5055 connectés
  pb démarrage
pb démarrage
n°1585457
cfil
Posté le 04-07-2002 à 20:43:16  profilanswer
je viens de me monter un pc et au démarrage, tout s'allume mais rien n'apparait a l'ecran...ecran noir
d'ou vient le pb?
n°1585534
reivax59
Posté le 04-07-2002 à 21:03:51  profilanswer
Avec tous ces détails :lol: ... une seule réflexion me frappe (aïe!)
As tu branché l'écran???
Sinon... !!!! DES DETAILS !!!!
Strava
n°1586882
cfil
Posté le 05-07-2002 à 08:29:49  profilanswer
j'ai tout branche...les ventilos de l'alim et du proc démarre mais mon écran reste toujours en veille( ecran noir )
config: msi kt 266 pro 2, duron 1.2 GHz et msi geforce 2 mx
n°1586884
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 05-07-2002 à 08:35:15  profilanswer
Débranche et rebranche en vérifiant bien si la carte vidéo est bien enclenchée dans le port AGP
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1586885
cfil
Posté le 05-07-2002 à 08:36:08  profilanswer
j'ai verifie et il n'y a aucun changement...est ce que cela peut provenir du proc
n°1586886
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 05-07-2002 à 08:37:31  profilanswer
Je penche plus pour un pb carte vidéo ou écran => fait une permut écran puis une permut CG => si le proc avait un pb, t'aurait des séries de bip carte mère
n°1586887
cfil
Posté le 05-07-2002 à 08:38:32  profilanswer
l'ecran fonctionne car sur mon autre ordi équipé d'une raeon 5800 l'ecran fonctionne sans pb
n°1586889
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 05-07-2002 à 08:40:44  profilanswer
Donc, pb carte graphique => test une carte en pci au cas ou
n°1586892
cfil
Posté le 05-07-2002 à 08:41:25  profilanswer
ok merci pour ton aide
n°1586895
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 05-07-2002 à 08:45:10  profilanswer
De rien, et tient nous au courant de la résolution du pb  :jap:
  pb démarrage
Pb démarrage / Asus A7N266C / XP1800probleme de demarrage
Alerte à chaque démarragedisquette de demarrage sou XP ??
Gros problème au demarrage, c'est grave?[PORTABLE COMPAQ]ca veut dire quoi resceller?demarrage d'audit? usine?
-> Nouveau dur; installation XP; écran bleu au démarrage. HELP!Probleme de demarrage a froid !!!!
Probleme de demarrage a froid !!!!Pb de démarrage à froid avec P4 o/c
Plus de sujets relatifs à : pb démarrage
