3376 connectés
  PC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?
n°7150224
Minada
PSN : minada69
Posté le 06-10-2009 à 13:50:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une P5B Deluxe depuis 2 ans et demi, avec un Core 2 Duo E6420, 2 Go de ram, et le proc est légèrement O/C. (détails complets dans ma configuration).
Depuis 2 jours, impossible de démarrer mon PC.
Tout d'abord le symptôme était : démarrage du PC, mais rien d'affiché à l'écran, même pas le BIOS. L'écran restait désespérément noir, avec la diode de l'écran qui clignote comme s'il n'y avait pas de signal. De plus, les 3 diodes du clavier clignotent, approximativement toutes les 5 secondes.
Pensant à un problème de la carte graphique, je l'ai démontée, remontée, revérifié tous les branchements ... Pas de changement.
Puis j'ai effectué un clear CMOS, et là un changement, mais en pire : désormais au démarrage, tout s'allume (diode sur la CM en rouge comme dit dans le manuel, les ventilateurs se mettent en route, le lecteur CD ainsi que les DD ...), et le ventilateur de la CG se met à tourner, et là tout s'éteint. 5 secondes après, le PC retente un démarrage, il se passe la même chose et ça recommence à infiniment.
Depuis, ça fait ça à chaque fois que la CG est branchée. J'ai essayé de démarrer avec seulement la CG sur la CM (sans les disques, etc) : pareil.
Par contre, si je démarre avec tout branché sauf la CG, le PC "démarre" et reste allumé, je l'éteint en appuyant sur le bouton power pendant quelques secondes.
Du coup, je n'arrive pas à déterminer la cause de la panne. Pour moi, c'est soit :
- La CM
- La CG
- L'alimentation
Quelqu'un aurait des idées ?
n°7150664
redmoon79
Posté le 06-10-2009 à 18:18:29  profilanswer
Verifie que tu n es rien d autres de branchés genre dd externe, juste le strict minimum.
Le plus simple c est de trouver qq un chez qui tester ou choper une carte mere avec un chipset.
sinon j essayerai aussi de demarer avec seulement une barette de ram au cas ou une des deux aurait un pb peut etre ?
Mais ne pas arriver au bios est derangeant en effet.
Pour ceux qui se pencheront plus amplement sur ton pb donne leur déja la marque de ton alim ;)
n°7150803
Minada
PSN : minada69
Posté le 06-10-2009 à 19:40:27  profilanswer
J'ai déjà testé les externes, etc. Pour les barrettes de RAM pareil, j'ai essayé un peu tout.
Cependant on m'a prêté une CG pour tester ce soir, et ça marche ... Donc ma CG est morte, j'ai plus qu'à me débattre avec le SAV Point of View vu qu'elle est toujours dans les 3 ans de garantie ...
DOWNGRADE de mon PC actuel !-URGENT- Probleme de RAM
HELP! plantage CG, RAM ou alim?Démarrage PC capricieux...obliger de débrancher avant allumage
Problème reception TNT avec carte ASUS 7131 HybridProblème Boot.ini non valide
Validation PC-Gamer ~600€Pc qui redémarre tout seul
Mon PC freeze (problème mémoire DDR3)
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?
