3316 connectés
  ordi ne démare plus suite changement carte mêre
n°5435153
jepulp
Posté le 27-03-2007 à 21:22:52  profilanswer
Bonsoir à tous
Je viens de changer ma carte mêre. (MSI K8N neo4-f) socket 939
Tout fonctionne... sauf que l'ordi ne démare plus...
le disque dur (segatebaracuda 160 go) est bien détecté dans le bios et placé en 4ème master ??? (les deux premiers sont les lecteurs IDE
windows commence à ce lancer (apparition 1/2 seconde de l'ecran de démarrage) puis ecran bleu me disant que mon dur à un PB et de faire un checkdisk...
impossible de démarrer en mode sans echec ni en mode invite de commandes.
Que dois-je faire (sachant que mon dur fonctionne je n'ai pas de doute là dessus)
n°5435169
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-03-2007 à 21:33:41  profilanswer
hello,a tu formatter et reinstaller Windows ,en changeant de cm il faut obligatoirement passer par la.....
n°5435174
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 27-03-2007 à 21:35:35  profilanswer
Même question
Feedback
n°5435175
jepulp
Posté le 27-03-2007 à 21:37:42  profilanswer
non je n'ai rien formaté
n°5435176
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2007 à 21:37:59  profilanswer
deja ton pc demarre !
c seulement windows qui plante, c pas pareil
et c justement car tu as change de carte mere.
format et re install
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5435182
bazooca1
Posté le 27-03-2007 à 21:41:22  profilanswer
Ceci explique cela. Tu format, tu réinstall win avec tous les drivers dont ceux de ta nouvelles CM.
Feedback
n°5435183
jepulp
Posté le 27-03-2007 à 21:41:41  profilanswer
ah et comment je fait pour formater sans avoir accès au dur ?
enfin comment se fait -il que je puisse passer un ancien DD d'un ordi à un autre qui n'ont pas les même CM alors que c'est impossible pour mon dur actuel ?
Message édité par jepulp le 27-03-2007 à 21:42:22
n°5435187
bazooca1
Posté le 27-03-2007 à 21:45:12  profilanswer
Tu boot depuis le lecteur CD avec le disk de Win.
Feedback
n°5435190
chriskenob​y
Posté le 27-03-2007 à 21:46:13  profilanswer
insertion du cd de windows ,dans le bios demarrer sur lecteur cd,booter sur cd,suivre les indications de Win,puis apres redemarrer installer les drivers de la cm(attention les donnees sur le dur seront perdue,donc si il y a des choses importante deçu ,sauvergarde les ).......
n°5435196
jepulp
Posté le 27-03-2007 à 21:49:44  profilanswer
ah vi c'est sûr (je suis con des fois)
maintenant autre chose ai-je besoin de formater ou une simple réinstall du système suffit? (c'est que je ne m'attendais pas à ça et du coupt un simple format prendrait des airs de catastrophe)
et toujours la même question comment ce fait-il que mon ancien dur IDE fonctionne sans problème d'un aurdi à l'autre ? n'y a t-il vraiment que la réinstall du système comme solution ?
n°5435206
chriskenob​y
Posté le 27-03-2007 à 21:54:02  profilanswer
cela est vrai ,ça m est aussi deja arriver,mais c est un coup de bol,et souvent le systeme n est pas stable.....donc reinstalle,et avec une autre cm il faut formatter ,si tu reinstalle le systeme sans formatter tu risque des plantages et autres joyeuseter du genre.....
n°5435209
jepulp
Posté le 27-03-2007 à 21:55:35  profilanswer
comment sauvgarder mes données si je n'ai pas accès au dur !?
mon disque est partitioné win formate que la partition pas vrais ?
je crois que j'ai fait une connerie en changeant la CM...
n°5435225
chriskenob​y
Posté le 27-03-2007 à 22:07:51  profilanswer
ben disons a l invite de win,il faudra faire attention de ne formatter que la partition C:,et ne pas toucher au reste,tu devrai recuperer tes partitions avec leurs contenus,mais ce qu il y avait sur C est degager....
n°5435238
jepulp
Posté le 27-03-2007 à 22:21:21  profilanswer
merci à tous on va faire comme ça (bill gate priez pour que mes données ne s'envollent pas...
n°5435254
bobby13
Posté le 27-03-2007 à 22:35:31  profilanswer
boote sur un quelconque live CD et met tes donnés en securité par le reseau...
n°5435391
rabitsky
Posté le 28-03-2007 à 00:11:14  profilanswer
Si ton dur est partitionné, il n'y a aucun problème.
Ton CD de Windows t'affichera tes partitions et t'indiquera même qu'il a détecté un système sur telle partition.
T'auras juste à formater cette partition là.
N'oublies pas après l'install de Windob (Windows, pardon) de réinstaller tous tes pilotes et autres logiciels.
A commencer par les pilotes de carte mère, puis carte graphique.
Les seules choses à sauvegarder, si tu les stockes par défaut sur ton lecteur système,
ceux sont tes messages, tes favoris et ton carnet d'adresse.
Tu trouveras facilement leur emplacement en faisant une p'tite recherche sur internet.
n°5436796
vanco
Posté le 28-03-2007 à 19:28:31  profilanswer
Up a toi  !  j'ai le meme Probleme sur une carte mere differente mais moi l'installe de windows a un certain stade refuse carrement De transferer des fichier necessaire a l'installation du coup je sui repartie sur mon ancienne config
n°5437222
bobby13
Posté le 28-03-2007 à 22:56:42  profilanswer
e
ça c'est plus facile : ram de qualité insuffisante
n°5437314
vanco
Posté le 28-03-2007 à 23:55:49  profilanswer
exactement sa !  j'ai retiré une des deux barettes  pouf sa marche j'ai essayé de la remetre apres l'install bam "blue screen off the death"
(tant que je suis la ) vous sauriez pas comment faire pour detourner une touche de ma telecommande hauppage  afin qu'elle eteigne mon pc directement ??
n°5437317
bobby13
Posté le 28-03-2007 à 23:57:51  profilanswer
flemme de te lever ?  :D
n°5437318
vanco
Posté le 29-03-2007 à 00:00:04  profilanswer
voila exactement ! en fait je suis dans une mezaline avec le pc en face  donc si jveut dormir je suis obliger de descendre eteindre remonter etc
donc j'pensais tirer partie de ma telecommande ir ^^
n°5437338
bobby13
Posté le 29-03-2007 à 00:34:20  profilanswer
tu dois pouvoir programmer l'extinction du pc ,au bout d'un certain temps,par le planificateur de tache, plus facilement que de bricoler la telecommande
n°5449456
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-04-2007 à 22:34:10  profilanswer
achete plutot un kit sans fils :)
ordi ne démarre plus suite changement CMAchat de carte graphique poru un noob
Carte graphique agp x4 sur MoBo agp x2 ???conseils carte son
Choix de carteQuel carte mère pour un proc xéon 3050 2.13ghz ?
Carte asus ati 9800 xt qui s'overclocke toute seule
Plus de sujets relatifs à : ordi ne démare plus suite changement carte mêre
