3083 connectés
  Disque SSD
  [Demande de conseils] Câble d'alimentation SSD SATA/MOLEX fondu.
n°9597753
Socrapop
Posté le 31-08-2015 à 14:09:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Hier soir, j'ai laissé mon ordinateur allumé le temps d'aller manger, à mon retour, grosse odeur de brûlé dans toute la pièce, PC éteins, qui ne se rallume pas. (ou une demi-seconde le temps de se mettre en sécurité)
Bref, ce matin l'odeur est toujours dans l'ordinateur, je cherche partout quelle pièce a bien pu brûler, je nettoie tout, je remet de la pâte thermique sur mon CPU, etc...
Et la dernière chose que je regarde, c'est mon SSD, et là grosse surprise, le câble SATA / MOLEX a bien fondu (voir photo ci-dessous).
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_556837DSC1183.jpg
J’ai amené mon SSD chez un professionnel > aucun problème détécté, j'ai donc racheté un câble et tout fonctionne. (en plus d'avoir un PC tout propre =D)
Mes questions sont les suivantes :
- Comment ce câble a-t-il fondu ? Sachant que je l'utilise avec ce SSD depuis un peu plus d'un an, et que je ne l'ai pas touché depuis l'installation.
- Est-il possible que le problème vienne d'un autre composant ou du SSD en lui même et donc que cela risque de se reproduire ?
Merci et bonne journée ! :)
n°9597785
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 31-08-2015 à 14:36:24  profilanswer
plastic fondu = chaleur = court circuit electrique
n°9597816
Socrapop
Posté le 31-08-2015 à 15:02:32  profilanswer
Bonjour Husbeck.
Merci j'ai ma première réponse ! :)
Par contre, c'était peut-être induit dans ta réponse, mais je ne suis malheureusement pas du tout connaisseur en électrique, alors je suppose que si le câble a fondu à cause d'un court circuit, c'est que celui-ci était au niveau du câble ?
Si oui, je suppose alors que c'est uniquement mon câble qui était défaillant et que je n'ai plus de soucis à me faire ?
Merci encore pour la réponse.
n°9597922
Golbam
Posté le 31-08-2015 à 16:17:40  profilanswer
C'est beau ça :O comme quoi la qualité des câbles compte surtout les adaptateurs Molex... Tu sais à quel point il faisait chaud au niveau du SSD ? Tu peux tester ton câble avec un briquet d'assez loin pour voir la qualité du plastique noir ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9597953
Socrapop
Posté le 31-08-2015 à 16:46:40  profilanswer
Je viens de tester avec le briquet, ça ne prend pas, même avec la flamme qui touche le plastique pendant quelques secondes (et il y avait un peu de vent dehors ce n’était pas facile de rester sans se brûler...)
Et vu l'odeur que ça dégage même sans le faire fondre, ça s'est passé hier en une seule fois hier soir, je m'en serais rendu compte sinon.
n°9597981
Golbam
Posté le 31-08-2015 à 17:08:35  profilanswer
Ouais, mais si le plastique fond peu à peu et rapproche deux pins à l'intérieur de connecteur... D'ailleurs tu peux ptet le couper pour voir si deux broches se sont soudées ? C'est plus pour info qu'autre chose. Tu sais couper sur la petite largeur pour voir la longueur.
n°9598023
Socrapop
Posté le 31-08-2015 à 18:00:47  profilanswer
Tout ce qu'on voit c'est que le plastique a totalement recouvert les broches... (Après la photo j'ai gratté pour regarder, les broches n'ont pas fondu et ne se touchaient pas)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_678367DSC11841.jpg
n°9598480
Golbam
Posté le 01-09-2015 à 10:26:25  profilanswer
Du coup la broche perpendiculaire c'est uniquement suite au grattage ? C'est ultra bizarre, tu as quoi comme alimentation ? Que dit l'observateur d'événement windows (je pense pas qu'il dise grand chose) ?
  Disque SSD
Conseils changements composantsPetit problème de passage HDD - SSD
Problème alimentation/carte graphiqueEtage d'alimentation GPU très bruyant
Choix SSD SanDisk Plus 120 Go VS Kingston SSDNow V300 120 GoSSD non détecté par le bios
Choix alimentation pour nouvelle CGTransférer Windows d'un SSD a un autre
DISQUES DURS SATA 2 ET SATA 3 SUR CARTE MERE SATA 3Demande de config PC gamer 800€
Plus de sujets relatifs à : [Demande de conseils] Câble d'alimentation SSD SATA/MOLEX fondu.
