5155 connectés
  Bips au démarrage + lenteur
n°6165870
cedricou00​7
Posté le 19-01-2008 à 23:30:34  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un nouveau PC depuis noel et :
-depuis quelques jours, lorsque j'allume le PC pendant quelques secondes, écran noir et ventilo au max puis 20s après 1 bip long et 3 bips court (aucune indication dans le manuel de la CM), quelques secondes après 1 bips court (normal) et l'ordinateur démarre et marche normalement.
-Sauf que depuis aujourd'hui, j'ai des ralentissements assez inexpliquables, sous iTunes par exemple où le son est déformé lorsque  l'application est au 1er plan, et dans les jeux également ( et sous 3DMark 06).
J'ai fait 2 tests antivirus (avast) et aucun virus détécté.
Test antispyware avec Windows Defender : RAS.
Je n'ai fait aucune modif' du système depuis hier.
Config : Vista Premium
Core2Duo E6850
8800GT
2 Go de ram
Si quelqun avait une idée  :)
 :hello:  Merci d'avance !
n°6165907
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 19-01-2008 à 23:52:17  profilanswer
A priori je dirais que le problème est sur la carte graphique. Vérifies qu'elle est bien enfichée ainsi que le cable qui l'alimente. Essaies de la tester sur un autre pc.
Tu as quoi comme alim sinon?
Feedback
n°6165913
cedricou00​7
Posté le 19-01-2008 à 23:55:52  profilanswer
Une Advance de 650W.
Sinon je vais voir pour la carte mère, merci.  :hello:
n°6165945
cedricou00​7
Posté le 20-01-2008 à 00:11:20  profilanswer
J'ai ouvert le boitier, poussait un peu la CG et le connecteur d'alim et là il démarre normalent mais bon des fois ça lui arrive de démarrer normalement alors que juste avant j'ai eu des problèmes, donc je sais pas si le problème est vraiment résolu.
Mais merci au moins je sais que le prob vient de la CG ou de l'alim.
Ce qui ne m'amuse pas du tout.  :D
n°6166010
yangc
Posté le 20-01-2008 à 01:08:11  profilanswer
Bonsoir, votre bloc alim Advence 650W n'est pas vraiment aproprier pour votre configuration, elle délivre un courant non stable cela peut crée le probleme que vous avez .
n°6166225
cedricou00​7
Posté le 20-01-2008 à 10:22:12  profilanswer
Ah ok merci beaucoup.  :)
Je vais voir si je peux changer l'alim mais bon le pc est tout neuf.  :(
demarrage en 2 tempsDémarrage aléatoire
Problème démarrage PCBips infinis au démarrage
démarrage impossibleProbleme au demarrage
10 sec après démarrage, écran en veille (PC neuf assemblé)Démarrage lent ???? c'est Normal ????
Une *halte* au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Bips au démarrage + lenteur
