6928 connectés
  Demande d'avis sur 2080 ti suite a un benchmark sur tomb raider
n°10604056
Siqualls
Posté le 21-07-2019 à 16:03:59  profilanswer
Voici ma config
ryzen 7/2700 (ventirad frozor msi avec 2 ventillo)
16 go ddr4 en 3200
2080ti evga black edition
boitier cooler master h500p (2 ventillo en 200+ 1 en 140)
alim 650 w (j y reviendrai)
Ma 2080 ti est toute nouvelle, ayant avant une 2070 .
Ayant acheter recement shadow of the tomb raider pas chère du tous j'ai décider de tester ce jeux et de comparer avec le bench vu sur youtube ci dessous en 1440p.
https://www.youtube.com/watch?v=Ip_PmE5ubvE
La config du type est supérieur mais je ne comprend pas une tel difference de resultat .
Lui arrive a 15784, je suis a 13768
lui a 101 de fps je suis a 87 .
Mes 2 questions.
1/ est ce normal d'avoir autant de différence entre 2 /2080 ti ?, ou c'est dû simplement au processeur ? car 32 go de ram n impacte pas ce test.
2/ pour le moment j'ai une alim en 650w bonze, j'hesite a me prendre une plus puissante est ce que cela peu impacter sur de tel résultat ?
3/ et la dernière, je monte a 76 degré avec un bon boitier pourtant, je trouve que ma cg chauffe un peu trop est ce que je m’inquiète pour rien ?
En vous remerciant, je suis dans l'attente d'un ecran 4k et avant de l'acheter je voudrai etre sur des resultat de cette carte
n°10604076
moskel
Putain de geekerie
Posté le 21-07-2019 à 16:48:05  profilanswer
Salut.
1)Pour la différence le gars sur son benchmak n'a pas le ray tracing (il a était rajouté plus tard), es tu su de pas l'avoir activé?
J'ai une 2080 ti et un 9900k en 1440p comme toi.
Si je met Leray tracing sur haut je n'ai que 11500point et en le désactivant j'ai 17300points, la diff pourrait venir de la.
2)Une 650w suffit si tu n'oc pas tout normalement et si tu as bien mis 2 câbles pcie séparés sur ta ti.
3)76°C degrés sur une black c'est dans la normal c'est un vrai four cette carte graphique. :)
14900kf/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
n°10604144
Siqualls
Posté le 21-07-2019 à 19:40:01  profilanswer
Bonsoir,
Pour te répondre, non sans le ray tracing j obtient cette note, il y a une sacrée différence entre ta carte et la mienne donc, apres tu a juste la meilleurs des 2080 ti .
Par contre avec le rt activé **en haut** j ai 10350 valeur approchante a la tienne .
==>Par contre pour la réponse 2 mon alim (corsaire vs650) il n'y a qu'un seul cable pcie qui se sépare en 2 * 6+2
Est ce que du coup la carte serai sous alimentée ce qui me la limiterai ?.
Pour les 76 degré, je savais que j'allais acheter une carte qui chauffe pas mal mais possédant un très bon boitier ventiler je suis surpris quant meme, je vais surement ajouter 2 ventillo en extraction sur le dessus .
n°10604174
moskel
Putain de geekerie
Posté le 21-07-2019 à 20:16:34  profilanswer
Non je pense pas que ta ti soit sous alimenté sinon le jeu planterai.
Si tu fais de l’oc ça pourrait arriver ça m’était arrivé sur une alim de 650w justement mais à stock aucun souci.
Le test avec le ray tracing les 1000 points d’écart doivent équivalent aux 4000 qui nous sépare sans le ray tracing.
Ça plombe énormément les perfs cette merde je passe de 110fps à 70 je crois avec.
Bon boîtier ou pas ça changera pas grand chose, une ti ça chauffe et j’en ai eu des dizaines différentes.
Même là hof était à 68C c’est pour dire, y’a que la waterforce qui ne chauffe qu’a 64C en jeu et ventilation en auto.
n°10604184
ben shinob​i
Posté le 21-07-2019 à 20:27:36  profilanswer
essaye plutôt/aussi de comparer un score sur 3dmark time spy en dx12 et firestrike dx11, ou les benchmarks dédiés 100% carte graphique comme superposition d'unigine.
tu sauras si la carte est dans ma moyenne ou pas.
AMHA un seul câble d'alim pour (6+2)x2 c'est pas génial, j'imagine que tu n'as pas le choix. Et 650 watts c'est plus que suffisant, avec une bonne alim. si tu as de la noname et/ou du bas de gamme ça peut être limite, vu le bestiau que tu as sous le capot.
Message édité par ben shinobi le 21-07-2019 à 20:35:17
n°10604203
Siqualls
Posté le 21-07-2019 à 20:53:31  profilanswer
Mon alim c est une corsaire en 80+bronze .
Je vais voir pour les benchmark mais moskel penses tu que la différence est peut-être dû au faite que ton pc est une bête de course, même si le miens est plus que potable ton I9 +ram dois pas mal booster me bench sur tomb raider.
Je testerai demain
n°10604205
moskel
Putain de geekerie
Posté le 21-07-2019 à 21:01:25  profilanswer
Essaye 3d mark comme dit ben shinobi.
La t'auras un score graphique et on pourra comparer.
n°10604741
Siqualls
Posté le 22-07-2019 à 20:27:58  profilanswer
Bonsoir les voici tester sur la version gratos 3dmark (sur ecran 2k) du coup je pensais lors de mes test sur tomb raider j ai 2 ecran et l autre etait aussi en fonction est ce que sa peut jouer ?
sinon voici les bench
https://image.noelshack.com/minis/2019/30/1/1563819989-time-spy-d12.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/30/1/1563820062-fire-strike.png
n°10604743
ben shinob​i
Posté le 22-07-2019 à 20:31:15  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] py-d12.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] strike.png
Ta carte est dans la moyenne, autant dx11 que dx12 no worries  :jap: . par contre le combined score du dx11 me semble un peu bas. ça sent le souci technique ou le cpu limited assez marqué. t'as regardé les températures de fonctionnement gpu/cpu?
Message édité par ben shinobi le 22-07-2019 à 20:35:16
n°10604752
moskel
Putain de geekerie
Posté le 22-07-2019 à 20:37:20  profilanswer
Ben a raison tu es dans la norme regarde:
https://www.3dmark.com/fs/19942065
La mienne stock 34813 après je fais la diff avec mon i9 c'est sur.
J'en ai eu qui montait plus haut mais aussi plus bas.
n°10604768
Siqualls
Posté le 22-07-2019 à 21:00:07  profilanswer
Non désoler j habite toulouse et j ai 30 degré dans la maison ici j avouerai ne pas avoir regarder pendant les 2 bench, j ai lancer les 2 bench et couper l ordi
Pour la cg elle monte à 77 degrés sur tomb raider et le processeur je ne me rappel plus moins de 50 je pense c est un r7 2700 non overclocker( après sa fait 2 semaines que j ai des temp de folie dans la maison)
Tu penses à quoi comme soucis ?
n°10604782
ben shinob​i
Posté le 22-07-2019 à 21:10:45  profilanswer
possible que ton cpu ne tire pas tout le plein potentiel de ta carte graphique, mais si tu joues en 1440p ou + ça n'a pas d'importance.
les températures que tu indiques sembles correctes et normales, voir bonnes si l'air ambiant est vraiment chaud. tu n'as pas de souci technique.
Tu as ce pour quoi tu as payé, no souci
Message édité par ben shinobi le 22-07-2019 à 21:11:28
n°10604809
Siqualls
Posté le 22-07-2019 à 21:19:27  profilanswer
Peut-être en effet mais c esr quant même un ryzen 7 .
Je verrai pour un léger overclokage par la suite.
Je vais attendre la fin de la semaine pour contrôler mes temp.
Merci à vous en tous cas, je reposterai en fin de semaine
n°10606116
Siqualls
Posté le 24-07-2019 à 21:57:51  profilanswer
Bonsoir petit retour suite à l achat de mon ecran 4k
Très surpris et rassurer sur les perf j ai un solide 65/70 fps sur tomb raider en mode ultra avec du rt.
Impressionnant de constater que cette carte est faite pour le 4k .
J attend vendredi soir afin de tester sur une soirée gaming voir si mes température et mon alim tient ma route.
B450 tout de suite, ou X570 plus tard (mais quand ?)Avis config svp
Avis sur config PC photographeAvis bruit alimentation LDLC (fichier audio)
RTX 2070 Super ou RTX 2080 ??Avis configue gamer
Avis Config TopachatAvis et retours d'expérience pour update CPU + MB
dimension CG 2080 TIAvis sur config amélioration ou nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Demande d'avis sur 2080 ti suite a un benchmark sur tomb raider
