7935 connectés
  Démonter un DD pour le réparer ?
n°1132285
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 28-01-2002 à 13:31:29  profilanswer
suite à un choc lors d'un transport, j'ai un DD qui marche plus ; c'est à dire qu'au boot, les moteurs semblent se bloquer.
Vu qu'il est plus sous garantie et qu'il marche plus, j'ai envie de le démonter pour éventuellement remetre en place ce qui marche plus.
Afin de minimiser (au cas ou que ce soit pas trop grave et réparable), il y a des précotions à prendre, je pense à la poussiere .
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°1132288
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 28-01-2002 à 13:32:33  profilanswer
l'intérieur d'un DD c'est sous vide d'air donc si tu le démonte, ça va faire "pchit" lol et après ben je pense pas que ça remarchera  :D
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°1132298
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-01-2002 à 13:34:18  profilanswer
J'en ai ouvert plusieurs, ils n'ont jamais voulu redémarrer après.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°1132314
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 28-01-2002 à 13:37:50  profilanswer
et il marchaient avant ?
n°1132328
johanh
Posté le 28-01-2002 à 13:42:22  profilanswer
ce n'est pas sous vide !
En fait l'intérieur d'un HD contient un gaz (non toxique)
je ne sais plus exactement l'utilité de ce gaz(protection ??) mais il est indispensable au bon fonctionnement du disque et si tu l'ouvres çà fait pcchhhhit et le gaz est remplacé par de l'air plein de micro poussière qui vont rayer le disque !
Dans tout les cas si tu ouvres ton disque tu dois le faire en "atmosphère controlée" (sans poussière !!)
n°1132406
Zeux42
Nunc est bibendum
Posté le 28-01-2002 à 14:09:45  profilanswer
Cocorezo a écrit a écrit :
Ce gaz est tout simplement un gaz neutre inoxidant, comme l'azote ou tout autre du même genre...
En plus, la tête du disque est à moins de 1 micron mètre du plateau. Faut surtout pas qu'elle touche, sinon, ça fait comme dans la pub de Ccif : ca raye !
Bon courage pour la réparation  :D
Les dd ne sont pas tous sous vide d'air, certains sont même à pression ambiante et contiennent de l'air. Par contre pour ces derniers une petite membrane filtrante est disposée (cherchez vous la trouverez) elle sert à réguler la pression en faisant entrer de l'air de l'extérieur et filtre en même temps cet air.
Tu te rends compte que si on avait pas perdu une heure et quart on serait arrivés une heure et quart plus tôt ? -- Johnny Halliday
n°1132416
boumbastic
Posté le 28-01-2002 à 14:12:18  profilanswer
oui voila
et puis moi ma tele ne marche plus
alors je cherche a ouvrir le tube pour remplacer la grille.
le seul souci c que trouve pas les vis pour ouvrir.
ils ont du les planquer, tt ca pour qu'on achete un autre tube. ah les enfoires....
alors que c tt con a faire.....
n°1132503
stephs
Posté le 28-01-2002 à 14:40:17  profilanswer
et moi ma deux chevaux ne marche plus elle ne veut plus demarer alors je l'ai démonté entierement :lol: :lol:
n°1132538
Omer.s
The Homertrix
Posté le 28-01-2002 à 14:51:57  profilanswer
Arretez de vous moquer, j'ai démonté 2 DD et ils fonctionnent encore :ange:
>LMF si tu pose ce genre de question sur un forum je te conseille de pas toucher à ton DD ; soit tu sais ce que tu fais soit tu sais pas et tu touches pas ;)
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1132552
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-01-2002 à 14:57:11  profilanswer
ils sont pas sous vide d'air, il sont montés en chambre blanche sans poussière (après ils sont ptets sous dépression pour certain c possib, mais c pas du vide c clair)
non ne démonte pas la partie étanche !!!! sinon la poussière va rentrer et tu vas avoir des bad sectors aléatoires (suivant si la poussière passe sous la tête ou po)
un disque dur actuel qui prends la poussière dans le bloc étanche est un disque inexploitable....
la seule chose que tu peux vérifier, c tout l'electronique (il ptet pris un coup sur le pcb, condos ou inductance explosée)...
au pire la seule chose que tu pourrais faire si y'a un blocage mécanique, c'est de le recogner, mais encore fo t-il savoir dans quel sens :D (y'a des vielles séries de maxtor qui avaient le peigne de tête qui restaient bloqués en position de parkage, fallait les cogners pour sa reparte :D :lol:)
mais bon je pencherai plus pour un composant niqué coté pcb...
n°1132561
boumbastic
Posté le 28-01-2002 à 15:00:35  profilanswer
bon ca y est mon tube est ouvert.
finalement je l'ai ouvert avec un bon coup de masse sur la dalle.
 c ok c repare
mais maintenant , heu, comment je referme ???
y a un truc ?
il faut un outil special ?
j'aurais peut etre pas du.....
n°1132564
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 28-01-2002 à 15:01:24  profilanswer
foutu pour foutu, je risque pas grand chose, j'ai éssayé de le recogner mais bon ca change rien.
n°1132652
Carbon_14
Posté le 28-01-2002 à 15:25:46  profilanswer
Pour le tube, faut un bon chalumeau et une pompe à vide :D.
Les disques durs, on peut les démonter, perdu pour perdu.
Le pb est la poussière. Les têtes de lecture flottent sur un coussin d'air/gaz provoqué par la rotation des disques.
Dans un endroit propre, peut-être avec bombe d'air pour souffler avant de refermer ?
n°1133284
stephs
Posté le 28-01-2002 à 18:51:30  profilanswer
ah ah ah elle est bien bonne celle la...:D :D :D :D
comment je fais pour démonter une intellimouse explorer ?Reparer un écran - faisable ?
Démonter un radiateur de geforce 3 ti200...comment reconnaitre un athlon XP d'un XP/MP sans demonter?
où faire réparer un moniteur ?Comment réparer la base de registre de windows 98
[ HELP !!] Comment reparer mes barettes mem??? [foto inside] Où faire reparer un moniteur 21"
comment démonter une prise molex ?
Plus de sujets relatifs à : Démonter un DD pour le réparer ?
