3612 connectés
  Pbm de démarrage en 2 temps voir pas de démarrage...
n°6790886
langeofcok​e2l
Posté le 13-01-2009 à 00:41:50  profilanswer
Bonjour à tous et merci de votre intérêt,
J'ai un souci sur une config toute neuve d'une semaine et ça me le fait depuis le début,
Quand j'appuie sur "power" le PC s'allume (LCD sur le boitier qui m'indique les témpératures etc) les ventilos tournent 2 ou 3 secondes, puis tout s'éteint 2 ou 3 secondes de nouveau pour se rallumer et enfin se lancer, j'ai constaté ce phénomène sur beaucoup de forums mais ils restent toujours sans dénouement, ce qui fait que je ne peux faire de diagnostic concret mais l'alim revient assez souvent et ça a été ma première pensée...
le souci c'est que c'est une alim 400 W fortron 80+ et super bien notée à l'époque ou je l'ai achetée (environ 1 an) et qu'elle tournait très bien avec un Prescott 3 GHZ et une 6600 GT réputés pour être très gourmands en consommation electrique...
J'ai aussi lu sur un forum d'O/C que c'était propre à Asus et que c'était en quelque sorte un pré test... sauf que chez moi si je ne vide pas l'alim en coupant avec le bouton et en appuyant quelques fois sur "power" j'ai systématiquement un écran noir et pas de bip....
Donc alim, carte mère défectueuse, ou carte graphique trop gourmande bien que celle-ci ne soit alimentée qu'avec le PCI-E..?
Sachant que les réglages du bios sont tous repassés en défaut dans le doute et qu'il n'y a jamais eu d'O/C ni trop de périph USB
Voici ma config,
Asus P5Q-C
C2D 7300
Kingston HyperX PC 8500 2x1 Go
CG Gainward HD 4670 + Zalman VF900-cu
DD 320GO Hitachi sata
Alimentation Fortron Blue Storm 400W
Razer deathadder     USB
logitech multimedia  USB
Accessoirement, DD externe en USB
Merci à vous...
Message édité par langeofcoke2l le 13-01-2009 à 18:48:23
n°6792149
langeofcok​e2l
Posté le 13-01-2009 à 18:48:56  profilanswer
Un âme charitable pour m'aider ? (mini up)
n°6800639
langeofcok​e2l
Posté le 18-01-2009 à 00:15:40  profilanswer
Up !
Combien de temps encore pour les cpu sur socket 775 ?Erreur démarrage : Ecran bleu 0x00000024
aucun affichage au démarrage ....PC bloqué au démarrage
Bug driver au démarrage avec GTX280Pc : bip au demarrage , aucun affichage , plus rien après.
Please Help...probleme de demarrage PC avec reseauune config qui dure dans le temps ?
erreur au démarrageProbleme de démarrage G1S
Plus de sujets relatifs à : Pbm de démarrage en 2 temps voir pas de démarrage...
