1935 connectés
  pb démarrage "à froid" pour ainsi dire
n°8224607
roukinette
Couple de geeks en RP
Posté le 22-02-2012 à 18:56:40  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petite soucis avec une machine, je dis petit parceque j'arrive à le contourner avec 100% (oui oui 100%) de réussite mais bon ça reste un problème et en tant que tel il est bizarre
config :
-CoreI7 2600k non overclocké
-16GB DDR3 1600Mhz
-Gigabyte P67X-UD3-B3
-Gigabyte GTX470 soc
-Crucial C300 128Gb
-win7 x64
-1 la machine démarre à froid
-2 login : ok
-3 activité : disons surf (chrome/IE9 même combat) ou autre chose légère (word ...)
-4 plantage aléatoire dans les minutes qui suivent (en général du 1 au 4 on a 20 à 40 minutes à la louche)
pour éviter cela il suffit de lancer après le login soit :
un jeux pour quelques temps , un OCCT CPU Medium 1H (que je mets en mode priorité basse pour que la machine reste utilisable)
à noter que une fois passé cette étape, la machine peux se mettre en veille et se réveiller autant de fois que nécessaire sans absolument aucun problème!!! (et même sur plusieurs jours avec des heures de veille)
non le seul moment ou ça plante c'est si et seulement si la machine viens d'être démarrée (d'une extinction précédente donc) ou redémarrée
une idée ?
PS: personnellement mon coeur balance entre un soucis processeur ou un soucis de paramétrage carte mère... mais je dis peut être n'importe quoi
donc ne vous laissez pas influencer
~ Nos achats / recherches ~ || .
n°8225551
majax2011
Posté le 23-02-2012 à 18:56:28  profilanswer
ce genre de fantaisie peut venir de l'alim.
Peux-tu en essayer une autre ?
Blocage au démarrage et performances en baisseProblème démarrage - carte mère (portable)
Problème 1er démarrageProblème de démarrage nouveau PC
Problème de démarrage[Help] Bruit d'horloge au démarrage
Aide pb demarrage SSD Samsung 830 64gopetit pb au démarrage
demarrage du pc et coupure instantanée
Plus de sujets relatifs à : pb démarrage "à froid" pour ainsi dire
