600
  • WD_BLACK 1 To SN770 M.2
  • Thermalright Peerless Assassin 120 Black
  • GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB
  • CORSAIR RM650 ATX 650W
  • MB GBT AMD AM5 B650 Gaming X AX
Total : ~1650 € pour avoir ça rapidement
n°11320435
kabyll
Posté le 06-02-2024 à 00:18:52  profilanswer
  Conseil d'achat
Besoin de Conseil config Gaming / motion designConfig pour le montage et le motion design
Config Motion Design 2D 3DConfig PC Infographie 3D motion design 1500euros
Achat Config: Workstation Motion Design 2D/3DAvis/conseils config Motion Design ~1400€
Workstation 3D/Motion design/VFX ~1000€Config PC travail (motion design)
Config PC pour montage vidéo/motion design/gamingHelp Config Motion Design
Plus de sujets relatifs à : [Help] Config Design / Motion Design
