2863 connectés
  Démarrage PC en deux temps ?
n°5513857
CJLM31
Posté le 10-05-2007 à 07:31:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à l'échange de ma carte mére (P4 P800 DL,pas de lancement du Bio) par une Asrock P4165G, seule carte dispo pour socket 478, mon PC démarre une fois sur deux, en deux temps ?
- Apprés appui sur le bouton M/AR de l'UC, allumage des témoins et mise en route des ventilo, aprés 3 à 4 secondes tous s"arrête, pendant 4 à 6 secondes, puis redémarrage, lancement du Bio et de Windows XP, le PC fonctionne ensuite normalement.
De plus, le témoin des DD est constamment allumé ?
Merci d'avance pour votre aide et conseils !
n°5513906
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-05-2007 à 09:16:19  profilanswer
Je ne pense pas que ça soit grave. En fait ça dépend du chipset et du bios.
C'est quoi ton alim ? Possible qu'elle donne des signes de faiblesse.
Tu as branché la prise 4 pins supplémentaire de la carte mère ?
n°5514311
CJLM31
Posté le 10-05-2007 à 13:44:18  profilanswer
Merci pour ton aide "littleone" .
Mon alim est une "Enermax 350w", jamais eu de problème avec l'ancienne CM P4P800,  la prise 4 pins est branché !
Je souhaite que cela ne s'aggrave pas !
n°5514325
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-05-2007 à 13:53:00  profilanswer
Est-ce que tu as moyen de tester avec une autre alimentation ?
Ce serait un bon moyen de vérifier si ta enermax n'est pas en train de mourrir...
demarrage PuissantAlarme au démarrage
Problème de démarrage pc portable HP NX8220Carte mère met 5mn à se lancer au démarrage
[Résolu] Ecran reste noir apres démarrage install nouv CM + ProcMon pc bug au démarrage du bios ???
Problème démarrage PortableBips au demarrage de mon pc apres grand nettoyage ?!(resolu)
[Mauvaise RAM ?] Plus de démarrage du PCPC portable qui reboot tout le temps (Problème résolu :) )
Plus de sujets relatifs à : Démarrage PC en deux temps ?
