2763 connectés
  Disque SSD
  Demarage impossible après avoir brancher SSD
n°11342373
maxnar
Posté le 28-05-2024 à 19:56:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis, je viens d'acheter une carte SSD Samsung 870QVO 2TB et lorsque je le branche à la carte mère je n'arrive plus à démarrer mon ordinateur.
Rien ne s'allume : ni processeur ni alimentation.
J'ai essayé coté carte mère différent ports SATA et coté alim différent ports mais rien ne marche non plus.
Lorsque je débranche mon SSD; mon pc arrive bien à s'allumer sans problème.
J'ai aussi brancher le SSD par un adaptateur USB et il a bien été reconnu par l'ordinateur donc je ne pense pas que le problème vient du SSD.
Comment pourrais je régler ce problème ?
Merci d'avance>
n°11342426
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-05-2024 à 08:28:42  profilanswer
Bonjour
Tu as d'autres disques SATA connectés à ce PC et qui fonctionnent ?
Si tu démarres l'alim au trombone avec uniquement le SSD connecté il se passe quoi ?
Cygné : Zozo
n°11342849
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 31-05-2024 à 16:09:31  profilanswer
Quelle est la puissance potentielle de ton alimentation ? Quelle marque ?
n°11342865
louis 911
Posté le 31-05-2024 à 17:31:39  profilanswer
Apparemment :
Seasonic Focus 650W 80+ Platinum
n°11342945
maxnar
Posté le 01-06-2024 à 10:52:24  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Bonjour artouillase,
Merci pour ta réponse
Non je n'ai pas d'autres disques SATA connectés.
J'ai pu faire le test alim avec juste le SSD connecté et le ventilo commence a tourné pendant 2/3 secondes puis s'arrete.
Je l'ai refais sans le connecté et le ventilo tourne sans problème.
n°11342946
maxnar
Posté le 01-06-2024 à 10:53:12  profilanswer
louis 911 a écrit :
Apparemment :
Oui c'est bien celui-la  :)
n°11342975
artouillas​sse
Posté le 01-06-2024 à 14:16:49  profilanswer
Rien d'autre est connecté sur une alim SATA ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/280432
Cygné : Zozo
n°11343099
maxnar
Posté le 02-06-2024 à 10:43:41  profilanswer
Non il n'y a rien d'autres connecté sur une alim SATA
n°11343108
artouillas​sse
Posté le 02-06-2024 à 10:58:09  profilanswer
Essaie de brancher autre chose sur la même alim SATA que le SSD, un autre disque idéalement, un disque sans données tant qu'à faire.
Pour voir si c'est l'alim qui se met en sécu, ça me semble le plus probable.
C'est du bon matos les Seasonic focus plat mais on peut toujours avoir une panne.
Cygné : Zozo
  Disque SSD
SSD au dos de CM ASUS STRIX B760-I GAMING WIFIBoot impossible
Quel équivalent à un SSD Crucial P5 Plus 1To ?Impossible d’utiliser la fréquence max du minuteur
Suggestion boitier pour hotswap HDD/SSDsupport d'installation sur un SSD qui sera connecté en SATA et non sur
Quel M2 NVMe ou SSDconnectique SSD
SSD non détecté par logiciels de backupMonter un nas nvme/SSD 2.5p DIY compliqué à faire ?
Plus de sujets relatifs à : Demarage impossible après avoir brancher SSD
