2732 connectés
  Processeur
  3800X ne dépasse plus les 4.35Ghz boost suite maj AMD
n°10614842
roro747
Posté le 09-08-2019 à 22:36:52  profilanswer
Bonjour a tous.
Heureux possesseur d'un 3800X couplé sur une CM Asus PRIME X570-P j’étais content de voir la fréquence boost de mon Cpu tourner vers les 4.45Ghz.... En jeu le Cpu se comportait bien et tournait a 4.45Ghz boost et les bench était fabuleux sur Userbenchmarck  :pt1cable:
Malheureusement un ami m'a conseillé de faire les maj AMD du Cpu ( chose a laquelle je n’étais pas habitué ) et depuis c'est la catastrophe..... Fréquence boost max 4.35Ghz (pour un Cpu donner @4.5Ghz) en jeu le Cpu ne dépasse pas les 4.1Ghz  :heink: et si je fais un stress test le Cpu ne dépasse plus les 4.35/4.39Ghz :cry:
Suite a de longue explication avec le support d'AMD je leur ai expliqué que je n'étais pas satisfait de leur maj et que les performances de mon Cpu était en retrait suite a cette maj et que j'aimerais retrouver les performances post MAJ de mon Cpu...
Je désespère de retrouver les performances et fréquences de mon Cpu avant cette fichu maj et je ne sais plus quoi faire :fou: J'ai bien demander au support le driver d'origine du Cpu pour retrouver les fréquences et performances d’origine mais suis quasi certain que ça n'existe pas :(
Ps: je n'ai rien fais d'autre que faire leur fichu mise a jour et mon Cpu est bridé @4.35 et en jeu il ne se comporte plus normalement comme avant :/ Sous Userbenchmarck je suis passer post Maj de 97% indice perf a a peine 95%.... Mon score sous Cinebench R20 avec leur nouveau driver ne dépasse pas les 4638pts alors qu'un pote avec son 3700X claque les 4800 pts lol
n°10614878
F117
Posté le 09-08-2019 à 23:31:12  profilanswer
1) c'est au fabriquant de la carte mere qui faut t'en prendre, pas a AMD
2) on flash une carte mère que si on constate un problème sinon on fait rien
c'est pas parce que des mises a jour de bios arrivent qu'il faut obligatoirement les faire
reste a savoir sous quel version de bios tu etais avant la mise a jour, et savoir si tu peux le faire
n°10614881
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-08-2019 à 23:37:45  profilanswer
Aaah les amis "qui s'y connaissent"... :sarcastic:  Mais +1 pour F117; essaie de revenir au BIOS précédent, ça peut te faire retrouver l'ancien comportement de ton CPU :jap:
Message édité par Tigrou le 09-08-2019 à 23:39:49
Feedback - Stacy's mom
n°10614885
leroimerli​nbis
Posté le 09-08-2019 à 23:44:09  profilanswer
roro747 a écrit :
Bonjour a tous.
c'est ça que tu appelles une catastrophe?
ce n'est pas normal mais de là à parler de catastrophe, pour 150 Mhz en moins..
je n'ai pas la solution, peut être réinstaller windows...
et je ne sais pas ce que tu appelles une mise à jour "du CPU".
A l'avenir, évites d'écouter les pseudos conseils des amis "kysyconnaissent".
Quand tout marche normalement, on ne touche à rien, surtout pas aux pilotes ni au bios.
n°10614889
F117
Posté le 09-08-2019 à 23:50:09  profilanswer
la son problème c'est son processeur fonctionne a 100 MHZ inférieur aux données constructeur, car il est donné pour 4,5 GHZ avec le turbo
n°10614908
roro747
Posté le 10-08-2019 à 00:43:05  profilanswer
Bonjour a tous et merci pour vos réponses ^^.
Le soucis c'est que c'est suite a une mise a jour ADM pour mon chipset (570) que ca deraille et non suite a une mise a jour du BIOS....Le drivers en question c'est "amd_chipset_drivers_v1.07.29.0115 " et je pense que beaucoup de gens font leur maj un peu bêtement en pensant amélioré les perf et non pas en les dégradant.....
Le pire dans l'histoire c'est que sans les drivers AMD hein et pas d'un autre BIOS les perf sont meilleur mais je ne retrouve pas un CPu qui turbine a 4.5 mais au max 4.39.... Alors je sais pour certain 150Mhz c'est rien mais si on vos vend un Cpu pour du 3.9/4.5 c'est pas pour apres quelques maj AMD hein et pas de mon fabriquant Cm me retrouver avec un Cpu avec des perf dégradé :/
Alors oui je regrette d'avoir fais cette maj et je me dis que si je formate et que j'ai toujours un Cpu qui turbine a 4.35 au lieu de 4.5 je serais quand meme décu :/
Merci quand meme pour vos réposes....
n°10614942
F117
Posté le 10-08-2019 à 06:42:22  profilanswer
Si c’est que le pilote tu peux le desinstaller
Sinon faut refaire une installation Windows si tu peux pas restaurer
n°10614965
leroimerli​nbis
Posté le 10-08-2019 à 08:50:53  profilanswer
c'est une mise à jour faites dans windows
Si tu formates, ça règle le problème.
Sinon désinstalle la mise à jour ou fait une restauration système.
Evites de trop gueuler sur AMD au téléphone parce que c'est toi le responsable pour le coup, c'est toi qui a forcé la mise à jour.
n°10614968
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2019 à 08:55:19  profilanswer
Toi et le reste du monde vous n'avez pas trop la même définition d'une catastrophe...
Je voudrais nuancer un peu la remarque comme quoi il ne faut pas mettre à jour quand tout va bien.
On est sur une plateforme très jeune, et si les constructeurs s'amusent à sortir de nouvelles versions c'est pas juste pour éviter aux ingénieurs de s'ennuyer, ça peut aussi être utile : correction de performances, de compatibilité, de sécurité, de plantages aléatoires rares mais réels... Donc même s'il y a toujours un petit risque, c'est bien de faire les MAJ un minimum.
Une prochaine corrigera certainement ton tout petit problème.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10614973
huskel
M'en bati, Sieu Nissart
Posté le 10-08-2019 à 09:08:50  profilanswer
Avant de passer par la case réinstallation Windows, télécharge la version d’essai de « revo uninstaller » dedans tu cherches AMD chipset drivers et tu désinstalles.
Il va te créer un point de restauration automatiquement (au cas où) ensuite tu clic sur scan (en mode secure) et tu supprime les restes.
Une fois ceci fait, redémarre ton pc et voir ce que cela donne
Message édité par huskel le 10-08-2019 à 09:09:48
Mon topic Achat / Vente / Echange : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25515612
n°10614978
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2019 à 09:19:52  profilanswer
Vu le "problème" moi j'attendrai juste quelques semaines la version suivante, pour voir sans trafiquer mon install windows. Même si effectivement ces pilotes se désinstallent habituellement très bien.
n°10614979
leroimerli​nbis
Posté le 10-08-2019 à 09:24:10  profilanswer
Pareil
n°10614983
Scrabble
Posté le 10-08-2019 à 09:36:41  profilanswer
Il y a vraiment des gens qui s'inquiètent pour rien sur ce forum.
- Mettre à jour son BIOS, généralement c'est une bonne pratique.
- Revenir à une vielle version du bios n'est pas conseillé pour la stabilité du système.
- Passer son temps à réinstaller Windows est une perte de temps
- Si AMD a diminué les fréquences, c'est peut être parce qu'il avait de bonnes raisons de le faire (améliorer la stabilité)
- Bref, je ne vois pas où il y a une catastrophe ... 5% de perfs en moins, c'est anecdotique.
n°10614985
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2019 à 09:46:24  profilanswer
Scrabble a écrit :
Là on est vraisemblablement plutôt sur 1 ou 2% :D.
On ne sait pas trop à la fin si on parle de MAJ de BIOS ou de pilotes systèmes mais je te rejoins quelque soit le cas.
n°10615005
roro747
Posté le 10-08-2019 à 10:41:02  profilanswer
Bonjour a tous et encore merci pour vos réponses.
Je n'ai fais juste que la mise a jour conseillé par AMD pour mon chipset (570) disponible sur le site AMD> drivers> proco>570
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x570
J'ai rien bidouillé, je n'avais meme pas mis a jour le BIOS pour vous dire mais je ne comprend pas pourquoi suite a cette maj (et meme en la désinstallant ) le proco ne reprend pas ses frequences de base (3.9/4.5)
Je sais bien que ce chipset est jeune et perfectible mais quand je vois le proc in-game @4.1 ca m'embete :/
Je pense que je vais réinstaller W10 et jamais plus faire de mise a jour AMD lol
Encore merci pour vos réponse et merci de ne pas me lyncher en place publique lol :)
n°10615015
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2019 à 10:52:47  profilanswer
Je ne sais pas à quels jeux tu joues, mais il ne doit pas en exister beaucoup qui sont capables de tirer pleinement parti d'un processeur aussi puissant, sans parler de la CG monstrueuse qu'il faudrait à côté.
Donc ça me parait très compréhensible que la fréquence du CPU plafonne pour maitriser la chauffe et la conso, si le jeu ne pousse pas le CPU dans ses retranchements.
Pour le reste tu as peut être des paramètres systèmes dans la gestion d'énergie qui limitent la fréquence max, ou bien elle l'est pour des raisons de températures qui monte un poil trop.
n°10615136
akkro79
Posté le 10-08-2019 à 14:02:17  profilanswer
Essaye d'abord de voir si ton W10 est bien à jour avec windows update ensuite essaye le profil Ryzen Balanced dans les options d'alimentations avancées
Et si c'est toujours pareil met à jour ton bios, les pilotes de chipset sont conçus pour tourner avec la dernière version de W10 et probablement le dernier Agesa sorti
n°10615153
footeur81
Posté le 10-08-2019 à 14:28:56  profilanswer
sinon il y a la possibilité de revenir à un point de restauration antérieur si la fonctionnalité est activée.
Explorateur fichier -> Clic droit - Propriétés sur "Ce PC" -> Protection du système -> Restauration du système
et choisir une date antérieure à celle de l'installation des drivers du chipset
n°10615172
Rico891089
Posté le 10-08-2019 à 15:01:53  profilanswer
Exactement le meme soucis sur mon 3600x qui stagne a 4.2ghz alors qu'avant MAJ je le voyais a 4.3**+ ghz...
n°10615194
ledesillus​ionniste
Posté le 10-08-2019 à 15:43:27  profilanswer
la fréquence donnée (~4.5GHz) c'est le turbo max sur UN core pas plus; Et il est rare qu'un seul core soit sollicité, même au repos.
C'est la même pratique chez Intel(sauf uefi qui triche).
Tu verras jamais ça en jeu, si cette fréquence était en jeu, c'est que l'uefi avait un problème qui a été corrigé.
(et faut pas se fier aux soft de monitoring pour afficher qqchose de vraiment fiable, la fréquence change trop vite)
"et si je fais un stress test le Cpu ne dépasse plus les 4.35/4.39Ghz"
C'est sa fréquence normale sur tous cores ça...c'est même étrangement élevé comparé au max qui se situe vers 4450-4500MHz pour UN core.
En fait tu te plains d'un très bon résultat... :sarcastic:
C'est même presque anormal d'avoir une fréquence si élevée tous cores actifs.
C'est peut-être normal pour le 3800x, il n'y avait pas beaucoup de test à la sortie de celui là donc je n'ai pas vu son comportement.
Euh... tiens ta machine à jour. Surtout que c'est neuf, tu as tout intérêt à le faire de temps à autre.
Aussi bien les pilotes chipset que l'uefi.
De plus à moins de jouer en 144Hz ou vsync off ou ne pas plafonner le débit d'images, il me semble normal que la cpu ne soit pas à pleine fréquence sur un jeu.
Pourquoi aller à pleine fréquence et tension pour consommer plus si ça n'est pas utile ?
C'est un jeu vidéo pas une tâche qui occupe un core à ~100% en continu (ça dépend des jeux)
Pour les points du bench, t'as plusieurs facteurs qui rentrent en compte, dont la fréquence de la ram et ses timing, la charge au moment du test.
Met à jour au calme ton uefi si ce n'est pas déjà fait et les derniers driver chipset.
Pour les fréquences c'est normal.
Dans tous les cas, inutile de te mettre dans cet  état pour telle broutille  :D
Fais les update & enjoie ta nouvelle machine.
Message édité par ledesillusionniste le 10-08-2019 à 16:11:37
n°10615305
Rico891089
Posté le 10-08-2019 à 19:26:49  profilanswer
Il faut aussi penser au temperature,. A partir de 60°c on n'a unr perte ;)
  Processeur
[Réglé] - Question aux détenteurs d'une carte mère MSI récenteMinecraft en Vulkan avec une CG AMD ?
ASUS TUF B450M-PLUS GAMING AM4 AMD B450Equivalence INTEL > AMD
Demande d'avis sur 2080 ti suite a un benchmark sur tomb raiderDisponibilité de l'AMD Ryzen 9 3900x
B450 tout de suite, ou X570 plus tard (mais quand ?)Amd Ryzen 5 3600
Comportement etrange processeurs Amd 2700Xprendre un processeur AMD avec ou sans GPU integrée?
Plus de sujets relatifs à : 3800X ne dépasse plus les 4.35Ghz boost suite maj AMD
